在选择命令下,选择面或线都选择后面的,不选最前面的!出现这种问题好几次了,不知道怎么回事?!不是故意设置的,也不是每次都这样,中间软件的设置没改过,请哪位高人指点迷经!
ahyue 2010-11-23 17:04:32
选择什么前面后面 具体说下
宝石收藏家热心助人奖
digital 2010-11-23 17:05:54
发生选面错误的情况通常是显示卡驱动程序不能很好支持OpenGL所导致。
如果你使用的是SU6,你可以在OpenGL设定面板上勾选那项更正选面错误的选项。
如果你使用的是SU7/8,由于没有这个勾选项,你就只能设法更新显示卡驱动程序,也许有机会能解决问题,否则只能另寻一块显示卡才能解决问题。
虽然关掉硬件加速也能解决这个问题,可是不建议这么做,SU的运行效率会因此慢了许多倍。我想你会受不了的。
1万
SU老怪㊣ 2010-11-23 17:06:03
134
zch199 2010-11-23 17:07:56
可能是显卡的问题,如图
然后去掉这个勾,试试
sunyei2003 2010-11-23 17:16:41
回复 SU老怪㊣ 的帖子
这个是勾选着的
sunyei2003 2010-11-23 17:17:14
回复 digital 的帖子
这个是勾选着的!
宝石收藏家热心助人奖
digital 2010-11-23 19:03:42
如果你勾选了"修正点选背面驱动程序错误"这个选项还是解决不了,
那么除了关闭硬件加速之外就只有更换显示卡才能解决啦,
你的显示卡是ATI的吗?不是所有的ATI都会出现这个问题,只是比例多一些。
20
Sketchup建模大赛 第十期 TOP5新秀奖Sketchup建模大赛 第八期 TOP5忠实粉丝积极讨论奖
橙子 2010-11-24 09:04:58
直接换个驱动就能解决问题,不一定要最新的,选一个合适你的驱动,以前也碰到过这种选择物体出现错误的问题,也有按楼上各位所说的那样设置不是很理想,最后还是找了个驱动才解决问题。
shen3yang 2011-7-19 10:31:48
刚刚去掉勾选的那项就好了,我刚弄好,谢谢
sunyei2003
