3 天前 上传
下载附件 (47.84 KB)
0 H7 q* Q+ u& @$ R4 K1 I6 ?$ K
导入时记得点导入选项注意右侧的选项 点开 里面有单位 默认是英寸的 你得换成你CAD里的对应单位即可(转自一叶刀虫斑竹)
/ j. E$ T6 s# i/ j* j) ~' d
论坛上看到有些朋友们提出在把 DWG 格式的 2D 图形导入 SketchUp 以后,在 建立模型阶段出现了一些问题,归纳起来这些问题大致包括下面这些状况:
1.      封面的问题:在进行描边封面的过程中某些地方总是封不了面、在意外的位置封了面、封面时 总有些面粘来粘去或出现不该有的重叠面、无法分离内部的面等等。 模型大小的问题:明明建立的模型很简单,也还没贴材质,但是 SKP 文件变得非常大,感觉有 点拖不动模型,影响到操作性。
2.      圆弧问题:原先连接在圆和弧上的线端点现在抓不到或抓到的位置不对,以致封不了面。 对于上述这些现象,说起来导入的 DWG 图形本身要负很大的责任,这个 DWG 图形是在 SketchUp 里三维模型的定位基准, 再怎麽说在导入 SketchUp 之前也要先把 DWG 图形整理得正确和 清爽才行。否则屁股上有屎,如果不弄干净,带过去后患无穷。 关于在把 DWG 格式的 2D 图形导入 SketchUp 之前如何清理图形内容的问题, 由于原始的 DWG 图形可能很单纯也可能比较复杂,
DWG 导入 SKP 的准备工作 虽然 SketchUp 本身具备完整的建模功能, 可以从无到有的完成整个三维模型。 但由于 SketchUp 使用的座标系统不是 AutoCAD 的那种 WCS 绝对座标系统, AutoCAD 里使用 WCS 座标系统是根 据绝对座标值明确而直接的给图形里的各个图元” (Entity)定位。SketchUp 所使用的是相对座标 系统, 所有的操作几乎都是根据前一点的相对距离或角度进行定位, 对于习惯于操作 AutoCAD 的使 用者在初期概念设计阶段或对既有图形放样会造成一定的不习惯.点击(接7楼)继续看内容!
xiao8651457 2011-10-26 21:45:51
楼主不错,精神可嘉~
一叶刀虫 2011-10-26 21:55:03
不会有误差的 是你太粗心 在dwg导入SU的时候少调节一个设置
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:02:36
{:soso__15209473184729821708_4:}{:soso__1950148658021618478_1:}{:soso__9186298229375404970_3:}这里的斑竹个个都是高手,多谢一叶刀虫斑竹给我的帮助!让我多年来的错误得以纠正,在这里向您和您的论坛管理人员表示感谢!你们辛苦了!
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:06:12
这个方法也很好的,我是看了这个方法才有了启发http://www.sketchupbar.com/thread-8512-1-1.html
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:08:03
注意右侧的选项 点开 里面有单位 默认是英寸的 ...
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:49:45
接(一楼)帖子
同时 SketchUp 对于图层定义不像 AutoCAD 那麽严谨,在 AutoCAD 中每个图元都隶属于某个单一的图层,新画上一条线,一定会落 当前图层” (Current layer)上,不同图层上的图元间不会相互干扰。SketchUp 对图层的定义则松 散得多,图层主要的用途常用在视景管理上,即使也可以设置当前图层,但是许多新图元产生时( 如推拉)跟当前图层也没有必然的关系。 对于比较复杂的建筑图, 在基底平面上放样的时候, SketchUp 只要感应到能够围合的区域又会自动产生封面粘来粘去,在这个阶段的确难以提升工作效率。 该使用哪一种或哪几种设计软件完成设计工作,选择权完全在于设计师自身,不在软件发展商, 设计师没有必要忠心耿耿的死抱着某一个软件跟它同生共死。别相信软件发展商所说的『我们的软 件是 XX 设计唯一的解决方案(solution) 那种鬼话, 世界上没有完美的软件, 不论 SketchUp AutoCAD 或其他软件都各有其优势也各有其不足。对于设计师来说不论什麽软件都只是个设计工具,只要能 提高设计的效率和品质,我们完全可以自由的把各种软件组织在一起交互运用各取所长。因此在整 个设计的进程中,有许多建筑师和设计师会把从 AutoCAD 或其他 CAD 应用软件所建立的二维图形
导入 SketchUp 用作建立三维设计模型的底图。 对于我们准备导入 SketchUp DWG 图形,究其来源,可以区分为下面几种类型:
第一种类型:取得的建筑资料本身就是原先已经完成的设计图电子文件(DWG 格式的图形档) 这些图形可能是自己制作的,也可能是外来的。由于制图习惯和作业水平的差异,这些图形也并不 是专为导入 SketchUp 所绘制,因此绝大多数躲不掉得先做许多清理工作。.
