右键中,"柔化"与"柔化/平滑边线"有什么区别吗???这两个功能会增加文件的体积(大小)吗?
Phantasm 2011-3-27 22:54:20
刚才做了下测试...因为我也不明白这个问题.....所以截了以下两张图
这张图是选择了柔化(Soften)选项下的方形的边线...可看出边线的棱角处没有明显的柔化...但是选择的时候却发现不论选择这三条边线旁的任何一个面....都会全选上这三个面....也就是说这三个面成为了一体.....但是边线已经没有了....所以柔化应该是适合于那些不想改变模型形状但不想要边线,也就是说需要一个整体的模型的情况....
这张图是选择了柔化边线(Soften Edge)时的方形边线...可看出方块的边线已经有明显的柔化现象.....而且三个面之间已经近乎形成一个弧面.....并且成为一体....
所以柔化边线应该是适合于想把边线柔化掉....没有特别明显的棱角的情况....
我是这样理解的.....如果有错误请高手们指正....毕竟我也想弄懂这个问题
2012龙年春节团拜纪念邮精华帖王核心会员宝石收藏家热心助人奖优秀点子奖优秀技术奖特约撰稿人荣誉会员Sketchup建模大赛 第六期 TOP5
78819 2011-3-28 00:54:33
ljc332 2011-3-28 17:04:43
回复 78819 的帖子
那么它们跟文件大小有关联吗?
Phantasm 2011-3-28 17:17:40
或许大小上并没有太大差别= =
以上实验数据采用的是一个线面量较多的模型做的....也就是说柔化对模型形状的影响很大的一个模型.....
但是看大小上的差别没有看出太大的参差....所以大概或许可能柔化和柔化边线不会对模型大小产生太大影响= =.....
只是试验数据....如果错了请不要太过较真= =......
等待指正中....
zch199 2011-3-28 18:20:54
回复 Phantasm 的帖子
我感觉既然面数是一样的,应该不会对模型大小产生显著的影响的
crazycolour 2016-10-13 15:27:58
发图比说更有力!
ljc332
