  su里面的曲线都是由小线段组成 想问一下有时候选择一条线一下就ok 但有时候只能选择点到的那段线  另 在用移动工具的时候选择移动一条曲线的一个端点有时候能整条线段平移 但有时候就只是线条的一端移动从而形成新的弧线   求大神解释一下
ODM
128
网站创始人
尘土
SuBAR聚会纪念邮 成都站核心会员宝石收藏家SuBAR_CLT汉化团队忠实粉丝社区微博达人
ODM 2011-11-9 23:48:35
想要使用移动工具,先弄懂移动工具的使用,并了解曲线的含义。
一、移动工具
1、移动物体,顾名思义,将物体从一处移动到另一处,这个物体还是原来的。简单的使用:选择组或者组件,点命令,然后移动。松开鼠标,可以直接输入精确的距离。
2、复制物体,保留原来的物体,生出副本出来。简单的使用:选择组或者组件,点命令,按下Ctrl键,然后移动,就会生出一个新的副本出来。
3、线性阵列,保留原来的物体,生出多个副本。简单的使用:选择组或者组件,点命令,按下Ctrl键,然后移动,就会生出一个新的副本出来。松开鼠标,可以直接输入2x(*2),直接以当前副本的距离阵列2个;输入5/或者 /5,会当前距离等分出5个副本。
4、拉伸物体,类似于pushpull功能。简单的使用:画个立方体,选择其中一个面,然后点命令,然后移动。
5、自动折叠,简单的使用:画个立方体,点命令,选择一个角的点,然后移动。按住Alt键会强制Z轴。
二、曲线
SketchUp中的曲线就是一段一段的线组成的,当你把曲线炸开,就是这种效果。
所以,你的问题:
当你移动时,移动没炸开的曲线时,会整个曲线一起移动。如果移动炸开的曲线,则只会移动一端,因为它们是相互关联的。如果想整条移动,方法有二:方法一是选择这些线然后成组,就不会与其它关联了,二是将线焊接成一条完整的。建议使用方法一,因为方法二需要插件。
209
一叶刀虫 2011-11-9 23:49:49
前者是因为你弧线的结构没有被破坏 还是一条完整的弧线 这点在你单点弧线的时候可以看到
后者是因为模型制作过程中 弧线的结构已经被破坏 变成一段一段的线段所致 此时想完全移动这条弧线 就得把这条已经被炸开的弧线各段选上才可以
60
2372558 2011-11-10 00:21:01
原来alt是强制Z轴,,以前一直以为是解除平面的锁定,,
学习了,,呵呵
点评
ODM
也不能说只是强制Z轴,按官方的说明,是Toggle auto-fold,切换自动折叠  发表于 2011-11-10 12:09
83
酱油队长
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发型销魂 2011-11-10 07:53:22
版主好热心 让我来慢慢看
83
酱油队长
发型销魂 2011-11-10 07:57:30
学习了学习了  不知道还有没有这么详细的说明 其他工具的
83
酱油队长
发型销魂 2011-11-10 08:22:13
一、移动工具
1、移动物体,顾名思义,将物 ...
首先感谢你odm 我明白了很多 然后还有问题 刚测试了一会儿发现能不能做出我想的效果关键在于我有没有全部选中曲线 当我选中曲线移动时整条线都跟着移动 不管有没有炸开 当移动一个端点时 这时候炸开的曲线与为炸开的才出现了不同 我想问题的关键应该是在是选中曲线还是选中曲线的短点吧
83
酱油队长
发型销魂 2011-11-10 08:22:51
后者是因为模型制 ...
恩 几本明白了 谢谢刀虫
ODM
128
网站创始人
尘土
ODM 2011-11-10 11:59:15
发型销魂 发表于 2011-11-10 08:22
首先感谢你odm 我明白了很多 然后还有问题 刚测试了一会儿发现能不能做出我想的效果关键在于我有没有全部 ...
这五种中的前三种,只是移动或者复制,并不改变形体。后两种,是会改变形体的。你单纯移动一个点,会改变弧线的长度和弧度的。
发型销魂