第二种类型: 利用 AutoCAD 进行设计初期的场地配置规划、 建筑物量体分割放样的概念平面作 业,把由此产生的二维 DWG 图形导入 SketchUp,进行从概念设计到细部设计的三维模型化设计作 业。
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:50:20
第三种类型: AutoCAD 做为 SketchUp 的前置工具, 为了 SketchUp 建模的需要, 利用 AutoCAD 制作全场地或部份建筑物的二维图形,导入 SketchUp 用做构建三维模型的底图。 对于上述第二和第三种类型产生的 DWG 图形并不用太担心,因为这两种类型本身有很明确的 目标,就是为了要用于 SketchUp 建立三维模型使用,制图者在细节上相对的会比较小心和仔细,事 实上在导入 SketchUp 之前需要做清理准备的工作也比较单纯。 经常会产生相当困扰的是上述第一种类型,由于这些图形制图的目标是为了印出传统的图纸, 并不是专为 SketchUp 建模所准备的,只要在列印出来的图纸能看,有些地方可能就会便宜行事。根 据经验为了要导入 SketchUp 常常得花很大的功夫去做整理准备的先期工作, 然而为了能在 SketchUp 里节省大量放样的时间,花费这些时间还是很值得的。 对于该怎麽着手把 DWG 图形清理干净,我不想把它弄成检查表这类的东西,由于 DWG 图形 的来源各有不同,需要清理的内容也各有不同。  根据最不利的第一种类型的外来图型可能 遇到的状况,把完整的清理图形工作列成十三个循序进行的步骤。虽然并非对于所有的 DWG 图形 都用得到每一个清理步骤,使用者可以依循着这些顺序检查图形。
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:51:06
检查并清理图形的建议步骤:
[步骤一]检查图形中当前的座标系统是否为 WCS “世界座标系统 看看 AutoCAD 屏幕视窗左下角显现的当前图形座标系统图标, 如果不是 WCS 就得把 AutoCAD 的座标系统从使用者定义座标系统” (UCS)改回到世界座标系统” (WCS)
[步骤二] 开启全部图层(Layer) 进入图层管理器” (Layer Manager),把所有关闭(Off)、冷冻(Frozen)和锁定(Locked)状态的图 层全部打开,成为可操作的图层” (Layer) 这麽做的目的是把目前因为被隐藏而看不到的图元都显现出来,并且处于可操作状态以利于清 理图面。
[步骤三] 执行 Zoom Extent 命令,把图形的可见范围放大到包含全部图元的范围。 这是一个预先检查的步骤,看看 Zoom Extent 以后,准备要载入 SketchUp 的图形是不是刚刚好 充满了整个视窗。如果不是,表示图形中还有不需要带过去的图元。在整个清理图元的过程中可以 重复在各个步骤里使用 Zoom Extent 命令,检验主要模型范围外还有没有什麽东西。
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:51:41
[步骤四] 删除图形中不需要带进 SketchUp 图元” (Entity) 清除图形中游离的” (Point) 执行 Pdmode 命令把”(Point)的显示模式改为“3” 。原先 AutoCAD 对于点的显示模式既设 的为“0” ,在图形上就是一个没有大小的亮点,如果这个点刚好落在线段上就看不见它存在。把点 的显示模式改为 3AutoCAD 会以一个相对尺度的“X”符号显现点的位置。 由于在 SketchUp 视窗里很不容易找到一个单独点的位置,这种点图元绝大多数在 SketchUp 用不到,把它们删除掉。执行 Zoom Extent 命令把图形显示范围放大到显现全部图形,检查画面边 缘部位是否还有游离的点。 