                        如何使用等高线快速建出地形   作者wuliaoshengshi1(陈羽哲)
第一种办法
首先我们根据自己需要画一个面。
2   然后删掉面 只保留等高线
3然后用一下suapp免费版的“z轴归零”和“焊接直线”命令
4 这样就可以直接选中一条完整的封闭曲线 然后进行偏移了,偏移的时候注意选择合适的偏移距离。
然后依次类推。
直到将所有的等高线都移动好,形成一个立体的等高线图
但是不要以为这样就完了 ,往往在很多情况下,第一次生成的地形不不会十分理想,这时候还要进行第二次处理。比如我们生成了这样一个地形
但是这个地形的黄线范围内的部分不是我们想要的,可能挡住了其他的组件,或者不美观,这时候就需要第二次处理。这个时候,我们需要把新建好的地形沿着蓝轴复制一个出来,然后删除原来的地形, 121.png
,为了删除黄色的部分 ,我们需要运用沙盒工具的另外一个命令:
我们只需要双击组件选中刚刚的黄色区域的部分,将他删除就可以了。
第二种建模方法
像这样。
上面的情况是以般情况下的建模方法,由于本人在工作中经常要接触比这些还有复杂的建模。所以自己总结了另外一个办法,主要是用来解决在曲面上开洞,做建筑的模型。
比如这样。
这样就形成一种建筑被地形包围的感觉,虽然不是十分逼真,但已经可以表达自己的想法,可以应对一般的方案表达了。
忠实粉丝宝石收藏家积极讨论奖热心助人奖
100726 2017-12-14 11:51:34
红宝石+10的帖子! 厉害了!!
48
社区微博达人积极讨论奖
wuliaoshengshi1 2017-12-14 11:57:05
嘿嘿嘿,加油啊大家。
1174578181 2017-12-15 13:03:14
思路不错
小僧不语 2018-1-12 15:17:31
思路一级棒
wuliaoshengshi1
