[video]https://xzcask.sketchupbar.com/未来之亭加快版参考tanroy.mp4[/video][p][p][p][p] [br] 将整体结构看成扇子,分析平面可得到扇子的基本构成就是亭子螺旋梯的原型就没错了,从平面图就能推敲出他的动线是从一边螺旋梯爬到顶再从另外一边爬下来,同一个构件绕着轴心旋转复制就能完成此构成。 [p][p][br] 导图按真实尺寸建模,梯步150高,顶高5550,算出步数37,旋转角度7.5,按此参数对基本构件进行【生长阵列】(SUAPP编号59)[p][p][p][br] 把外轮廓圆筒形体套过来,用模型交错得出基本的形体,最后一个踏步的轮廓放大调整,形成屋顶休息平台[p][p][br] 下来的这段段梯步的尺寸450高,形成坐高的平台和行走踏步两种尺度,用沙盒的投影线投下来完成这步。[p][p][br] 在踏步与踏步交接处立布结构柱(注意这里的柱子不是按圆心均匀布置的而是跟着踏步交接面走的)复制旋转(好累啊。。。线转组件的方法出来的组件坐标轴并不是向心的,所以没用,布吉岛有没有更好的方法)最后做压顶完成主体结构[p][p][br] 最后就是表皮部分,这里我用了【延组至顶】(SUAPP编号244)(本来想用模型交错,但是交错后删掉出来的杆件总是有的地方没封面且累)筒体和梯步交错得出上下空的部分的轮廓[p][p][br] [br]用【超级推拉】(SUAPP编号94)得出上下封边,接着组件(高度整小一点以便后面延组至顶)按圆心旋转阵列一圈,上下两部分各自延组至顶就能完成格栅表皮[br] [br]注意:上面分部分(绿色线)需要垂直镜像才能做延伸至顶的操作,完了后再镜像回来,最后收拾下删掉重复部分就完成了表皮[p][p][p][br] 最后,把各部分合模,把栏杆加上(栏杆线用空间曲线),就完成了[p][p][p][p] |