删除完了以后可以再度使用 Pdmode 命令把”(Point)的显示模式改回到“0” 删除图形中不需要带进 SketchUp 图元检查一下凡是跟在 SketchUp 里建模无关的线段、辅助线、座标轴线、文字、数字、符号标记、 尺寸标注、门窗、设备、家具、植栽、纹理(hatch)以及图框等等都把它们一一删除掉。 执行 Zoom Extent 命令,把图形的可见范围放大到包含全部图元的范围。这个动作很重要,有 的时候在制图过程因为操作失误,刚从键盘打进去的字不见了或者复制的图元不见了,通常我们不 会很在意,顶多重做一次。可是 AutoCAD 不这麽想,它会很好心的把这些图元放在远远的天边。当 你执行 Zoom Extent 命令以后,假如发现显示器上原先充满屏幕的图形一下子缩成一小块,那麽赶 快在对角或对面边缘处仔细找一找,看看有没有一小段线、一个点或者一个字藏在那里,如果真的 有那麽赶快把它删除掉吧。
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:52:04
[步骤五]处理“图块” (Block)。 关于 DWG 图形里面的“图块” (Block)是否应该先炸开(Explode)以后再导入 SketchUp,众说纷 纭。有人认为保留图块对于以后在 SketchUp 里封面比较容易,因此动辄建议一定要保留图块。则认为此事不可一概而论,必须看图块本身的内容而定,只能选择性为之。 我们经常从一些外来的 DWG 图形文件中发现,嵌附在里面的图块乱七八糟的什麽都有,甚至 于还会有整张平面图在里面, AutoCAD 很好心, 凡是用过的图块它都会保留在这个图形的数据库里, 如果不做清理而让这些图块跟着 DWG 图形一股脑儿的带进 SketchUp 里面,就有可能发生前面所说 的,很简单的小模型还没贴材质的时候 SKP 就膨胀到几十兆。SketchUp 会接受这些图块,但是在 SketchUp 里却不可能用上这些 2D 图块,何苦为难自己呢?) 假如图块里包含有不共面的图元(entity),导入 SketchUp 以后势必增加封面工作的困扰。并且应 用那个让 Z 值归零的 AutoLISP 程式 FLATTEN.lsp 也无法对图块(Block)做压平的工作,因此  还是建议把图形里的图块炸开(Explode)。
[步骤六]处理线型(Linetype),确认线型均为连续线型。 我们把 CAD 图形导入 SketchUp 的目的是为了建模,原先在 AutoCAD 图形里如果使用了虚线、 点线等等这些不连续的线段,到了 SketchUp 里就变得完全无用。因此得先把这些不连续的线型更改 为连续(Continue)线型。 具体的操作方法:使用 Chprop > linetype 命令把那些不连续的线型改变成连续的线型。
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:52:25
[步骤七]检查图形单位(Unit)和精确度(Precision)。 检查 DWG 图形的图形单位是否跟日后在 SketchUp 里面建模使用的图形单位相同,如果两者不 相同的话,在这里先对 DWG 图形的图形单位作调整,例如把 DWG 上英制(不是没有可能)改为十进位公制,比较合乎我们的使用习惯。其实并不是一定得弄成毫米对毫米,像自己的习惯就 是在 DWG 里使用毫米(mm)而在 SKP 里使用米(m)为单位,导入时单位转换并没有任何不便或误差。 有一件容易被使用者忽略的就是 DWG 图形中所设置的长度与角度精确度问题,许多人使用附 加在 AutoCAD 上的所谓建筑专业软件制图, 这些软件为了尺寸标注和制图的便利, 多半会自动设置 毫米(mm)单位并且把长度与角度的精确度(Precision,指小数位数)设置为个位(不显示小数点后面的 尾数),使用 Distance 命令量测两点距离时显现的距离为不带小数的整数值。对于二维图纸固然很方 便,但是对于准备要导入 SketchUp 建立模型而言,就很容易造成认知上的误差,不利于日后做模型 的比例缩放和旋转方位。例如说在精确度默认为个位数的 15 长度值,真正的长度可能为 15.0535… 或 15.3953…,所以说 15 和 15.0000 可能是不同的长度。 因此我们在 DWG 里先把图形单位里长度与角度的精确度设置成 0.000, 目的是确认场地和建筑 物的正确尺度,做为日后在 SketchUp 里建模时比例缩放和旋转方位的有效参考。
