如题。今天下午申请了一个账号,下载了vray3.4.0.02试用版本,运行没问题,中途试过变换参数渲染了几次。然后突然不行了。具体是一点击帧缓存器(frame buffer)或者渲染器(render)就直接卡住动不了,点击su或者vray任何指令图标都没用,接着就显示无响应,强制关闭出现“sketchup application 无响应”。已经试过不下20次,等待时间超过30分钟也试过。重启甚至卸载重装su2017和vray都试过了,还试了3.4.0.0.1版本,请问这是什么原因,之前都用得没事。唯独最后一次渲染的时候我记得我是点开缓存器里面的“H”图标,也就是历史图像,其他没有任何特别的操作。为什么会出现这种情况?现在等于完全用不了vr啊,急!希望大神解答!
打开帧缓存后就一直卡住
打开帧缓存后就一直卡住
强制关闭su后对话框
强制关闭su后对话框
V-Ray5.0正版团购
13302073691 2018-6-6 20:46:27
laraover 发表于 2017-5-9 23:44
我已经重装了系统,并且官方右键回复了我,这个所谓的framebuffer的文件其实是在c盘用户名文档下的,之前 ...
这样搜就有了%APPDATA%\Chaos Group\V-Ray 3.4 for SketchUp\,我刚解决了这个问题,一下午都用不了的V-Ray又好使了,出现这个问题的原因是,之前点了帧缓存里的"H",然后没设置保存路径,直接就关闭了,所以会有这个情况,我现在把保存路径设置好了,设置在文档下的新建文件夹,这个问题完美解决
fengsea 2017-5-28 02:18:47
太好了!今天刚好我也碰到这个问题!终于解决了!补充下FrameBufferState.fbs文件位置C:\Documents and Settings\Administrator\AppData\Roaming\Chaos Group\V-Ray 3.4 for SketchUp,目前把渲染帧历史记录的位置设置该路径就可以使用H了!
laraover 2017-5-8 01:46:32
有大神能帮帮忙吗,到底问题出在哪里了
qood 2017-5-8 11:31:21
我前几天也遇到与你同样的问题了,我的解决方法是:在win7用户中再新建一个用户,用新建的用户登陆系统后运行sketchup和Vray正常。
qood 2017-5-8 11:32:03
但用老管理员用户问题依旧,能用就行了,不必纠结。我也是打开了H图标造成的这种情况,可能是Vray的bug.
WZF
352
习惯一个人
WZF 2017-5-8 11:35:02
1. Kindly note that an upgraded build of V-Ray 3.4 has been officially released and the occurring issue has been resolved. Please download it and confirm if the issue has been resolved: https://download.chaosgroup.com/ ... 16and2017-34002-adv
However, if the issue persists, please go to %APPDATA%\Chaos Group\V-Ray 3.4 for SketchUp and delete the file FrameBufferState.fbs
After deleting the FrameBufferState file, please open SketchUp, then the V-Ray Frame Buffer (VFB) and move it away from the center of your screen. After that, open its history settings and you should be able to see the directory selection window. Once you have set it, the issue should not be reproducible.
以上是官方回复的解决方法。
laraover 2017-5-8 14:32:57
多谢万大帮忙,但是官方提供的两个方法里,第一个我无权访问,可能是因为这个是adv版本的;第二个我进入安装目录里面并没有找到这个framebuffer.stb的文件,问题始终没有得到解决
laraover 2017-5-8 14:34:35
qood 发表于 2017-5-8 11:31
我前几天也遇到与你同样的问题了,我的解决方法是:在win7用户中再新建一个用户,用新建的用户登陆系统后运 ...
我也感觉是跟系统绑定了,我试过装su2016也是会卡死,这个H键害人不浅啊,自己手贱当时,有点想重装系统的冲动了
laraover 2017-5-9 15:19:53
WZF 发表于 2017-5-8 11:35
1. Kindly note that an upgraded build of V-Ray 3.4 has been officially released and the occurring is ...
感谢万大的帮忙!
点评
WZF
删除%APPDATA%\Chaos Group\V-Ray 3.4 for SketchUp\FrameBufferState.fbs. 这个文件肯定是有你搜索下。  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:31
WZF
我之前使用的时候也有这个问题,我是每次点开渲染的时候,快速的点H设置的面板关闭,折腾10多次,可以解决。  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:27
WZF
352
习惯一个人
WZF 2017-5-9 17:27:10
laraover 发表于 2017-5-9 15:19
感谢万大的帮忙!
WZF
352
习惯一个人
WZF 2017-5-9 17:31:51
感谢万大的帮忙!
laraover 2017-5-9 23:44:31
WZF 发表于 2017-5-9 17:31
删除%APPDATA%\Chaos Group\V-Ray 3.4 for SketchUp\FrameBufferState.fbs.  这个文件肯定是有你搜索下。 ...
我已经重装了系统,并且官方右键回复了我,这个所谓的framebuffer的文件其实是在c盘用户名文档下的,之前我一直搜不到,然后就重做系统了。现在还是不敢按这个H按键,估计是个bug,下个版本中应该会解决掉。
mdpatb 2017-6-9 16:05:20
我用的是破解版,之前用测试版本出现这个问题,后来安装了破解版,这个问题依然存在,找到C盘那个路径,没有发现要删除的文件名,怎么找都找不到!不知道如何解决了,头疼
31
swb4420 2017-6-12 10:02:08
我一直都想说, 那个历史保存,都有问题,每次打开vfs都要重新设置一次,昨天打开软件第一次出现楼主说的同样问题,我就把软件关了,就睡觉了,没看看今天还能不能用,晚上回去看看看
枈汏悹亾° 2017-7-12 15:33:50
感谢,也是卸载重装重装卸载。。就差重做系统了。。
a18748104578 2017-7-19 11:17:08
告诉你们一秒解决问题的办法,用Everything.exe(文件搜索软件)搜索FrameBufferState.fbs,然后删除,问题就解决了
photoshop666 2017-9-2 09:57:23
win10系统的位置:C: > Users > ”用户名” > AppData > Roaming > Chaos Group > V-Ray3.4 for SketchUp
binyutt 2017-9-3 12:51:58
删除之后 一直还是卡死的状态
haihan2002 2017-10-13 14:33:04
是不是安装了腾讯电脑管家  关掉试试
ncf2726 2017-11-19 16:54:45
16楼解决了我同样的问题,用Everything.exe(文件搜索软件)搜索FrameBufferState.fbs
12下一页
laraover
