也许你的SketchUp装了10个20个插件都不觉得启动慢,但是只要装了新版VR 1.49.02(或与其相近的几个版本),就会明显的感觉到单纯的启动SketchUp,都要等上10来秒,实在是让人等到崩溃。若是直接打开一个以前未装VR时用SketchUp做的一个大模型,那不用等了,直接喝茶去吧,茶泡好了,喝完了,大概才差不多打开完毕了吧。一切都是VRay惹的祸,启动SketchUp时自动加载ASGVIS目录里面大把的rb文件和dll文件,这能不严重减慢SketchUp的启动速度吗?
假如我一时不想用VRay,我只是想建立一个最纯净的环境来插件,来做其他用途,完全不想加载VRAY,那就只能进入SketchUp的Plugins目录把vfs.rb改名或扔进另外一个子目录里面了。等需要的时候,我再把vfs.rb还原。对,这确实是一个方法,但是,是不是还是太麻烦了呢?最理想的情况是:不加载VRAY,在SketchUp里面,我想随时加载VRAY的时候,随时进行加载,这样的话,一般用不上VRAY的时候,我完全可以享受正常的SketchUp启动和编辑速度,而不用受VRAY的拖累了。
对,有一个软件可以实现:PowerPluginsManager。但是这个插件,也很肥,而且我也不想用这个插件怎么办?
SUAPP貌似有加载插件的功能,但是我测试过,貌似无效。而且我个人是不喜欢那种大集成的插件,因为我只需要其中某项功能,但是SUAPP却让SU面板上充满了图标和加载了很多我不想用也用不上的插件,这会让我不爽。何况SUAPP主代码文件都是加密了的rbs,想提取中间部分功能基本无望
难道没戏了吗?有的,VRay Toys这个小小的和VRAY相机匹配的插件,很轻松的解决了这个问题。
装过VRay Toys的朋友,菜单“工具”里面应该都有这个“V-Ray Toys”子菜单,里面便有“根据需要加载V-Ray”和“启动V-Ray”两个功能。如下图(我自己汉化的,请用英文版的自行找到对应的位置和名称)
每次SketchUp启动加载VRay Toys时,Vray Toys都会检测vfs.rb,若存在vfs.rb,“根据需要加载V-Ray”则会自动处于勾选状态,进入SketchUp后,如果选择“启动V-Ray”,Vray Toys则会再次强制加载VRAY一次。
根据我的多次实验,最开始是想通过将“vfs.rb”改名“vfs”,然后将Vray Toys里面所有的“vfs.rb”替换为“vfs”来,尽管我很确认所有“vfs.rb”全部都被我成功替换,启动SketchUp时Vray Toys依然报错说找不到“vfs.rb”。
接着将扩展名rb更改为其他字母,或放到其他子文件夹内,Vray Toys依然报错。最终放弃此方法。只能通过另外一种思路来解决。
vfs.rb简单分析之后,找到了最关键的几句代码:
vray_extension = SketchupExtension.new "V-Ray For SketchUp", "R2P.rb"
vray_extension.version = getVRayForSketchUpVersion()
vray_extension.description = "Allows you to render your SketchUp scene with the V-Ray Rendering Engine"
Sketchup.register_extension vray_extension, true
最后一句“Sketchup.register_extension vray_extension, true”,也就是加载VRAY必要rb和dll的关键语句了。只要屏蔽了这句话,那么就等同掉过加载VRAY的相关rb和dll直接启动SketchUp了。
我个人的做法就是,屏蔽掉这四行。即每行最前面加上“#”(不含引号),如下图。
这样屏蔽这四行语句,并不影响Vray Toys里面的“启动V-Ray”?为什么,因为Vray Toys里面有独立的语句对VRAY进行加载。
至此,全部解释清楚了。全程下来,即以下两个步骤即可:
一、安装Vray Toys插件。
二、将SketchUp插件目录下的vfs.rb内的上述四行代码每行前面加上#,然后保存(最好不要改变编码,建议用notepad2编辑器)
以后想用VRAY时,随时在Vray Toys里面选择加载VRAY即可。
如果连Vray Toys这个插件都不想装呢?那么就用我从Vray Toys里面提取的加载VRAY的插件吧。
Loader_VRay_Plugin_theaven.info.rar (2.36 KB, 下载次数: 568)
2.36 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
V-Ray5.0正版团购
cslrlyc 2011-12-11 00:14:42
废话不少,只是想简单介绍下我自己的思路。只需要结果的,只看最后几行即可~~~
340
无知之辈
春风吹叶 2011-12-11 10:52:59
我试试 我一向是改文件名的 {:soso_e127:}
29
zdjdevil 2011-12-11 19:20:18
由于拖慢速度我都好长时间卸载不用了,现在终于有办法了~感谢分享!
zap
zap 2011-12-21 12:50:12
试过 不错 快多了 1001bit激活对话框也搞定了
2372558 2011-12-22 23:34:50
改名的路过,,{:soso_e149:}
很好的思路,,严重支持
angelya33 2011-12-23 19:36:33
哈哈 这是个好东西 以后才不会那么麻烦
20
Sketchup建模大赛 第十期 TOP5新秀奖Sketchup建模大赛 第八期 TOP5忠实粉丝积极讨论奖
橙子 2011-12-27 13:06:22
楼主没有解压码啊
fengsea 2011-12-27 15:55:51
好东东!!赶紧下载试一试!!!!!
秀才磨刀 2011-12-31 12:49:00
非常好哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
现代建筑 2012-1-28 17:11:57
求解压
密码!!!
walksnail 2012-1-28 22:00:27
有效果吗?
34
cslrlyc 2012-2-2 15:43:38
回8L和11L:
无语。。。密码就在压缩包的注释里面都看不到。。。
ECHOpisces 2012-3-18 22:41:04
THX!!!!!!!
杰♣。 2012-3-19 12:24:46
太好了,谢谢
杰♣。 2012-3-19 12:54:29
放了发现没效果啊。。。打开SKETCH UP后还是会自动加载VR的{:soso_e105:}
34
cslrlyc 2012-3-19 17:21:41
请问有没有按照步骤二处理vfs.rb?
aron 2012-3-20 10:37:33
第二步修改后加载出错,你的加载也出错了,怎么办
杰♣。 2012-3-20 15:14:00
cslrlyc 发表于 2012-3-19 17:21
请问有没有按照步骤二处理vfs.rb?
不是下了插件就不用修改的吗??
杰♣。 2012-3-20 15:21:40
请问有没有按照步骤二处理vfs.rb?
修改了代码,能用了!!太感谢了!!
cslrlyc
