建筑施工图设计心得
首先,国家对施工图有正式的文件规定,一本是我们经常说的深度规定,一本是标准图册,具体名称我现在记不住,都放在单位里呢,还有一本非正式的,就是施工图绘制图样,名字以后告诉, 上面说的三本只是国家规定的施工图深度要求,三本东西把施工图需要画到一个怎么样的程度,分别以文字,图形的形式表达出来了
施工图是在方案和扩初的基础上进行建筑设计的深化,方案和扩初中有很多考虑不周全的地方,都需要在施工图中完善,所以对方案和扩初有比较周详的了解,设计施工图前,需要和做方案的人好好沟通,然后就是对规范必须熟悉,那就建议有规范的单行本,或者电子文本,单行本是自己买的,电子文本可以到“众智网”上去免费下载,基本齐全
但是规范的编制人员是不同部门出来的,所以还得有技术规定和强制规范来统一,现在大多按这两本规范来审查
我在画施工图的时候,配备的就是这五本书,和电子规范
规范不是背出来的,而是用的,用到了就去翻,但首先得明确到什么地方去找,否则这么多地方,找死也找不到
然后就讲图里的东西了,一般一套施工图,由目录、总平面图,施工说明、统一大样、门窗表、各层平面图、立面图、剖面图、以及厨房卫生间楼梯等需要放大表达的1:50大样,还有单独节点大样组成,
统一大样指的是整个区块里的建筑统一的大样,比如一个小区里的所有住宅的某一个节点,一个别墅区里的线脚大样
这些一般由1:20来画,平立剖一般是1:100,如果图纸不够大,那就分区、段绘制,
建筑施工图上要表达的东西,就是第一次建筑土建需要完成的东西,如果有二次装修设计,那我们需要给装修设计单位在图纸上说明,
平面深度上,一般在国家深度规定上讲到的,不过有时候也得活学活用,因为施工图的目的,是需要给施工单位提供一个指导方案,所以很多在国家规定没有办法统一的情况下,就要灵活运用,
平面一般是剖在窗台稍微往上一点的地方,大概是1米到1.1米左右,如果有特殊高度也需要用平面表达,那就在图名下写明白“X.XXX标高平面图”
像某些地方有夹层,或者有挑板出来,在统一平面图上又表达不清楚,那就另外绘制了
平面图在扩初的时候,就已经将尺寸定好了,在施工图阶段,一般就只需要标尺寸和其他标注就行了,
标尺寸,首先的就是标完全,不要漏,第二就是没用的尺寸不用标,省得图上尺寸很多,第三是,能推算出来的尺寸,可以不标,
注意,施工员在万不得已的情况下,才会拿尺去量,所以作为建筑设计人员,尺寸一定要标全
平面图上最外面三道尺寸线,
一是总尺寸线,这个就看单位了,有的单位是标在轴线上的,有的单位是标建筑外包线尺寸的,
第二,标的是轴线尺寸,外墙的厚度120也是标在这条尺寸线上的,
轴线尺寸是建筑和结构施工的定位尺寸线,是打桩用的,在总图上定位也是用这道的
第三道尺寸是门窗尺寸线,那就是把轴线尺寸线拷下来,然后分隔好了,
刚才说到门窗线,建筑外墙的门窗尺寸线,都是标在第三道尺寸线上,如果这堵外墙没有门窗,那就不要标尺寸,
里面的门窗尺寸,比较复杂,一般从左到右,从上到下,如果门垛是统一的,120和240,那可以在施工说明中说明,在建筑平面图上不用标注,非统一的门垛,那就单独标注
当然,有的单位用M1524这样来命名门窗,其实连门窗尺寸都可以完全省下来了,
接下来的是其他的土建构件的尺寸,那就看情况了,像阳台,地沟等等,都需要一一标注完全,看建筑形式而定
接下来的是标高,“上”“下”坡度等等标注,
至于楼梯间,卫生间厨房等需要放大到1:50的图,都可以不在单层平面上标,放到大图上去标,
在平面上基本上也就这些了吧,
剖面图一般是要剖在结构最复杂,空间变化关系最大的地方,当然,能推算的,也可以统一一个剖面解决问题,
12月份一个欧式会馆,我剖了七刀,我自己也晕死了,所以作为建筑设计者,不要怕剖面难画,如果有些不画,那就不能准确表达设计者的意图,施工单位没有依据地乱建,你设计的东西,就不是你造出来的东西了
但在画剖面的时候,也要学会偷工减料,有的时候能表达清楚的,就挑简单的来,特别像住宅,基本上看着平面,也就能知道剖面的样子了
出了问题,当然是一级级查了,如果设计单位没表达清楚,设计方责任,如果施工单位不按图施工,那就是施工单位责任。剖到的,都要画出来,剖面上,一般是楼板、楼梯、门、窗、洞等构件需要标注
对了,补充平面图上一点,平面图上的标注,都是和轴线发生关系,都要从轴线开始标,不要悬空地出现一条尺寸线来,施工员不是拿尺量的,而是看图计算的
针对这一点,剖面上,都是和层高线发生关系,
建筑剖面外,也是三道尺寸,从外到内,建筑高度尺寸,这条尺寸线有点乱,我个人喜欢将室外地平做为区分,建筑高度(女儿墙顶、檐口高度),地下建筑深度(到地下室底层板顶),以及建筑高度以上部分这三部分尺寸统一在这道尺寸线上,
