这次模型比较多,就没有详细介绍,有不懂的可以在问下
A——画一个八边形
A——画一个八边形
A——画一个八边形
A——八边形中点向上画3000,像下画2500,与八边形边线相连,做出一个标准单元 ... ...
A——旋转复制就可以了
A——旋转复制就可以了
A——旋转复制就可以了
B——画一个半径3000和半径500的圆,轮廓段数给90(后面连线更加好看)
B——曲面起伏,两头翘起
B——曲面起伏,两头翘起
B——曲面起伏,两头翘起
B——人脸工具,上一步的轮廓线与中间500的圆放样,放样结果只选择线
B——线转柱体,同样的方式做出下面的部分,然后线转柱体,拼合,上色
C——画两个圆,每个圆段数分成90份
C——画两个圆,每个圆段数分成90份
C——画两个圆,每个圆段数分成90份
C——人脸工具,段数调成1,旋转20度,只提取轮廓线
C——线转柱体,生成圆柱
C——线转柱体,生成圆柱
C——线转柱体,生成圆柱
C——上下的两个基座就不说明建法了,然后拼合,上色
D——画半径1500的圆,向上500间距一个,总共9个(圆的边线段数设为90段)
D——从下到上各是,0.8,0.9,1.0,0.9,0.8,0.7,0.6,0.5,0.4
D——选出各个圆的轮廓线,向上250
D——选出各个圆的轮廓线,向上250
D——选出各个圆的轮廓线,向上250
D——曲面起伏,每个线给点升降,升降上下错开点位置(其实还有个简便方式得出这一步,一开始建个1500半径 ...
D——人脸工具,每个曲线与中间的圆的轮廓线放样,只提取边线,段数设为1 ... ...
D——线转柱体,生成的线给个圆管,然后上色就可以了
E——第一种建法,画一个球(圆的段数设为48,做起来更加圆滑,好看)
E——柔滑边线
E——柔滑边线
E——柔滑边线
E——提取中间的一小部分
E——提取中间的一小部分
E——提取中间的一小部分
E——提取轮廓线
E——提取轮廓线
E——提取轮廓线
E——每个轮廓线向内便宜100(想要更加圆滑的可以偏移的递增,例如第一个50,第二个100.。。。。)偏移出来 ...
E——做出一个标准段
E——做出一个标准段
E——做出一个标准段
E——旋转复制,上色,就可以了
E——旋转复制,上色,就可以了
E——旋转复制,上色,就可以了
E——(觉得第一种方式太繁琐了,于是有了第二种解法)画一个200*200的网格 ... ...
E——画出如图所示的单线(根据参考图片得出要这样画)
E——画出的端点向上拉起60
E——画出的端点向上拉起60
E——画出的端点向上拉起60
E——复制
E——复制
E——复制
E——自由弯曲,弯曲360度
E——自由弯曲,弯曲360度
E——自由弯曲,弯曲360度
E——FDD变形工具4*4*10,两头S到中点
E——高度压一压,上个色就可以了
E——高度压一压,上个色就可以了
E——高度压一压,上个色就可以了
G——画一个长度1000的圆柱,分成30段
G——FDD变形工具,4*4*10,
G——FDD变形工具,4*4*10,
G——FDD变形工具,4*4*10,
G——两头压缩
G——两头压缩
G——两头压缩
G——形体弯曲
G——形体弯曲
G——形体弯曲
G——倍兹曲线,画出香蕉皮的轮廓线(这个比较花时间了)
G——人脸工具,画出的香蕉皮轮廓线放样
G——人脸工具,画出的香蕉皮轮廓线放样
G——人脸工具,画出的香蕉皮轮廓线放样
G——放样得出的面推拉出一点厚度,上色,边线影藏,就可以了
积极讨论奖忠实粉丝
瞬息千里 2020-1-3 16:44:22
要回复到作业帖子里才有奖励哟
许同学 2020-1-3 16:47:17
瞬息千里 发表于 2020-1-3 16:44
要回复到作业帖子里才有奖励哟
可以转发过去吗,写了很多字,不想再弄一边了
许同学 2020-1-3 16:54:33
要回复到作业帖子里才有奖励哟
请问一下,你知道怎么弄吗
28
从草根向丛林 2020-1-4 08:12:04
每个轮廓线的基点是怎么连到圆的基点上的呢?有插件可以做到吗?求教下方法
28
从草根向丛林 2020-1-4 08:15:24
找到方法了,我忘记了。好的,小伙伴加油,给你个红宝石,继续努力~!
许同学 2020-1-8 16:22:35
谢谢,共同努力(第一次玩贴吧,很多都不知道咋弄)
futiejun 2020-1-10 07:54:58
这一步看不明白,和上一步跨越有点大,麻烦给说一下
许同学
