关于自己在2015年暑假实习期间用su建山路地形道路的总结,(还有一年,我的一只脚已经踏上大学毕业的坟墓)。
好吧··以上是废话大家可以忽略。希望和大家交流,更快地解决山地道路建模思路
对于大型山地道路模型建模还是第一次,以下四个链接是我在网上收集的山地道路建模的参考资料
http://v.youku.com/v_show/id_XNTAxNTMyNDI4.html?from=y1.4-3        香磷大神的教程
http://www.sketchupbar.com/forum.php?mod=viewthread&tid=86946   地形道路插件
http://v.youku.com/v_show/id_XNTI4NzQ5NDIw.html?from=y1.4-3         地形道路插件应用
http://v.youku.com/v_show/id_XNTA2MTI4MzQw.html?from=y1.4-3       曲线坡道插件应用
按照这些参考资料开始我对大型地形山路建模
先看看项目cad文件
一共是20公顷左右的面积,还是算比较大的面积
01首先,先对cad文件进行分成整理
02要用到的是3个地形道路的图层和地形图层
03整理完cad文件就是分层导入su了,首先是先把地形层导入su利用沙盒工具生成地形
04把cad道路图层分别导入su进行封面,我用的是suapp的封面插件
05接下去是对封面好的道路进行成组,一定要先成组在往下做
06下面是关于及时制路道路插件的参数,用沙盒做的地形试用及时制路插件,下面有插件附近也是在论坛找的上面有论坛插件链接
07主要对插件里的2个参数进行改动,其他都是不变的 用的是road from faces 这个插件命令,接着选no make curb 我做的是没有路沿的山地,有需要的可以点yes,然后在点下面的yes对道路的高度设为0.3m
注意地形不要成组,道路投影的面一定要成组不可以里面有多个组,地形的面积要大于道路面积
08对插件的参数搞懂后可以用在项目建模上了,要把道路的面分段成组做,并且要分好图层
09插件参数还是跟上面的一样不变,用插件生成的道路会自动成组,还会生成道路的轮廓的线,用着个轮廓线吧地形缺的面封好
10点进组里,用沙盒把面封好,删除多余的面,一定要删干净
11把组炸开(分解),然后选择柔滑
12用同样方法做路的另外一段
13用插件生成的路2个路之间无法完全连接,要手动连接了
14点进组里,把线都补好后,删除没有的面,用M移动工具,移动线的位置
15用曲线焊接把曲线焊接好,要用到插件Fredo6的曲线优化工具Curvizard、FredoTools、Curviloft插件可以在紫天中文网上下载
先把低端的线复制同另外一端道路一样高度的地方,在用FredoTools里的曲线坡道生成线,然后用Curviloft曲面放样封好面就可以了。
16ok!搞定2个道路连好了
17用FredoTools插件生成的曲线坡道的线可能会多出或少于,要用M工具移动线条在进行封面
18其他的道路建模的方法也是一样的,如果地形有多出的部分把路挡住了,开启视图>隐藏物体,把多余的地形线删除然后重新封面。
最后是道路投影方法和插件做的山地道路的对比:
沙盒投影方法:
插件做的山地道路:
只能用于2013或08SU InstantRoadXXX版.rar
86.72 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
86.72 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 吧币 -200 个
rophswullya 2015-8-19 09:25:26
感谢楼主,很好的教程~
社区微博达人忠实粉丝
M-zzz 2015-8-19 09:28:33
个人觉得,山地道路不用完全建的这么仔细。利用沙盒中的投影基本够用,道路沿线大都会有灌木、草地,能遮挡边缘,所以也看不太出来。至于道路的水平面,没几个人会去注意这个。
knightMan 2015-8-19 09:32:24
M-zzz 发表于 2015-8-19 09:28
个人觉得,山地道路不用完全建的这么仔细。利用沙盒中的投影基本够用,道路沿线大都会有灌木、草地,能遮挡 ...
我们需要拿su模型去说方案所以就要建正确些的道路了 也就是要看甲方的态度了 甲方说随便 :没错投影就ok了
uab310 2015-8-20 15:00:11
啊啊啊啊啊啊,为什么只有2013?!
紫竹生 2015-8-30 18:48:53
感觉楼主很厉害
舒于芹 2015-9-28 17:52:11
好厉害,多交流
30
V... 2016-1-18 11:22:19
方式稍微复杂了一点...但是做出来的路很精细。
学习了!
yandong123 2016-9-21 13:56:34
厉害  佩服。。
30
V... 2016-10-13 15:44:42
没事经常过来看一眼...
helios' 2017-2-7 20:24:03
挺棒,谢谢楼主
20
duyao678 2017-2-8 09:00:16
感谢楼主,很好的教程~
zeng317 2017-8-29 00:02:03
感谢楼主,很好的教程~
鱼鲜森12138 2017-9-9 10:03:59
感谢感谢,燃文
行者常至 2018-1-22 10:49:48
继续加油~~~
19
烈火清风 2018-2-10 16:22:29
偶尔来遛遛
znahly 2018-3-7 20:00:04
谢谢楼主,非常实用的教程
heai520 2018-3-26 14:49:55
谢谢楼主  非常好的教程
gggggg123 2018-5-11 14:05:48
个人感觉这个适合做整体规划,要在山体上做方案的话不是很适用,之前做过一个比较大的森林公园方案模型,很多点要建模,完全不需要整片山都建
狺狺狂吠 2018-12-16 18:52:32
谢谢分享
12下一页
knightMan