第二道尺寸线,我画的是层高线,第三道,就是门窗线,
对于建筑来说,我们千万不要自作聪明,把结构的尺寸也画上去,到时候结构做了调整,我们建筑没有收到消息,那两面就会打架了,施工单位就会不知道按哪个施工了,
这在剖面上,像梁高多少,柱宽多少,我们就不标了
还有,平面上标过的门窗位置,我们在门窗看线上,也是不标尺寸的
至于楼梯间,我们最多标一下楼层中间梯段板的高度,其他的,我们都在1:50楼梯大样中标的,
卫生间,因为降板处理的施工技术,施工单位都很清楚,所以有的单位是不把这50或者30画出来的
主要的就是分段轴线,特别是有些拐来拐去的建筑,
还有标高,一般是地平标高,楼层标高和建筑高度建筑限高的标高(这些名词就不解释了),至于门窗高度,大多都会在剖面上表示清楚,所以在立面上不表示了
接下来的就是材质问题,如果材质不复杂,那就可以在立面上直接标,如果比较复杂,那就需要用数字引出标,
同时,也可以用不同类型的填充来表示,这样更直观,
对于那些非规则体的建筑,可以分段绘制立面,在分段立面的图名写上几轴到几轴立面图就行了,
还有某些“口”字形建筑,有内庭院,如果建筑内庭院的立面能在剖面中表述清楚,那就不用单独绘制,如果不能,那就单独表示了,
因为施工图是建筑师对施工员施工指导,只要把怎么做用图表达明白,那就行了,无论用怎么样的方法,当然最简单最明了的是最好的,所以我们画图也要挑一种对我们来说最简单的方法来画
画立面最好用正投影,别用斜投影,到时候标不清楚,别人看不清楚,比较麻烦
如果在平面剖面上都没办法表示清楚某些门窗的位置,那就要在立面图上表示了,我12月份的那套图里,等到回忆的时候,就发现有一个窗,没有定位,
SuBAR_CLT汉化团队
wg19861110 2010-12-21 15:36:26
大样图一开始就是楼梯大样,卫生间大样住宅里的厨房大样
这些大样到底要不要画得看情况定的, 有的卫生间,一共也没多少东西,那就直接在大平面上标一下就算了,
那这个1:50的大样就不用画了
卫生间厨房大样,一般是标明管道的位置,还有内外的高差关系,以及地漏,地面装修坡水方向等,其他也没什么了,
楼梯大样,需要连着楼梯剖面一起画,标的主要是扶手高度,楼梯梯段长度,踏步数和楼梯踏步宽度等等
还要标明是否会撞头,楼梯间的净高在比较危险的地方,还需要口头告诉结构,什么地方不做梁,什么地方设扁梁等
至于和楼梯间卫生间厨房相关的门窗,一般都在大平面上标注,在大样平面上是没有门窗尺寸和门窗号的
大样平面1:50是否需要画,看情况,有的时候,连电梯的大样都需要呢,特别是高层建筑核心筒,管道井多,在1:100中表示不清楚,也就需要拎出来了
有些老板说什么要在卫生间大洋图中标注门窗编号和尺寸
如果大样图上标了这些东西,平面上又标,到时候修改的时候,改了一块地方忘了另一块地方,那就又出问题了,
如果在大平面上不标,那计算的时候比较麻烦,会出错
所以一般是把门窗尺寸和门窗编号只标在大平面上的,在大样平面上就省略了,
在施工图阶段,电梯的操作一般是这样的,先由设计单位和甲方联系,确定好电梯厂家,然后让电梯厂家把土建设计所需要的资料发到设计单位,设计单位按着资料来排布结构以及留洞等需要注意的地方
但因为《建筑法》明文规定,建筑设计单位不能指定建筑设备及材料厂家品牌,所以我们在施工图阶段,只是写电梯,而不写什么什么牌什么什么型号的电梯的
这个在立面上也一样,我们只是写出什么颜色的什么材料,而不写什么牌子的,即使我们已经确定了某种牌子,也不能写,写了就是违法
呵呵,那我就继续大样图,主要是1:20的建筑墙身大样了,
墙身大样1:20的,主要画的就是墙身上的材料,装修,踢脚线等东西,所以比剖面要详细完整,取墙身的位置,也 是在最复杂的位置,其他简单的部位,通过推断就可以出来的,那也就不用画了
因为建筑在1:100的图上只需要把钢混结构部分填黑就行了,那在1:20的图上,就需要画出材料的图例,
还有墙身20,楼地面根据装修结构降建筑30、50甚至更多,这个楼地面装修做法也需要画出来的了
墙身还有地下室防水,以及散水等,都是需要在大样图上表示出来的
如果是需要二次装修设计的,那在大样中还需要指定二次装修的轮廓,以免装修设计单位不按建筑设计者的意图进行设计
主要是针对外墙立面材料装修,像我做的那个欧式会馆,线脚都是装修设计单位做的,我们也不知道用什么材料,该怎么来绘图,所以就把外包线画出来,否则到时候线脚的出入,就对建筑的整体造型有影响
