1.软件操作要快,鼠标和键盘的结合才能真正快。SU的官方快捷键一般为该命令的英文单词首写字母,如下:画线L、画弧A、画圆C、平行拷贝O、移动M、删除E、旋转R、缩放S、放大Z、矩形R和拉伸U,也可以根据自己的习惯设置,总之快捷键是保证操作速度的前提。
2. 在切换命令时初学者往往会不知如何结束正在执行的命令,所以特别建议你将选择定义为空格键。按ESC键可取消正在执行的操作或习惯按一下空格键结束正在执行的命令,将会十分方便,又可避免误操作。
3. SU的捕捉是自动的,能对端点、中点、等分点、圆心、面等进行智能捕捉。对建模过程中的大部分命令都适用,加上可输入实际数据,所以不必担心精确对齐和准确性等问题。但是有时候智能捕捉不能对我们想编辑的点进行捕捉,我们对该点进行放大再捕捉即可。
4. 选择物体时注意鼠标单击、双击和三击的不同效果:单击为选择物体;双击面可以选择面及相邻的线或者双击线可选择线及相邻的面;三击可选中相连的全部物体,为了避免三击时误选择我们不想选择的物体,可以事先对物体进行群组或者组件,这点很重要。
5. 当我们需要定义线段的长度或者半径时,我们可以通过小键盘输入数字加回车来确定精确的数值,如果对输入的数值不满意,可以重复输入数字加回车,不必再次执行同一命令。
6. 在视图操作方面,长按鼠标中间是视窗的旋转;SHIFT+鼠标中键是视窗的平移;鼠标滚轮是视窗的放大或者缩小
7. SU视图中的红线、绿线、蓝线分别相当于X、Y、Z轴,在移动或移动拷贝时,会依鼠标移动方向分别自动锁定X或Y或Z轴。你可根据显示的虚线的颜色来确定是否沿着这些轴移动,如果是黑色线就表示没锁定任何轴。遇到移动时出现偏离轴,可以按住SHIFT强制锁定该方向的轴,此时被强制锁定轴的虚线会加粗。
8. 导入CAD前,尽量删除与建模无关的内容如文字、标注、填充图案,删除完后记得将cad文件清理干净,不然导入后会将隐藏的cad图块一起导入到SU中,极大地拖慢了su的速度。
9.在任何软件的操作过程中死机在所难免,降低损失也是一种提高操作速度的策略。SU提供了自动保存的功能,同时也能调整自动保存的时间间隔。不过需要注意的是当我们第一次创建文件的时候,必须要保存一次,否则会一直弹出“Invalid Filename”的对话框,同时也无法自动保存,因此事先对文件的保存是非常重要的。
硬加速方法:
10、首先不要怀疑是sketchup的建模方法导致模型变大而行动缓慢,因为这是sketchup相对其它三维软件的一大特色--模型小,占用资源少。
11、检查我们的电脑配置,我们推荐最低配置为P42.0、512M内存,64M以上独立显存,如果低于这个配置会感觉明显速度不行。当然推荐的配置是p4 2.8,2G内存,256独立显存。
12、检查我们的OPENGL图形加速功能是否打开,这个选项在sketchup的菜单中有,否则这个选项会影响??1/3的速度。
13、清理驻入内存的材质和组件,由于我们在推敲方案的时候经常会反复的使用一些材质和组件,而这些内容最后驻留在模型中,导致模型变得臃肿不堪,解决的方法是清理,在场景信息中有一个统计的选项可以找到清理未用的材质选项。
14、层、群组的建立,在不同的阶段可以隐藏不必要的图层和群组,这样系统会快很多,在需要的时候再显示。
15、要习惯使用简洁的色块,而尽量的减少使用材质和贴图,固然后者效果比较好,但是如果能找到相近的色块替代材质和组件会大大的减少模型量,当然如果是在需要可以先用色块,再替换成材质和贴图。
16、显示模式的调整,记得不同的显示模式,浏览速度也差别很大,尤其阴影和日照的显示。
猎户座 2010-10-24 22:30:46
沙发自己座!等着拍砖!哈哈
149
J·Z·玩家
supesc 2010-10-24 22:35:53
xmtianguan 2010-10-24 22:47:09
很有感触
yyjjliu 2010-10-24 22:49:38
总是追求更快的速度。
92
都一把年纪了
wankehuohuayuan 2010-10-24 22:58:39
su只支持单核,内存只用2g(不管你是32位还是64位,不管你有多少内存),无法识别专业显卡,这就是超级变态的su
23
2012龙年春节团拜纪念邮新秀奖Sketchup建模大赛 第九期 TOP5忠实粉丝宝石收藏家积极讨论奖
qqsaitashi 2010-10-25 00:26:08
呵呵,很精辟,不过字好多
szzm555 2010-10-25 08:51:51
还是有一定帮助的,谢谢分享
宝石收藏家热心助人奖
digital 2010-10-25 09:00:57
回复 wankehuohuayuan 的帖子
您的说法有点不合适,帮您补充一下:
(1) SketchUp只支持单线程(Single Thread)运行,这是大家都知道的。
SketchUp是个32-bit应用程序,除了可以安装在32-bit作业系统下运行以外,
也可以安装在64-bit作业系统下以32-bit模式运行。
(2) 微软的32-bit作业系统(例如Windows XP)对系统的内存最大定址能力为4GB (实际上系统只承认3.67GB),
这个部份32-bit作业系统只让User Mode使用最多2GB的内存量,
所谓User Mode,指的是你在电脑上目前正在同时运行的所有应用程序与暂存数据的总和(包含QQ, 防毒软件, SketchUp....等等),并不专指SketchUp一个软件。
剩下的内存呢?32-bit作业系统保留做Kernal Mode使用,这就跟你的应用程序无关了,
为什麽?这得去问微软,反正是雁过拔毛。
假如你的电脑上只有2GB的内存,系统还是得保留一部份作为Kernal Mode使用,那么User Mode的数量相对会更少,这对每个应用程序都是一样的。
(3) 至于所谓SketchUp无法识别专业显示卡,这个说法是没有根据的。
不管白猫黑猫,我们要的是会抓老鼠的好猫。
同样不管是游戏卡或专业卡,只要能有效的按照SketchUp的需求利用OpenGL驱动显示卡加速,做快速而细致的显示运算,就是对我们好用显示卡。
是否专业显示卡并不那么重要,同时认为按装了专业显示卡就能飞快的完成显示运算,这是很错误的观念。
物有所极,如果使用者建模的习惯不良或者疏于模型管理,即使模型不大,专业显示卡同样会无能为力的。
(4) 说起来SketchUp好像并没有那么变态。
4529317 2010-10-25 09:10:40
学习了:-)
44
核心会员忠实粉丝金喇叭奖宝石收藏家
czloser 2010-10-25 09:33:19
受益匪浅的讲
okxiaoxiao 2010-10-25 10:10:43
OPENGL图形加速  这个在菜单那里选么有找到 我安的汉化版
duola1025 2010-10-25 12:22:31
学习了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
noveland 2010-10-25 12:48:21
支持楼主,感谢分享!
malei531160639 2011-3-18 16:58:47
支持楼主,感谢分享!
蹇秋霞 2011-3-21 16:03:12
支持楼主,感谢分享!
蹇秋霞 2011-3-21 16:12:44
额,发现一个问题,为什么旋转和矩形的快捷键都是R啊
寻泉问之 2011-3-24 11:05:06
谢谢,很好的经验分享
doublefang 2011-3-24 15:46:51
keyi:Zbucuo
doublefang 2011-3-24 15:47:40
现在还太初级:-|
123下一页
猎户座
