Sketchup快捷键大全
一、快捷键设定的一般规则
1、字母及单个键,表示最常用的命令。
2Ctrl+
1)表示Windows系统命令;
2)表示文件导入导出命令;
3)表示与删除有关的命令。
3Alt+
1)表示相对常用的命令;
2)表示与动画有关的命令。
4Shift+
1)表示“反”的命令;
2)表示有对话框的命令;
3)表示与显示隐藏有关的命令。
5F2~F12
F2~F9表示视图方向,F10~F12表示信息、属性等。
二、快捷键纵向解析
快捷键纵向解析是以菜单及命令的开头字母为序。
1Camera1Camera>Field of View - Alt+V
相机焦距,即相机视角,此命令可以很方便地调整透视变形程度。
2Camera>Look Around - Alt+L
环视工具,以视点为中心旋转观察。
3Camera>Orbit - Middle Botton(鼠标中键)
视图旋转工具,以物体为中心旋转观察。用该命令确定物体的三点透视状态后,再用Walk命令输入视点高度,即可控制物体的三点透视及两点透视。
4Camera>Pan - Shift+Middle Botton(鼠标中键)
视图平移工具,平移视图进行观察。
5Camera>Perspective V
透视/轴测切换。V=View,观察的意思。
6Camera>Position Camera - Alt+C
相机位置工具。C=Camera,相机的意思。
7Camera>Previous - F9
当前视图和上一个视图切换。
8Camera>Standard>Back - F6    后视图。
9Camera>Standard>Bottom - F7  底视图。
10Camera>Standard>Front - F3   前视图。
11Camera>Standard>Iso - F8     透视或轴测视点。
12Camera>Standard>Left - F4    左视图。
13Camera>Standard>Right - F5   右视图。
14Camera>Standard>Top - F2    顶视图。
15Camera>Walk W
漫游工具。
16Camera>Zoom - Alt+Z
视图缩放工具,用来缩放视图及视角、镜头长度设置。*deg 定义视锥角度,*mm 定义镜头长度,其中*为需要输入的数字。此命令也可以很方便地调整透视变形程度,鼠标中键滚轮可以缩放视图。
17Camera>Zoom Extents - Shift+ Z
视图全屏显示工具。
18Camera>Zoom Window Z
视图窗口放大工具。
2Draw
1Draw>Arc A
安沁儿 2011-4-29 23:13:29
Sketchup快捷键大全
一、快捷键设定的一般规则
1、字母及单个键,表示最常用的命令。
2、Ctrl+
(1)表示Windows系统命令;
(2)表示文件导入导出命令;
(3)表示与删除有关的命令。
3、Alt+
(1)表示相对常用的命令;
(2)表示与动画有关的命令。
4、Shift+
(1)表示“反”的命令;
(2)表示有对话框的命令;
(3)表示与显示隐藏有关的命令。
5、F2~F12
二、快捷键纵向解析
1、Camera(1)Camera>Field of View - Alt+V
(2)Camera>Look Around - Alt+L
环视工具,以视点为中心旋转观察。
(3)Camera>Orbit - Middle Botton(鼠标中键)
(4)Camera>Pan - Shift+Middle Botton(鼠标中键)
视图平移工具,平移视图进行观察。
(5)Camera>Perspective – V
(6)Camera>Position Camera - Alt+C
(7)Camera>Previous - F9键
当前视图和上一个视图切换。
(8)Camera>Standard>Back - F6键    后视图。
(9)Camera>Standard>Bottom - F7键  底视图。
(10)Camera>Standard>Front - F3键   前视图。
(11)Camera>Standard>Iso - F8键     透视或轴测视点。
(12)Camera>Standard>Left - F4键    左视图。
(13)Camera>Standard>Right - F5键   右视图。
(14)Camera>Standard>Top - F2键    顶视图。
(15)Camera>Walk – W           漫游工具。
(16)Camera>Zoom - Alt+Z
(17)Camera>Zoom Extents - Shift+ Z     视图全屏显示工具。
(18)Camera>Zoom Window – Z        视图窗口放大工具。
2、Draw
(1)Draw>Arc – A
一、 圆弧工具。*S定义弧的段数,*R定义弧的半径,其中*为需要输入的数字。
(2)Draw>Box     盒子组。不常用,未设快键。
(3)Draw>Circle – C   画圆工具。*S定义圆的段数,其中*为需要输入的数字。
(4)Draw>Freehand - Alt+F
不规则线段工具。按住Shift 键可以增加顺滑。截至5.0版本没有可以控制段数的参数,一般不用这个命令,多采用多段弧相切连接成自由曲线。
(5)Draw>Line – L线段工具。<x,y,z> 可以输入相对坐标,[x,y,z] 可以输入绝对坐标。
(6)Draw>Polygon - Alt+B    多边形工具,与画圆的命令重合,参数相同。*S定义正多边形的边数,其中*为需要输入的数字。
(7)Draw>Rectangle – B    矩形工具。B=Box,盒子的意思,这里代表矩形。矩形是特殊的多边形,因此将多边形设置为Alt+B。
(8)Draw>Sandbox>From Contours     根据等高线建立地形。不常用,未设快键。
(9)Draw>Sandbox>From Scratch      根据网格创建地形。不常用,未设快键。
(10)Drawing>Display>Crosshairs      显示鼠标坐标轴。不常用,未设快键。
3、Edit
(1)Edit>Close Group/Component - Esc键     关闭组/组件。
(2)Edit>Construction Geometry>Erase - Ctrl+Q    删除辅助线,Q的小尾巴象形为辅助线。
(3)Edit>Construction Geometry>Hide - Alt+Q     隐藏辅助线,Q的小尾巴象形为辅助线。
(4)Edit>Construction Geometry>UnHide - Shift+Q  显示所有辅助线,Q的小尾巴象形为辅助线。
