本人模型已经建好   要出展板  展板大小是1200*900    没有渲染   想先出图看看大小再渲染   以下为我的步骤: 导出--2D图像--选项--尺寸    为什么出图都是按照视图尺寸横板出的   即使我自己设置尺寸  图还是横板的  我需要竖版图  如果用ps修的话  像素精度不够  因为电脑出图最大宽度为9999   本人在论坛搜索  未找到答案   还请各位高手指教
1万
Satan 温和而固执
tas_1985 2011-2-9 20:39:44
1200指的是毫米?一般电脑出效果图要打印大展板,图片4000像素,分辨率200足够。但是SU输出的分辨率是屏幕分辨率,像素再大也不够大展板,所以需要PS手动放大。
也许你不是很懂,我从PS给你讲起
PS里新建一个图像有两个因素一个是分辨率一个是像素,你打开一个不够大的图片,例如su导出的一张4000*3000的图片,再按照1200*900的比例裁剪成竖向图片,再调整这个图片的大小,把分辨率改成200,像素3000,另存JPG打印出来就会好些。
17
shulin 2011-2-9 22:31:00
2楼说得很对,其实4000像素出1200*900的展板精度足够了。SU7可导出9999像素的图像,可以打印巨幅广告图都没有问题了,不用担心精度不够的问题。不过本人在SU7上测试了一下导出9999像素的2D图总是出错,试了下SU8也一样,经多次测试可以导出6000*3120的2D图像(jpg格式),见下图
SU默认的图像是视图尺寸,想导出精度高的图像,想到经常用到的CAD导出图片格式用PDF打印成文件,再转成jpg格式图片,这样线条可以很清析。用此方法测试如下图。
1.先设定想竖向打印的范围:
2.按0号图(841×1189mm)规格打印,打印选项见下图:
3.打印结果并转成jpgl格式图见下图:
4.对图片用ACDSee简单进行处理如下:
5.处理结果图像大小及实际尺寸截图情况:
shulin 2011-2-9 22:55:41
借用了老怪的图,在此说明。此例中实际截图中原图是用的图片,最大分辨率主要由此图片的分辨率决定。
就叫那啥 2011-2-10 10:05:16
回复 shulin 的帖子
谢谢高手   学习了
就叫那啥 2011-2-10 10:12:18
回复 tas_1985 的帖子
这个方法好   简单明了   但是我把图像调整足够大了    就是在ps里面裁剪,缩放和变形的时候   图片有些失真   就是横竖比例不是很正常   看来还得多练习啊   谢谢了   :D
122
小丑
1024 2011-2-10 18:18:15
回复 就叫那啥 的帖子
可以把su窗口调整为需要的长宽比,再导出图片,
su导出图片的长宽比是由画面长宽比决定的。
就叫那啥 2011-2-10 18:26:51
回复 1024 的帖子
哈哈   这个方法也很好   谢谢了   看来还是自己不够灵光啊
点评
唯一的问题就是工具栏会变乱……  发表于 2011-2-10 18:36
就叫那啥 2011-2-10 19:19:04
回复 1024 的帖子
版主   您有piranesi的笔刷么?   我在咱们论坛找了半天   不是我权限不够   就是已经过期   您能不能给传几个马克笔的笔刷?     麻烦了   谢谢
122
小丑
1024 2011-2-10 19:27:07
回复 就叫那啥 的帖子
我现在没有,都在另一台电脑里,你要是急用我就帮不了你了。
论坛一直有权限错误的问题,你把那个连接给我,我看看我能不能下。
就叫那啥 2011-2-10 19:56:32
回复 1024 的帖子
就是有阅读权限   所以我找的都下不下来   麻烦版主了  http://www.sketchupbar.com/thread-209-1-1.html
就叫那啥
