SuBAR聚会纪念邮 成都站忠实粉丝积极讨论奖
四季葡萄 2011-11-21 12:59:58
学习牛魔王
209
一叶刀虫 2011-11-18 19:24:56
tgi3D二次编辑贝兹曲线来增加控点柔滑原弧线这功能很实用,上次做跑车前脸时遇到类似问题,我的车身前脸截面的空间控线开始没估计好,贝兹给了30段后发现分布整截面后还不够柔滑,但贝兹曲线插件自身没有二次加点柔滑功能,所以我手工加点线段柔滑了,一直以为tgi3D收费没尝试过,没想到有这功能
酱油队长
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发型销魂 2011-11-18 21:26:50
lgmds 2011-11-20 02:00:25
难以想象~~~!
59
2012龙年春节团拜纪念邮精华帖王核心会员宝石收藏家热心助人奖优秀点子奖优秀技术奖特约撰稿人荣誉会员Sketchup建模大赛 第六期 TOP5
78819 2011-11-21 12:53:17
一叶刀虫 发表于 2011-11-18 19:24
tgi3D二次编辑贝兹曲线来增加控点柔滑原弧线这功能很实用,上次做跑车前脸时遇到类似问题,我的车身前脸截 ...
这是tgi3D培训版的下载地址http://www.tgi3d.com/index.php?Page=Download,安装后用你的邮箱地址注册一下就可长期使用了,但培训版对给定顶点数做了限制,大概是10个,要想多增加点数就只能麻烦一点多转换几次了
点评
嗯 我也试过了 每次是10个 之内麻烦点多转化几次了  发表于 2011-11-21 13:03
xatm0o0 2011-11-21 19:50:46
这教程做的真细 ,强
CozyYau 2011-11-21 22:41:04
超强复杂教程
宝石收藏家热心助人奖
digital 2011-11-22 10:02:41
好帖,好教程。
19
2012龙年春节团拜纪念邮核心会员宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝金喇叭奖
kgdeusr 2011-11-22 16:52:01
78819太牛了,每次都这么牛
29
Ditto 2011-11-23 09:35:42
佩服!真是佩服!
gumengyihen 2011-11-29 16:46:39
按着楼主的方法做勺子的时候发现在前视图的时候用tgi3d的移动工具只能一个点一个点的移动,且没找到只在蓝轴上移动的方法,也不能输入数值。导致始终没法对齐勺子前后的两个点。望楼主指点下。
59
78819 2011-11-29 17:42:16
gumengyihen 发表于 2011-11-29 16:46
按着楼主的方法做勺子的时候发现在前视图的时候用tgi3d的移动工具只能一个点一个点的移动,且没找到只在蓝 ...
先选择你要移动的线,然后右键选择将这条线变为贝赛尔曲线后就可使各点一起关连移动了,我上边有右键菜单的介绍,找找看一下,只在蓝轴移动的方法是先要在俯视图显示时右键选择锁定点,这样各点在红绿两轴的位置被锁定后,在前视图和侧视图显示时才只能在蓝轴上移动,关于输入数值,只有当你将线边为贝赛尔曲线后,右键菜单才会出现相应的选项,这些我上边都有介绍,
另外,是一个点一个点的移动,还是一起关连移动要看具体需要,当需要关连移动时,要将线变为贝赛尔曲线,需要单独移动的话就将要移动的线段炸开,再需要关连时只要再变回贝赛尔曲线既可
如果只是临时需要加一两个点,只要将tgi3d的移动工具放在要加点的线段部位双击即可
gumengyihen 2011-11-29 20:41:29
是楼主这一步的操作,不知道怎么连同勺子另一侧相同地方的点也保持相同的移动距离,还是楼主能选择另一侧相同地方的点一起移动呢?
我按照楼主的方法做的的只能移动一个点,不知道是不是有什么方法可以几个点一起移动。
59
78819 2011-11-30 10:12:30
gumengyihen 发表于 2011-11-29 20:41
是楼主这一步的操作,不知道怎么连同勺子另一侧相同地方的点也保持相同的移动距离,还是楼主能选择另一侧相 ...
画一半的轮廓做成组件,镜相出另一半,这样调整一侧的点另一侧相应的点会一起移动乐
gumengyihen 2011-11-30 12:28:25
78819 发表于 2011-11-30 10:12
画一半的轮廓做成组件,镜相出另一半,这样调整一侧的点另一侧相应的点会一起移动乐 ...
原来如此,呵呵,受教了!谢谢楼主的耐心回答!
16
roseman 2011-12-6 10:51:12
看了楼主的教程受益匪浅,还有两个不太明白的地方,第一个选择按钮怎么用,还有看紫天的教学视频始终不知道第四个按钮截面的用法,可不可以赐教?
wt276729837 2011-12-6 11:08:00
很有帮助··
59
78819 2011-12-6 12:15:58
roseman 发表于 2011-12-6 10:51
看了楼主的教程受益匪浅,还有两个不太明白的地方,第一个选择按钮怎么用,还有看紫天的教学视频始终不知道 ...
joy696 2011-12-6 12:32:52
教程很棒,感谢分享。。
1234下一页
