求吧友们分享一下你们激活的步骤吧。。开了vpn也连不上这个网址。http://localhost:30304
V-Ray5.0正版团购
我是老大 2017-4-1 09:17:13
去官网注册用户名···不过现在很难注册了····
obaby258 2017-4-6 13:23:37
我已经都注册好了用户名了,,好像不行
36
社区微博达人积极讨论奖
til000 2017-4-6 17:28:22
要升级  升级后才能联上
36
社区微博达人积极讨论奖
til000 2017-4-6 17:28:30
要升级  升级后才能联上
23
sogogogo 2017-4-6 21:24:33
til000 发表于 2017-4-6 17:28
要升级  升级后才能联上
同问  请教升级什么
obaby258 2017-4-7 21:16:49
要升级  升级后才能联上
请问是升级哪项内容呢?账号还是什么?
Henry0421 2017-4-8 00:22:58
这个问题我也遇到了。2天前才解决。
方法如下:
1、桌面鼠标右键我的电脑,选择管理,找到VRLService服务并停止它。
2、用个文本软件打开C:\Program Files\Common Files\ChaosGroup\config.json文件·,修改"vrolPort"的值为30304(一般情况下这个值被错设成30314了)。
3、重新连接外网,打开浏览器输localhost:30304,进管激活试用授权即可。
Henry0421 2017-4-8 00:24:33
Henry0421 发表于 2017-4-8 00:22
这个问题我也遇到了。2天前才解决。
方法如下:
1、桌面鼠标右键我的电脑,选择管理,找到VRLService服务并 ...
记得修改为30304后,重新启动那个服务哈!
hubertbaly 2017-4-11 17:41:18
但还是没有用QAQ
zanywei 2017-4-16 11:27:27
The remote host or network may be down. Please try the request again.
obaby258 2017-4-17 21:26:53
我之前试过。。。已经是30304的值了。。谢谢各位兄弟。。问题还没解决哎。。。
ando123 2017-4-21 11:12:29
C:\Users\Ando\Desktop
VRLService服务找不到,无法启动是什么情况啊
tr168 2017-4-24 20:06:02
我按你说的,最后启动VRLService服务后,状态在启动和停止上不停的切换,最后停在停止状态,等于说这个服务无法开启。这个有法解决没有?
Henry0421 2017-4-25 17:01:49
tr168 发表于 2017-4-24 20:06
我按你说的,最后启动VRLService服务后,状态在启动和停止上不停的切换,最后停在停止状态,等于说这个服 ...
不停的切换,这个问题有些怪了,只能杀杀毒,重新安装试下了。另外,你在CMD状态,Ping Localhost 或ping 127.0.0.1 能返回正常值不?只有内网测试Ping Localhost 正确无误,用我说的方法才行。我的试用也快过期了,还是慢慢坐等破解吧。
tr168 2017-4-27 20:35:44
Henry0421 发表于 2017-4-25 17:01
不停的切换,这个问题有些怪了,只能杀杀毒,重新安装试下了。另外,你在CMD状态,Ping Localhost 或ping ...
ping localhost或127.0.0.1是正常的,我这个台式机也没中毒,那个服务就是开启不了,不过另外有台笔记本激活成功了。不管怎么说,还是谢谢你的回答。
vqss 2017-5-22 22:37:38
非常感谢8楼,解决方法有效
墨冰焰 2017-5-24 21:59:34
vqss 发表于 2017-5-22 22:37
非常感谢8楼,解决方法有效
我把数值改成30304之后保存不了,拒绝访问。。。怎么办啊
墨冰焰 2017-5-24 22:04:59
这个问题我也遇到了。2天前才解决。
方法如下:
求问我把数值改成30304之后保存不了,拒绝访问。。。怎么办啊
奔跑的柠檬 2018-4-23 20:33:53
我的为啥没有那个VRLservices啊
12下一页
obaby258