(5)Edit>Copy - Ctrl+C       复制,Windows系统命令。
(6)Edit>Cut - Ctrl+X         剪切,Windows系统命令。
(7)Edit>Deselect All - Ctrl+T  清除选区,Windows系统命令。
(8)Edit>Erase - Delete键     删除选择的物体,Windows系统命令。
(9)Edit>Face>Reverse Faces - Shift+F   翻转表面。
(10)Edit>Group>Explode - Shift+G     炸开组。
(11)Edit>Component Instance>Explode - Shift+G    炸开组件。
(12)Edit>Hide – H                隐藏选择的物体。
(13)Edit>Intersect with Model - Alt+I   布尔运算模型交线。
(14)Edit>Lock – K                锁定群组与组件。
(15)Edit>Make Component – O      定义为组件。
(16)Edit>Make Group – G          定义为组。
(17)Edit>Paste - Ctrl+V              粘贴,Windows系统命令。
(18)Edit>Redo - Ctrl+Y              恢复后悔,Windows系统命令。
(19)Edit>Select All - Ctrl+A           全选,Windows系统命令。
(20)Edit>Undo - Ctrl+Z              后悔,Windows系统命令。
(21)Edit>UnHide> All - Shift+A       显示所有物体。
(22)Edit>UnHide>Last - Shift+H      显示最后隐藏的物体。
(23)Edit>UnHide>Selected - Ctrl+H   显示隐藏物体中选择的物体。
(24)Edit>Unlock>All - Alt+K        将全部群组与组件解锁。
(25)Edit>Unlock>Selected - Shift+K   将选择的群组与组件解锁。
4、File
(1)File>Exit                      退出软件。为避免误操作,不设快键。
(2)File>Export>2D Graphic - Ctrl+2   导出二维图形图像。
(3)File>Export>3D Model - Ctrl+3    导出三维模型。
(4)File>Export>Animation - Ctrl+4    导出动画。
(5)File>Export>Section Slice - Ctrl+1  导出剖面。
(6)File>Import                     导入。
(7)File>New - Ctrl+N               新建文件,Windows系统命令。
(8)File>Open - Ctrl+O              打开文件,Windows系统命令。
(9)File>Print Preview               打印预览。不常用,不设快键。
(10)File>Print Setup                打印设置。不常用,不设快键。
(11)File>Print - Ctrl+P              打印,Windows系统命令。
(12)File>Revert - Ctrl+R            返回上次保存状态。
(13)File>Save - Ctrl+S              保存,Windows系统命令。
(14)File>Save a Copy As - =键(大键盘)  序列保存。
(15)File>Save As - Ctrl+Shift+S          命名保存。
5、Tools
(1)Tools>Axes – Y      坐标系工具,用来定义用户坐标系。Y 象形为三维坐标系。
(2)Tools>Dimension - Alt+T       标注尺寸工具。
(3)Tools>Eraser – E              橡皮擦工具,即删除命令。
(4)Tools>Follow Me – D     路径跟随工具,即沿路径放样。D象形为剖面的断面。
(5)Tools>Move - M
移动工具。按住Alt键移动可以更灵活,按住Ctrl键移动就是复制,复制后输入*X是阵列,输入*/则是等分阵列,其中*为需要输入的数字。
(6)Tools>Offset – F
平行偏移复制工具,F象形为线的平行偏移。注意弧形做了平行偏移后两头会有误差,需要画线切掉多余的部分。
(7)Tools>Paint Bucket – X         油漆桶工具,与材质浏览编辑器功能重合。
(8)Tools>Protractor - Alt+P          量角器工具,用来测量角度或创建角度辅助线。
(9)Tools>Push/Pull – U            推拉工具,拉伸物体表面。Push和Pull都有字母U。
(10)Tools>Rotate – R             旋转工具。
(11)Tools>Sandbox>Add Detail       细部编辑工具。不常用,未设快键。
(12)Tools>Sandbox>Drape           投影工具。不常用,未设快键。
(13)Tools>Sandbox>Flip Edge - Ctrl+F  边线变向工具。
(14)Tools>Sandbox>Smoove - Alt+M地形拉伸工具。与移动工具的使用方法相似。
(15)Tools>Sandbox>Stamp          底面印章工具。不常用,未设快键。
(16)Tools>Scale - S
缩放工具。该命令输入负值可以做镜像。Ctrl键为中心缩放,Shift键为等比缩放。
(17)Tools>Section Plane - P
剖面工具。P=剖面,键盘P键下面的;键和‘键为剖面的显示模式。
(18)Tools>Select - Space空格键
16
夕日 2011-4-29 23:41:11
这个貌似很多是可以自己设定的!!
17
awhat 2011-4-30 00:29:11
这都是什么版本的su哦?不是每个版本都通用的吧,貌似很多都是自己指定的~
安沁儿 2011-4-30 00:44:33
基本都是一样的等我权限上去了我发给我全的
17
热心助人奖新秀奖宝石收藏家积极讨论奖
spq1234 2011-4-30 01:22:28
唉,保湿效果很好啊:-#
走走萃萃 2011-5-1 17:34:14
楼主给力、、、
SEA1983 2011-5-1 22:54:46
辛苦咯。。。。。
安沁儿
