SKETCHUP里建模,单位都是mm的。但是不知道为什么在ART里打开时,下面一个绘画单位等于1mm的话,这样在art里的贴图尺寸就不对了,比如地砖贴图是1200mm的,那么一块地砖就是600,但是这个时候要调到120mm,地砖才是600的。。。但是如果打开文件时,勾选的时一个绘画单位等于1cm,那么在art里贴图的尺寸又都对了,以前好像也没这个问题。也不知道什么时候开始发现这个问题的,是不是我对于一个绘画单位的理解不对?求大神讲解一下吧。。如下图 屏幕快照 2015-05-17 下午5.11.50.png
Enscape官方许可证团购
宝石收藏家热心助人奖
snake_chz 2015-5-17 17:45:54
统一单位即可
soeijia 2015-5-17 18:34:00
什么意思?请说清楚些,谢谢s大。。
24
狂天方 2015-5-21 09:18:53
我觉得首先你要理解贴图UV的含义
在SU内  即便你将这个贴图的尺寸定义为1200mm   你也可以通过右键选择纹理  对这张贴图单独进行缩放
你所谓的贴图大小指的是默认纹理
一旦你在SU内贴图   则贴图就有相应的UV   这个时候   贴图大小和贴图实际大小就是相对关系
换句话说
即便你尺寸设置1200mm但实际上  可能更大或者更小的情况出现
简单的做法就是  在SU内用和ART相同材质贴图   导入到ART后  贴图纹理选择UV   大小你就不用管了   和你SU一样还有一种方式就是在ART内将UV贴图换成其他形式,此时你再设置纹理大小就是全局大小,不受UV影响了
soeijia