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:52:48
[步骤八]处理图元的高程(Elevation),使得全部图元都落在 X-Y 平面上。 为了方便在 SketchUp 里建模, 先检查一下图形里所有的图元是否都在 Z=0 的高程位置。 如果因 为原先制图时不小心或者其他软件自动产生图形时弄出一些不在 X-Y 平面上的图元(其 Z 值不等于 0),导入 SketchUp 以后由于这些线不共平面,直接会造成在 SketchUp 里这个部分无法封面。因此 在 AutoCAD 里事先把它们的 Z 值归零都放在 X-Y 平面上, 对于后续在 SketchUp 里建模封面工作有 很大的帮助。 具体的做法是运用一个 AutoLISP 程式 FLATTEN.lsp 一次性的把图形中所有图元的 Z 值归零。 这个 FLATTEN.lsp 程式完全是英文介面, FLT.lsp,需要使用的话可以自行搜索下载。 载入 AutoCAD 里必须在 WCS 座标系统下执行,把几乎“所有”图元的 Z 值归零,目的是使所 有图元都落在 X-Y 平面上,成为名副其实的二维图形。但是 FLATTEN 无法处理图块(Block)里的图 元,如果图块里有些图元的 Z 值不为 0,执行 FLATTEN 是无法将其归零的。因此在[步骤五]里我建 议把图形里的图块炸开,使得 FLATTEN 能顺利的把这些图元的 Z 值归零。
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:53:06
[步骤九]处理曲线、园、弧与交叉线 AutoCAD 里的图元使用的是向量格式,所谓向量格式指的是以属性描述图元的记录方式,听起 来似乎很玄,关于线、圆、弧的叙述式,举个例子说,线(line)包括起点和终点座标(x, y, z)、以及线 的向量。弧包含了起点和终点座标(x, y, z)、弧的园心座标(x, y, z)。园就更简单了只包含园心座标和 半径。但是不会纪录在图形里有哪些图元跟它交叉,例如两条任意交叉的线段,只有 AutoCAD 的 Osnap 抓点功能能以交叉点(intersection)模式算出这二个图元同时通过(X-Y 平面)某个座标点位置因 而显示出抓点靶框来。如果我们关闭了 Osnap 抓点功能,那就别想精确的从这个交叉位置再做出什 麽来。 啰啰嗦嗦的讲这些交叉线做什麽, 为的是两条交叉线段导入 SketchUp 以后还是两条独立的交叉 线段,导入时 SketchUp 也不会对交叉位置做任何标记和认知那里有个交叉点,描边封面的过程中通 过 SketchUp 的 snap 抓点功能感应到那里有个交叉位置显现一个绿点,必须等到你在绿点处按下滑 鼠让描边的边线在那里建立一个端点, SketchUp 感应到附近能由端点连接线段形成能闭合区域以 当 后,就会自动产生封面的动作。由此可以推想,在导入的底图上如果存在着许多交叉线,封面过程 中出现意外的封面范围或重叠面也就不足为奇了。在整理 DWG 图形的时候该不该处理图形里的交 叉线,把它们打断成为端点连接。不好说,使用者自己拿主意吧! 圆和弧是另一个问题,前面说过 DWG 图形是向量格式,如果以圆周或弧段上的某处为起点画 一条线,这条线同样跟圆或弧不发生关系,只能说那个线端点跟园周某处有相同的座标值(为了方便 说明我们称它为端点 A)。导入 SketchUp 以后问题就来了,我们得知道 SketchUp 里的线是没有曲线 的,看到的不论圆、弧、曲线都是由相互连接的直线段组成,我们称为“段落” (segment),导入时 SketchUp 会默认的给每个圆和弧设置 24 个段落, 意即原先 DWG 里的圆变成由 24 段直线连在一起(有 点类似 AutoCAD 的多重线)。