SketchUp的文件菜单里面有个发送到layout, 能就当前的skp文件建立一个layout,
这之后建议每次启动先打开layout, 然后在某视口上点击右键, …… 可以打开当前场景的skp.
修改后保存, layout会自动刷新.
如果路径发生了变化(我没有测试是否因为路径中有中文的缘故.)
我遇到的情况是:
即便skp和layout在同一个目录下,
layout还是会打开内置的skp为一个前面有很多数字的skp临时文件,
该文件位于c盘 ....此时从SketchUp上方的标题栏可以注意到
这种情况也许会导致文件修改版本的混乱, 甚至我遇到鸡飞蛋亡(文件错误甚至损坏)的结果.
所以建议多看看layout 文件菜单里面的 ducument setup里面的 reference
如果里面的文件有红色字的, 建议 relink一下.
另外一种红色字的情况是, 曾经直接打开链接的skp并且有保存动作.
ps:
· layout文件之间可以互相粘贴, 一个layout挂接多个skp我是通过这样来实现的.
这点的方便性不亚于SketchUp里面的原位粘贴....不用太可惜了.
· layout的快捷键设置, 位于编辑菜单最下面的..以上所有面板可以自定义, 调用出来.
还没有多用中文版, 以上图片欠奉, 暂告段落.
好的环境能长出更多好东西.
heixing 2020-5-10 11:00:01
layout导出pdf 中文消失的解决方法需要用到的中文字体.----Hiragino Sans GB W3冬青黑俪黑
ps以下为转帖
经反复在三台不同dpi的显示器上试验(2019.11.21更新)
小字组:OppoSans最佳,冬青上佳、苹方次佳、旗黑再次、方正兰亭刊黑、兰亭黑Pro殿后,其他无视;
中字组:冬青最佳、旗黑次佳、方正兰亭黑Pro、雅黑Light尚可(6.20、11.30);
大字组:苹方、阿里普惠、方正悠黑,都没有达到上佳,只能算次佳。
思源黑在各组表现都只能说刚刚爬上及格线。
另外特别推荐方正悠宋,这个看上去效果跟黑体类似。
作者:3222
链接:https://www.zhihu.com/question/21355733/answer/830413320
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
彩色棒 2015-3-20 08:04:28
学习了!搞个实例更直观!谢谢分享~
clm198909 2015-3-20 08:12:13
前排支持
133
heixing 2015-3-20 17:52:24
先在SketchUp里面设置好标注文字的颜色为纯黑,, 这样打印出来的确定是纯黑, 很清晰
(默认是灰色)和字号,  字体, (然后保存为模板,下次新建文件就不用麻烦改了)
在SketchUp里面标注更加方便
layout的标注对复杂点的模型就不方便了,
也不利于大量改动.
133
heixing 2015-7-12 12:13:44
layout设置图片编辑器
layout设置图片编辑器
layout设置图片编辑器
133
heixing 2015-7-12 12:55:17
模板
图框...
建立模板其实是一个有很多要求的事, 在layout里面
一个好模板是智能化的, 可以直接在图框上反应出该图名称, 第几页... 而不用你手工去重复劳动
包括SketchUp的模板, 和layout这两部分我会针对模板专写一些文字.
villiy912 2016-1-25 16:41:29
r345r43453453453535
anunhk 2016-3-19 15:41:57
学习了!搞个实例更直观!谢谢分享~
133
heixing 2016-3-19 21:48:04
anunhk 发表于 2016-3-19 15:41
学习了!搞个实例更直观!谢谢分享~
isublog.com 进入分类任何后, 搜索layout……我现在手懒..你自己搜吧..
nowstart 2016-9-14 12:56:01
请问楼主 模版的页码怎么改
wg1112 2017-5-11 22:24:45
你好,讲得很好,但是有些不能体会,因为有好多还没有遇上
wg1112 2017-5-11 22:25:31
能不能加上图解呀,
zhenhongwei 2017-8-28 07:59:52
踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩
133
heixing 2018-6-21 22:14:42
zhenhongwei 发表于 2017-8-28 07:59
踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩
外外外外 外外外
heixing
