不知道大家有没有遇到从网上,或者是其他途径得到的图,发现进去以后是个块,无法编辑,炸不开,很多人以为是外部参照,但是其实不是,是外部参照的话,你没有原图,是根本看不到图的,有的人双击后发现提示输入密码。有的人可能是因为版本的问题,没有发现提示输入密码。 但是有时候你根本不知道密码,或者忘记了密码。  那下面这个方法就是解决这个问题的。
       首先,你打开图,(一般这样的图可以打开,但是无法编辑,不管你想尽任何方法去炸,或者是想在位编辑,都是徒劳的。)然后使用输出命令输入EXPORT,确认后会弹出对话框让你选择保存的格式,然后你另存为WMF格式,存好后关闭CAD,
      再次打开CAD,记得是打开空的CAD。然后输入import,确认后弹出对话框,选择刚才保存好的文件,打开后,等进度条满后,就可以炸开了,你就可以任意编辑啦,哈哈!
   说的太罗嗦了,简单的写下。
   1:为了防止出现意外损坏文件复制一份文件,然后用CAD打开,输入命令:export,另存为WMF格式。关闭CAD
   2:打开空的CAD,输入IMPORT. 选择刚才另存的WMF格式文件,打开。
   3:已经完成。。。。。
再说明下,这个是昨天群里一个朋友的问题,搞了好久没搞明白,我也是网上搜索才发现的这个方法,写在这里,希望对大家有所帮助。  记住这个是解决CAD图被天正密码保护设置了密码后的解决方法。我以前没有没遇到过,如果有其他的问题,请大家指教。还有发之前我搜索了论坛里,没有找到关于CAD加密或者炸不开这类的问题,应该是没有人发吧,要是有人发了,请管理员帮忙删除下,谢谢!
昨天周到方法后太兴奋,没有仔细看,有一个问题,这里补充下:
       就是你在输出之前记得先刷新下图,以免弧线变成折线,因为这个做法就和你抓图道理一样,看到的是什么样,出来后就是什么样。还有就是输入文件后炸开你会发现尺寸都不对了,这就需要你找参考点缩放图了,看来加密也不是完全没作用,呵呵,起码让你费点事,
人间路 快乐少年郎 路里崎岖 崎岖不见阳光 泥尘里 快乐有几多方向 一丝丝梦幻般风雨 路随人茫茫
Sketchup建模大赛 第十期 TOP5新秀奖Sketchup建模大赛 第八期 TOP5忠实粉丝积极讨论奖
橙子 2011-3-10 09:12:46
记得在学校时候老师曾经说过,某某学长因为网上接图没有设置密码,结果图被别人用了很久才发现,老师以此为例教育大家如果在网上做图要设置密码,不给钱不给密码。:D
清轻的风 2011-3-10 10:16:49
谢谢分享,留名备用。
牛人 2011-3-10 11:35:06
学习了,谢谢你,正好我也有一个CAD图纸打不开,试试看!
21
2012龙年春节团拜纪念邮核心会员宝石收藏家热心助人奖新秀奖积极讨论奖
woxin 2011-3-10 11:46:37
呵呵,是,这个东西用作歪处,是会让人很头疼的。这个只能上传者控制了,需要保密或者是正在方案中的图,我想,这个应该是上传者来衡量了吧。不过要说保密的话,我觉得没那么严重,因为以前单位里做过保密项目,都是用加密狗的,不会这么轻易被破。
21
woxin 2011-3-10 11:47:22
回复 橙子 的帖子
那你老师现在郁闷了,不给钱,人家也有了密码,哈哈
21
woxin 2011-3-10 11:47:56
回复 牛人 的帖子
呵呵,你得看是你的图打不开,还是打开后不能编辑,这个只能解决打开后不能编辑的问题。
woxin
