      在电驴上漫长的下载终于下完了,LumenRT是目前为止最强大的su插件,可以出动画和exe,虽然它在后台上运行,但它的位置是在su中的plugins,所以我们当作它是插件吧,事实上你发现你安装的LumenRT有3.4G那么大,所以它非常吓人
    使用了几天,测试了几个模型,发现它事实上更适合用与室内,或者小型的室外模型,LumenRT真正实现完全与su对接,在官方的介绍中你可以发现它的演示模式与su中的动画非常相似,事实上它就是在su中建好多个动画页面,各个页面的位置不同而产生位移,然后你打开Lumenrt渲染时时发现它的动画与你的su中一样,Lumenrt还有一个很好的用途就是它可以通过导处exe,复制到别人电脑上可以直接打开,观看的电脑不需要安装LumenRT和su(这台电脑要装有中等以上显卡),一样可以实现方案演示,通过打开你的exe,第三方既可以观看动画,又可以通过行走模式自由观看模型,他会发觉这和三维软件观看没什么区别,也就是说它超越动画局限,如果你只看avi动画,只能看到某一方面,而不能自由观看模型的每一个角落。
    这里我想第一告诉大家的是,LumenRT你可以用它来渲染出格式有jpeg、avi、exe,但有一点注意的是输出avi格式的文件是巨大的,例如我做了个很小的模型,渲染质量选择为最低,渲染的时间为15s,最后渲染出来的avi是988M,差不多1G,所以如果你要渲染出avi你的硬盘首先要腾出大空间,值得一题的是,无论是avi还是exe,渲染的速度是超级快的。
    另外提一个bug,不知道算不算是bug,当你第一次输出avi时,很容易就渲染出来了,但你第二次渲染时,如果你还是放在同一个位置,即使你改了输出文件名也会提示你失败,所以当你想第二次输出时,记得要将输出位置改为其他地方,我想这是官方为了我们硬盘容量着想,因为它随便渲染avi文件都那么大
    最后要提到的是LumenRT对中文挺反感,也就是不会辨认中文,你的文件名是如果中文的最好改为英文,否则会有很多错误之处,最后在LumenRT里面你可以发现玻璃和水模拟的很像,其实这很容易实现,首先你在su建模时水或玻璃都要用su自带的水和玻璃材质,这样它才能辨认水和玻璃,我使用的是中文版su暂时没有发现它与LumenRT有什么冲突的。暂时分享到这里,欢迎跟帖。
        交流群173160817
Enscape官方许可证团购
toni333 2011-11-2 08:44:57
谢谢分享
youshishao 2011-11-2 10:21:42
非常感谢
yrxjjj 2011-11-2 14:24:45
下载的是什么版本?
周星星同学 2011-11-2 18:59:37
LumenRT 要是再有室内灯光系统就完美了 。。。
不过,这厮前途无可限量,他大爷可是 Vue 啊 。。。
16
236101723 2011-11-2 22:03:13
这玩意后台靠山很大
估计能有些花头
rakimo 2011-11-3 11:13:59
的确渲染大场景老出错误  唉  悲催
yubaobao 2011-11-4 09:14:13
好的,楼主能否写写关于材质的教程?
bugplant 2011-11-8 09:59:28
谢谢分享~~~~
魏晋唐煌 2011-11-13 02:45:52
谢谢楼主分享
avafreedom 2012-3-9 17:05:44
谢谢啦。。。
皢.苼_ 2012-3-31 20:41:32
楼主啊···你是下的什么版本的?1.3?2.0?那个···我不知道哪里下··我在官网下试用版,下不来
liangliangdd 2012-6-4 11:28:09
这么牛叉!!!!!!!!
(-.cHick3n\ 2012-7-12 21:10:10
哪里有下载呢···
花漉氺~ 2012-8-6 16:11:52
看完了··真心受益··
要是有发链接就好了··
HZQL 2012-10-18 07:50:23
先了解一下,看看是什么
hu0632 2014-3-11 13:34:41
学习了,3Q!
夜深未眠 2014-5-24 17:56:41
不知道有没有中文学习版
133
heixing 2015-1-17 01:14:13
不知道怎样吧导入的dae格式模型保存成库, 以便多次复制使用.
补充内容 (2015-1-19 08:57):
据说要一张e-on专用的格式文件, 转换起来还是需要一番周折的.
原文:那需要很多软件配合,才能完成所需的LRT内部Lob文件格式(这种格式文件很小,...
补充内容 (2015-1-19 08:58):
那需要很多软件配合,才能完成所需的LRT内部Lob文件格式(这种格式文件很小,是e-on公司特有通用格式),只有使用这种格式才会在大的模型使用中,不容易软件崩溃,如果你所说使用外部3D软件格式,是不能建立库的,而且在LRT中使用也要特别小心,否则崩溃导致文件加载失败,造成不该有损失。
12下一页
linglong7
