文章简介:
Windows10操作系统安装SketchUpPro2016草图大师没有沙盒工具,在各个设置里面找全了也没有,安装一个沙盒的插件也不管用。
以上便是SketchUp爱好者“Vincent”遇到的问题,而且每次还会报错提示:
  • 载入文件 C:/Users/昌虎/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/su_sandbox/geometryhelpers.rbs 时出错
    Failed to read RBE/RBS file.
    载入文件 C:/Users/昌虎/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/su_sandbox/sandboxmenus.rb 时出错
    Error: #<NameError: uninitialized constant Sketchup::SandboxTools::DefaultManager>
    C:/Users/昌虎/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/su_sandbox/sandboxmenus.rb:33:in `<module:SandboxTools>'
    C:/Users/昌虎/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/su_sandbox/sandboxmenus.rb:24:in `<top (required)>'
    C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2016/Tools/extensions.rb:197:in `require'
    C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2016/Tools/extensions.rb:197:in `load'
    C:/Users/昌虎/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/su_sandbox.rb:45:in `register_extension'
    C:/Users/昌虎/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/su_sandbox.rb:45:in `<module:SandboxTools>'
    C:/Users/昌虎/AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/su_sandbox.rb:29:in `<top (required)>'
分析原因:
出现这个情况可见并不是没有沙盒工具这个插件,而是加载出错了。那按逻辑与Pro版本是无关的,我们可以尝试自己手动安装一个沙盒插件,如果还是出错应该就是电脑系统方面的问题。
解决办法:
这时如果确认自己的电脑系统是官方原版镜像的话可能就要手动去排查了,最后发现是“Vincent”自己修改过电脑用户名,导致出现了两个用户名,这时SketchUp2016版本沙盒工具的路径不能识别而出错。
这个问题在SketchUp2015里面并不会出现,可能是版本的更新带来的一些新bug吧!所以建议大家在重系统的时候确定好自己的用户名(尽量命名为英文哦),不要乱修改。即使修改也要保持用户名一样。
注:本文非常感谢SK博友“Vincent”,反馈的信息,谢谢!
少校