这时问题就来了,原先落在圆周上的直线端点 A 因为圆周和弧的改变 必然会脱离原先在圆周和弧上的位置,要不变成了交叉要不就成了完全脱离状态。由于必须要把视 景连续放得很大才能看清楚这种接触点的差异,通常在描边封面时只会感觉这个位置明明点了下去 却老是封不了面,就是圆弧曲线被 SketchUp 段落化所造成的后果。该怎麽办?在 SketchUp 里说起 来无解,只能像绣花那样一点一滴慢工细活的去修补或重新连线。但是知道会有这种后果,在 AutoCAD 里倒是可以未雨绸缪去避免它,其一是尽量别把线的端点放在圆周或弧段上,其二是别画 什麽切线之类的,真有需要的话到了 SketchUp 里面再补画这些线。 第三个问题是比较伤感情的,也多发生在前述第一种类型的外来图形文件中,按照制图规定平 面图上柱子、剪力墙是要涂黑的,目的是好跟砌块能有所区别,因此 DWG 图形里柱子和剪力墙得 弄成不透明,正规的方法是先画出墙柱断面轮廓线,再应用 Solid 或 Pline 命令把轮廓线内涂满。但 是我曾经不止一次在把出自一些设计单位的平面图上墙柱涂满的部份删除以后,讶然发现柱子没有 了、剪力墙也不见了,经仔细检查以后发现原来这些被 Pline 多重线涂满的部份底下根本没有画出墙 柱的轮廓线。尤有甚者,被涂满遮蔽住的下面原本该跟墙柱衔接的墙线长长短短乱七八糟。金絮其 外败絮其中,看得令人摇头,仿佛又回到上个世纪拿着铅笔人力制图的年代,我们有些设计师对专 业的轻忽态度和对制图的不到位着实该好好检讨。当然我们不能一根竹竿打翻一船人,还是有许多 设计单位的图形画得中规中矩。我在这里提出来的目的是要告诉大家在把 DWG 图形导入 SketchUp 之前的准备阶段中,一定要考虑到可能会遇上这种现象。如果运气不好真的撞上了,那麽趁早把那 些该有的墙柱轮廓线、没接在一起的墙线、投影线都一一修整清楚。
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:53:59
[步骤十]整理并精简“图层” (Layer)。 把图形从 AutoCAD 导入 SketchUp 时,图层会跟着导入变成为 SketchUp 的图层。如果在 DWG 图形里图层用得很多,导入后让 SketchUp 凭空多了一大堆图层,对于后续在 SketchUp 里建立模型 并没有什麽好处。由于 SketchUp 对图层定义非常松散,不像 AutoCAD 会严格的在现行图层(Current layer)上工作,建模过程中很难保持图层的齐一性,通常我们会在建模到了一个段落以后调整模型中 各个构件的所属图层,为的是可以用图层做为这些模型构件的可视性开关,利于场景操控。因此把 一大堆图层从 AutoCAD 带进 SketchUp 并没有实质性的必要性,通常会全选图形以后,运用 Chprop > layer 命令把整个图形都改变到某个单一图层上,或者干脆放在“0”图层(Layer 0,浮动图层)上面。 剩下这些多余的图层则清理掉(见步骤十二)。
[步骤十一]调整北向方位和座标原点。 在 AutoCAD 的制图作业中为了制图方便和效率, 通常会把矩形建筑物的长短向放在平行 XY 轴 方向,使得真正的地理北向可能并不在平行 Y 轴的方向。如果就这样导入 SketchUp,SketchUp 会以 初始绿轴对齐 DWG 的 Y 轴方向,致使模型的北向相对于真正的地理北向发生偏差,连带使得阴影 方位角跟着产生误差, 虽然在 SketchUp 里可以重设北向角度, 但是输入方位角度分秒并不那麽方便, 因此在 AutoCAD 里就把北向方位校正才是正确的做法。 .具体的操作方法不难: 选取整个图形, 根据地理北向与 Y 轴间的角度差把图形 “旋转” (Rotate) 到跟 Y 轴平行北向的方位。