SU+AI组合技,快速制作爆炸图!
2021-7-30 09:32| 发布者: 灵犀一指| 查看: 9603| 评论: 0
摘要: 本次带来的是SU+AI制作爆炸图,一起学习吧
在众多分析图中
爆炸图是非常重要的一环
它能够清晰地表达出项目的结构
先来看一波优秀的图养养眼吧
今天小吧就用SU+AI来教大家制作爆炸图,教程时间到!
SU导出爆炸图
01.在SU中将材质清除,并且需要爆炸的各部分分别成组。
02.使用【爆炸视图】(SUAPP编号467)直接生成,目标是在Z轴上就行爆炸,参数如下。(Z轴的参数视具体情况可以修改)
03.爆炸出来的效果,并不是很满意,各部分不等距。
04.使用【等距排列】(SUAPP编号398)在Z轴上进行等距排列。
05.效果如下,选择合适的角度,导出PDF格式的文件就好了。
AI制作细节
01.在AI中打开PDF格式的文件。图纸由色块和描边组成,并且描边并不闭合。
02.先删除描边,点击选择—相同—描边粗细,选中所有边线后删除。
03.删除描边后的效果。
04.再将所有色块统一添加描边。
05.可以打开AI提供的色盘,进行填色的处理。
06.填色完成后再添加细节。绘制直线后可以修改线型、虚实等。
07.如果遇到需要抠图的情况,再教大家一招,用AI来抠图,抠出来就是矢量图。
导入图片后在选择状态下,点击高保真度照片。
08.再点击扩展。
09.删除白底,就可以了。
10.再根据需要添加素材,一张简单的爆炸图就完成了。
怎么样,学到没?
方法还是很简单的
不会也没关系
复制下方地址
www.sketchupbar.com/ke/287
去观看完整详解视频吧!
