新手一个,混点红宝石
总结了之前画图时的一个小技巧,来说一说如何直接用VR渲染出地面的积水效果。
我相信雨景、雪景都有不少人尝试过。可是在雨景中,如何处理地面是一个比较麻烦的问题,最好的办法可能就是PS了。
不过在韩世麟大神的网站上看到一些国外的雨景效果图,里面是用3D直接渲染地面积水(有建模贴图两种)。心里觉得不错,尝试了其中贴图的做法。(在SU建水洼的模型估计要用到插件,本人没有尝试,大家有兴趣欢迎补充)
开始之前,附上韩神的原贴地址《雨后办公楼》表现详解   原文并没有对这一细节做很详尽的说明,我单独拿出来献献丑。
教程开始~
首先,我们要有一张贴图,我自己随手做了一张地面贴图
然后画了水面造型(这个是从韩神网站示例图片里直接描出来的)
接下来,我们要制作3张贴图。分别是凹凸贴图,反射贴图1,反射贴图2
首先把积水图层以滤色模式合并到底图
然后调整图片灰度,形成凹凸贴图
接着复制凹凸贴图两次,分别制作两张反射图层。
要点就是,两张反射贴图一张对比较强,一张对比较弱。
对比较强的,作为反射1。较弱的,作为反射2(命名别混了,后面还要用)
然后保存三张图片,我们打开Su。把贴图贴进去
把凹凸贴图贴进去(这一步不多说了)
然后是添加反射层
图中红圈的两个参数是我们要修改的
点开反射后面的M,把贴图类型改成falloff(中文版应该是衰减)!!
选中falloff后,面板如下图所示。有颜色1和颜色2。这就是我们链接反射1反射2的地方。1对1,2对2。这也是刚才为什么说命名不要乱的原因。
把反射1链接进颜色1
颜色2操作如上
以上,把反射贴图做完。同样的步骤,做完高光贴图。
然后我为了增强对比效果,用了一张HDRI贴图,扔进去一个以前的模型
视角调低,开始渲染。(为了清楚看到地面积水)
流程大概就是这样。具体的细节,比如贴图无缝连接,水的纹理形状,凹凸大小。反射贴图怎么制作,怎么控制灰度,都是没有一定标准的。我这里只是演示方法,贴图都是现做的,可能有些粗糙。不过道理就是这样,大家不妨自己一试。
最后也欢迎大家晒上自己的图,或者提出更好的方法,方便大家学习
V-Ray5.0正版团购
bianhao59477 2016-2-16 13:54:03
学习了  效果不错……………………支持
thunderb 2016-3-6 18:07:53
非常好啊,感谢感谢
芥茉丶焕想 2016-5-12 11:16:32
走一走,停一停,看一看
21
hotter 2016-12-15 15:45:47
好是好,就是太麻烦了
灵犀设计表现 2016-12-15 16:03:58
感谢分享,学习了
446879233 2016-12-23 23:18:58
不错,感谢。很有帮助,但是我想问大面积铺装但只想有一块水怎么处理呢?
786527946 2016-12-27 16:13:31
谢谢分享
hotcien 2017-9-27 15:12:10
试了一下,效果还不错,图片就是用你的,但是没处理好
hackasc 2018-5-13 15:01:30
哇,效果好棒啊!!!!!
鲁艺 2018-6-8 21:39:02
遇到个问题,反射贴图贴进去渲染发现水渍太小,不知道怎么调反射贴图的大小……又不像物体表面可以直接右键拉伸,知道的大佬说下方法呗
春秋墨客
红宝石用户A
