1、制作组件时,设置组件轴怎么设置,红线绿线和蓝色十字什么意思和作用,一概不懂,也不会设置
2、alt+U(推拉),输入高度值,回车,结果和没按alt一样,没有坡面……
3、cad图导入su,很多线不共面怎么处理,即使共面,也形成不了面域,简单的说,就是cad导入su,地形图要怎么处理才能开始建模
:-|紧急求教各位了………………
酱油队长
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发型销魂 2011-12-17 10:05:30
    真心不希望这个版块里有没人回答的问题  关于您的提问
1设置组建 蓝色十字表示要粘附的面所在位置  十字中心表示粘附点 红绿表示坐标轴
2alt+u是什么操作  还能形成坡面? 求楼主解释一下  貌似以前也有人问过这个问题 不知道从哪儿学到的 如果你想得到坡面的话 那么试试用移动工具移动面上的一条线
3cad图导进su 这个一个很古老的话题 大概每个人都遇到过 论坛里也有很多解决方法 在这说一下我也简单说几句吧  首先 删除多余图层 统一cad标高  统一线型 统一颜色 然后就导吧   在su中 首先选中所有线 然后用suap修复一下直线 然后 suapp生成面域 接下来手动检查仍没有封面的地方
呵呵说了这么多  希望对你有所帮助
30
宝石收藏家积极讨论奖
dalensu 2011-12-17 13:05:03
版主解答的很到位了,补充下第二点
SU自带功能应该没有形成坡面的推拉,而是只有最简单的对着推拉面的垂直推拉
LZ问的功能用Smartpushpull智能推拉能实现,安装好此插件并设置快捷键(假定是ALT+U)
对面ALT+U就能智能识别边面延伸的推拉也就是所谓”坡面“,在期间按TAB键还能切换普通推拉和智能推拉
推荐给你试试http://www.sketchupbar.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9154&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D5
更新0.26,刚刚看了下TAB切换功能应该是0.26才有的
http://www.sketchupbar.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9263帖子里给的链接是sketchucation的,下载得另外注册,麻烦点,推荐去紫天网志下载更新
http://www.sublog.net/archives/41009
getup1989 2011-12-30 21:06:56
版主,追问一下,怎么样在cad里面统一标高,统一线型和颜色的话只要全部选中然后选一下就可以了,那标高呢?
getup1989 2011-12-30 21:08:00
dalensu 发表于 2011-12-17 13:05
版主解答的很到位了,补充下第二点
SU自带功能应该没有形成坡面的推拉,而是只有最简单的对着推拉面的垂直 ...
原来是这样,谢谢啦
2012龙年春节团拜纪念邮积极讨论奖
jay3884560 2011-12-31 13:07:33
getup1989 发表于 2011-12-30 21:06
版主,追问一下,怎么样在cad里面统一标高,统一线型和颜色的话只要全部选中然后选一下就可以了,那标高 ...
导入CAD前 在CAD里用贱人工具箱里的 Z轴归零 命令 基本就能解决线不共面的问题,导入以后就要动手自己连线了,这个真没快捷办法了。不过发现连不出来的面,必然是某接线处有小线头,删掉小线头再连就OK了。也可以用线缩小范围,最后把多余线删掉就好了
getup1989