建筑施工图中,所有的尺寸都是结构尺寸,除了楼地面标高和需要画的装修后尺寸,
装修后尺寸,有一个例子,住宅中,阳台是栏杆是用钢筋混凝土结构外面粉刷做出来的,如果建筑标的结构到结构110,那扣掉20的粉刷,就只剩下110-20-20=70了,
所以这时候结构到结构要标150,但为了达到防止小孩子穿过栏杆,就需要标建筑完成后尺寸是110
建筑墙身大样尺寸,我标的也是三道,和剖面上一样,在内部靠近细部的地方,再加上细部尺寸,
在高度上,从楼层标高开始,在横向上,和轴线发生关系,不要从内外墙面或者楼板底部等地方开始标
墙身大样上也需要标明材质等,首先使用国家标准的材质图例,然后可以自定义图例,或者用引出线或者在大样图边上集中注明
最后的,就是节点大样图,某些地方画整个墙身没有必要,那就取其中一个节点进行标注,详细程度和墙身大样相同,
对了,标准图集,一般我们画大样节点,最好就是套用图集,因为图集是通过国家以及省市权威部门认定的图,很多东西不用我们去管是否正确,出了问题,也不是我们的责任,对我们来说,也 可以少画节点大样,对审图的来说,也就不用去复核你的大样是否符合国家标准了,
呵呵,用的话,比如散水,你选择一个大样,然后在施工图中的墙身大样上画上去,然后在平面图上引一个标注,按着图集说明来标明,在哪本图集上,第几页,第几个图
图集是否有效,那就要单位来负责了,一般需要有专门人员来管理资料的,他们就是专门关注这些消息的了
而建筑图书书店,以及主管部门,也会发放文件下来的,到时候就需要单位来更换购买新图集了
对于建筑施工图来说,建筑设计人员包括单位里的负责人及盖章者承担的责任是很大的。
1、要尊重方案,施工图的造型及功能与方案阶段有重大改变,那就需要与甲方沟通并让甲方接受施工图的造型。
2、遵守规范,规范是建筑使用舒适及安全性的最低要求,如果连这点都达不到,那这建筑也就是不合格的建筑,最终也比较难实现。
3、美观,更多的细节处理都被放在施工图阶段完成,因此施工图阶段并不只是一个画图的阶段,更合理地说是一个完善设计的阶段。
4、舒适性,如今方案阶段短平快的做法,会增加施工图阶段的工作量,但作为对建筑使用者负责,这一点是我们作为设计人员必须考虑的。
5、经济性,要让甲方省钱,是我们作为服务行业的宗旨。
6、指导施工,如果你画的图,别人看不懂,或者不能快速阅读,那这图,也就失去了其意义。
这上面几点,可以概括为建筑施工图的可行性,即能将图纸真实地转化为建筑的设计过程。每一点中,设计者所承担的责任有大有小,但最终所承担的责任,那就是金钱和性命
16
财富大亨积极讨论奖
qdkk 2010-12-21 20:42:18
很好,很用心
1350
1万
Satan 温和而固执
tas_1985 2010-12-21 21:42:59
我的心得就是···体力要好
SuBAR_CLT汉化团队
wg19861110 2010-12-22 13:58:48
正好在设计院也用得到,看看挺有意思
134
zch199 2010-12-22 18:39:32
基本没画过施工图,先收着,以后肯定会有用的
爱SU 2010-12-28 12:15:21
我正在画施工图,累的1B啊
shining_16 2011-1-18 16:50:08
恩 说的不错 收了
bruceli 2011-1-18 21:58:43
很好,很适合我这样半路出家的半桶水用。
ZSDZ 2011-1-21 05:00:37
OK:D好好好好
winter 2011-1-24 15:14:02
有电子版 发上来就好了
35
宝石收藏家积极讨论奖
wingless 2011-5-23 09:15:37
得细心......
赵志祥 2012-4-14 17:05:28
牛啊,精辟啊
datoupixue 2012-5-9 15:04:34
施工图是有质量标准体系的。
沙.茧 2012-9-13 16:00:14
{:soso_e179:}画施工图的思路
fjjinghang1988 2014-4-2 15:42:45
看完了,知道了一个大致的建筑施工图绘制流程,谢谢转载的人,另很想知道室内施工图的绘制流程,目前自己是个室内小白,现阶段在坛里吸收养分中
飞翔的菲律宾人 2014-4-8 09:27:07
学习了 谢谢分享
随风潜入夜 2014-8-29 10:27:36
谢谢分享
待续... 2014-9-1 14:32:46
mark。。。。。。。。。。。。
chenired 2016-8-26 15:03:12
        感谢分享,赞一下!
12下一页
wg19861110
