提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1万
SU老怪㊣ 2011-10-19 15:27:45
解决的方法有很多,不过,我还是建议你 Ctrl + A  全选,Ctrl + C 复制后,新建个文件,然后Ctrl + V,绝大多数时候可解决。
78
2012龙年春节团拜纪念邮共享精神奖宝石收藏家忠实粉丝热心助人奖核心会员
yangchongchang 2011-10-19 17:49:04
解除SketchUp相机裁剪平面的方法
有些时候在SketchUp里操作模型的时候,一个不留神发现画面上模型的近处有部份消失不见了,好像有个无形的平面把模型前段裁剪掉了一块,
不单看不到完整的模型外表,还能清楚看到模型内部的蓝色背面。即使转动或平移视景,画面中模型近处破损的现象依然无法改善。不禁令人
担心是不是由于自己无意中操作错误因而损坏了模型,才导致"破面"的现象。这也是对SketchUp操作尚不熟悉的使用者在论坛里常常提出的问题。
这种现象称为"相机裁剪平面" (Camera Clipping Plane),首先,别担心;虽然它会造成些视觉上的困扰,但是不会对你的模型造成实质性的损害。
这个现象可能是由几种状况所导致的:
⑴你可能把"视野" (Field of view, FOV)设得太宽了,以摄影术语的说法是你把这个SU默认相机的镜头视角设成了大广角镜头。通常你可以在1
到120度(deg)之间调整FOV (这个FOV在免费版SU里既设的是35度,在专业版SU Pro里既设的是30度),如果一下子把FOV设得角度太大会使得视景
画面的近处前景好像被裁切掉一样。在SketchUp里对视景的操作过程中,只要是按住Shift键运用"视景缩放" (Zoom)工具拉近或推远视景,
就很容易在无意间改变了视野(FOV)的大小。
E要解除这个现象其实不难,把FOV设回30 deg(所谓标准镜头67mm),执行一次"把视景放到最大" (Zoom Extents),自然就解除这种现像。
⑵另一种可能造成裁剪的情况是当"相机透视模式" (Perspective)被关掉的时候,对于这种情况,点击工具列中"把视景放到最大" (Zoom Extents)
按钮(这个按钮看起来像个带有四个红色向外箭头的放大镜),相机镜头视景会拉远显现出整个模型,原先裁剪状况就得以解除了。
⑶另外一个情况是在模型被"比例放大或缩小"(Scale)到很小或者很大的时候,有时也会导致显示视景的近处被裁剪掉。对于这种情况,
你只要改变模型的大小比例,就可以解除视景近处感觉被裁剪的现象。
⑷如果你的模型距离"座标原点" (origin point)非常远也可能发生视景被裁剪的现象,所谓座标原点也就是红绿蓝座标轴交会的那一点。
对于这种情况,你只要把模型移动到接近座标原点的位置就能顺利解除裁剪现象。
操作的方法,选取整个模型,运用"移动" (Move)工具,先抓住模型构架在地面上的一个角落点,在开始拖动模型的同时在"数值输入框"
(Value Control Box, 在SU视窗的右下角)里键入"[0,0,0]" (注意得包含中括号),这麽做能使模型上刚才抓住的角落点移动到座标原点,
同时也会解除相机裁剪近景的现象。
禁止发言
xuli32167 2011-10-22 10:20:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xuli32167
禁止发言
