链接: https://pan.baidu.com/s/1GKtplkvvVz3Zf3NCz0UvkQ 提取码: m9g3
1-打开甲方/竞赛方提供的CAD——LA命令打开图层管理器——全选关闭其他图层,仅保留高程点图层
2-点击菜单栏插入——提取数据——创建新数据提取,点击下一步——将数据另存为(任意名称)
——数据源选择在当前图形中选择对象——并点击选择图标,在CAD中将所有高程点选中,下一步
——提取对象仅选择GCXXX,下一步——类别过滤仅选择几何图形,特性仅选择位置X/Y/Z,下一步
——优化数据仅选择合并相同的行,下一步——输出选项选择将数据输出至外部文件,设置保存路径及保存格式为TXT,下一步——点击完成即可创建
3-打开输出的TXT文本文件——删除掉第一行的位置X/Y/Z——保存
4-打开Rhino——打开Grasshopper——点击菜单栏File——Special Folders——Components Folder
——将插件文件夹内所有文件复制进该文件夹——重启Rhino
5-在犀牛中导入TXT文档——点击缩放至最大范围找到导入的点——炸开——打开Grasshopper——将GH模板拖进Grasshopper——点击第一个高程点生成地形Bake的点运算器右键——Set Multiple Points——
Rhino中选中所有高程点右键确认——点击生成按钮即可生成地形模型
Ycz201712
