2、两次双击物体上的一个面,可以选择整个物体的面
和线
4、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+deg(例:
60deg)来调整相机视角
6、把物体做成组群或者组件,可以在右键菜单里面的沿轴镜相里面选择镜相方式  3 Y& l& N, j4 U8 y; w. v9 z
7、选择物体,用比例缩放命令,选择缩放方向以后输
入-1,可以镜相物体
9、选择物体时按住ctrl可以增加选择,按住shift可以加减选择,同时按住ctrl和shift为减选择   10、shift+鼠标中键为pan功能
12、选择状态下单击物体是选线或面 双击是线和面
而三击可以选体选择物体后 按住CTRL 用移动复制命令可以直接复制物体 而如果该物体已经做成组的话复制出来的物体依然在同一组里使用橡皮檫只能删除线而不能删除面 所以如果要删除一个面上杂乱的线用橡皮檫要比框选物体后用DEL命令方便
13、滚轮+左键全按是pan哦,注意先按滚轮,在按左 键。
   14、在复制移动(按CTRL复制)后输入x/ 的数值时,如输入5/则两物体之间出现4个物体,如输入4/则两物体之间出现3个物体,阵列也一样!   )
  17、SK-技巧-空间分割, 用画直线的工具在一表面停留(不要点击鼠标),按住SHIFT键,移动鼠标,会有一条平行于此表面的辅助线(虚线)出现,用来画空间分割是一个很好的方法。
   18、su的捕捉就好象cad里面的极轴,就是比如当你移动一个物体的时候,大致的移动方向接近某个轴方
向的时候,会自动捕捉,分别显示红绿蓝三色辅助线,当然画线等等操作的时候也是同样的。
19、快捷键在窗口-系统属性-快捷键 里面可以设置
   20、在确定方向以后,可以点住SHIFT键来锁定方向
21、缩放视图的时候按住shift可变为广角镜头。
22、在一个新的面上双击可以重复上次拉伸的尺寸。
23、用右键点取面可以让视图或者坐标轴对齐到这个面。
26、按住shift同时使用删除可以隐藏边线。
29、cad中的solid,也就是快捷键so画出的实体,导入到su中后为一个面,而不是线框。 有宽度的多段线可以导入到su里面变成面,填充命令生成的面导入
后不能生成面。  . H# h3 I) L* x* t! w8 v
30、合理的分层把暂时不需要的层关闭可提高运算速
度(大文件)。  8 c' k1 |3 X! o
31、推敲布置方案阶段,用二维组件代替可提高运算
速度。
% p+ ?4 \1 j" h- Y. o) {* G
32、关掉阴影显示,也可提高运算速度。  / W3 [4 ^# |' Z
33、不显示材质效果,也可提高运算速度。  9 I) t7 j5 h( u! P) {& u0 s! _
34、测量:按Ctrl键=仅仅测量距离,不生成辅助线;
输入数字=重定义模型大小
: Z# Q, w3 M2 w- }- R8 b: M
画圆弧:画完圆弧,在右下角框内输入数字r比如(500r),圆弧会变成是从半径为500的圆上取下来的一段.如果直接输数字,则表示圆弧最高点到两端点连线的距离.   35、圆:输入:数字S=定义圆的段数   输入:数字R=定义圆的半径
' a- I) N5 f9 ]
36、阵列,先复制一个,再在右下角数字框内输入数字x比如(5x),就复制5个。  4 B1 R0 ?* V6 A! }* K3 O  v2 v
37、用徒手画工具的时候,按住shift,会增加曲线的光滑
度。
五音不全 2015-6-17 08:20:08
文字描述不太准确。
五音不全 2015-6-17 08:21:24
比如2,“三击右键”即可。
zzxanysz