(意即 Y 轴对齐北向) 另外得注意的就是“座标原点” (Origin)的问题,AutoCAD 的 WCS 是绝对座标系统,图形的每一个图元都从座标原点(0, 0, 0)起算来计算其相对位置。如果图形距离座标原点很远,等到导入 SketchUp 以后,SketchUp 会把 DWG 的座标原点对应到 SketchUp 的“初始座标原点” (建立一个新 的 skp 模型档的时候,最初红绿蓝轴的交叉点),结果会使得在视景中看不到导入的图形,必须执行 SU 的 Zoom Extent 把视景扩大到包含整个模型才看得到导入的模型。因此在这个阶段最好的方式便 是在 AutoCAD 中把图形的左下角“移动” (Move)到座标原点上,就能有效的避免导入后找不到模 型的现象。 具体的作法:选取整个图形,启动 Move 命令,以图形的左下角做为起始点,从键盘输入“0, 0, 0”做为第二点,这麽做可以把图形搬到座标原点处,利于导入 SketchUp 以后的处理。
63
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-27 11:54:16
[步骤十二]清理图形数据库(Purge All)。 这是最重要的步骤, 为图形瘦身减肥。 AutoCAD 的 DWG 图形里有一个看不见的 “数据库” (data base),数据库里嵌装着全部图形信息,包含了在这个图形里“曾经使用过”(used)的图块、线形、纹 理、文字、图层、尺寸类型…等等,所谓“曾经使用过”的意思是即使我们现在的图形中已经把这 些东西给删除掉了,可是这些东西还是留存在数据库里,占了相当大的内存量。有的时候明明图形 很简单,导入 SketchUp 以后 Skp 模型陡然变得很大,不用说就是在导入时把一些“幽灵”夹带了进 去。因此我们必须在这里把图形数据库清理一番,去芜存菁。 具体的操作方法:执行 AutoCAD 的“清除全部” (Purge All)命令,会跳出一个对话框视窗,上 面列出所有可以进行清除的项目列表,凡是列出的项目前端有个加号(+)的项目表示这个项目里包含 了曾经使用过而现在不再用到的东西(可以清除的项目),按清除按钮执行清理数据库(data base)的工 作。需要注意的是,有些不再参考到的图块被清除了以后,原先图块所属或包含的图层、字型、线 型、纹理…等等才会浮现出来等待下一次清理,因此这个“清除全部” (Purge All)命令应该重复执 行三到四次,等到各项目前端的加号都消失了为止,这时图形数据库也被精简到最小的状态。
[步骤十三]保存 DWG 文件。 对这一个步骤不必多做解释了。使用“另存为”(Save as)命令吧,保存成一个干净的新图形文件。
209
一叶刀虫 2011-10-29 08:08:05
导入的cad跟场景信息里的单位没任何关系,那个只是显示设置而已,必须是我那个图的设置,我建议你最好按我那个图试下,希望不要误导bar友,你那个图的方法是利用卷尺工具整体缩放调整,被调整的cad平面必须设组或群,很久以前的老方法了,但归根这只是导入后的补救措施,我那个是从根上解决的,导入dwg,dxf无数次,没任何问题,希望你仔细看我的截图再做操作,你cad什么单位,在导入时候右侧选项里也调成什么单位,而并不是你那个场景信息里的单位对应,这才是根本解决你说的误差。场景信息里只是显示单位而已,你导入还是按英寸导入的,即使场景信息里用毫米,实际导入值还是1英寸的长度,所以你的cad导入后误差那么大
宝石收藏家新秀奖忠实粉丝
yzh2 2011-10-29 08:55:26
一叶刀虫 发表于 2011-10-29 08:08
导入的cad跟场景信息里的单位没任何关系,那个只是显示设置而已,必须是我那个图的设置,我建议你最好按我 ...
您的方法是正确的,在这里向您表示歉意,原谅我的无知,您纠正了我多年的错误!:D
bigdavydu 2012-5-9 21:01:05
下一个 下一个  谢谢楼主
忠实粉丝
xu_touch 2012-12-22 00:20:54
斑竹威武!   强烈学习
12下一页
yzh2
