请高手帮看下这个,是怎么操作的,教下,要有步骤,谢谢!
宝石收藏家积极讨论奖
dalensu 2011-4-19 00:19:25
翻译的不一样,我的汉化版本就是页面 和 动画
SU里菜单 查看->动画->添加页面即可,其他一些操作如删除页面、更新页面之类也在那里
简单的说添加页面就是打一个固定的相机把当前的视图保存起来,点击生成的页面标签的话就会回到当前视角视图
打多个页面,互相之间的切换便成了动画,点击对应的页面标签就可以切换(我自己的快捷键是pageup 和pagedown,快捷键这个不一定相同的),切换的时候会根据你在 菜单 窗口->场景信息->动画 里面的页面过渡及延时设置来形成一定的动画效果,你可以通过这种方式来演示,还可以通过 菜单 导出->动画 来将页面之间的过渡效果形成AVI格式的视频动画,具体参数可以自己摸索,很简单
2002pu 2011-4-19 08:40:53
谢谢,是翻译的不同,开始我怎么也找不那个项,我的版本没页面,只有场景。但怎么弄成动画,我还不是很明白。
134
zch199 2011-4-19 09:38:10
回复 2002pu 的帖子
所以英文版才是王道啊,中文的翻译各种混乱,包括官方的也是
2002pu 2011-4-19 16:40:45
原版当然是好,问题是,我的E文不行。没办法!
2002pu
