Animator(参数动画插件) v2.9a
插件作者:Fredo6
插件版本:2.8a
SketchUp兼容版本: v2017,v2018,v2019,v2020
更新时间:2020-11-20
大小:1.74 MB
插件价格:免费
Animator(参数动画插件) v2.9a介绍:
参数动画概述
要求:
  • Sketchup版本:SU2017及以上
  • 平台:Windows和Mac OSX
  • LibFredo6: v11.3或更高版本
  • 用法:暂时免费
  • 有效期:2021年1月8日
Animator是一个专门用于Sketchup模型动画的脚本,提供了一个参数化、交互式的框架来控制对象和摄像机在时间轴上的运动。
动画基于以下概念:
  • 序列是对象(如平移、旋转、自旋、缩放、爆炸......)和摄像机(静止视图、移动摄像机......)运动的可重用定义。
  • 剪辑元素是放置在时间线中的序列的实例,当你把一个序列实例化为剪辑元素时,你可以改变它的一些参数,如持续时间,缓动......,您可以从一个序列中创建多个剪辑元素。
  • 通过分组,一个序列可以包含其他序列。这就是所谓的剪辑
  • 按照惯例,最上面的剪辑片段叫做影片。
Animator 是基于递归层次模型,所以一个序列可以包含其他序列,序列可以自由重复使用,以创建一个或几个剪辑元素(例如序列的实例)在任何级别。
这与Sketchup的组件分层框架十分相似,可以考虑:
  • 序列 --> 组件定义(可以重复使用)
  • 剪辑元素 --> 组件实例 (一个或多个)
  • 剪辑 --> 包含其他组件的组件(这样实例和定义都在下面)
  • 电影-->模型
尽管这对你来说可能很抽象(因为你是Sketchup的初学者),但这种递归的分层模型为可重用性和隔离动画片段的基础。例如:
  • 如果您设计了一个汽车运动,您将创建一个车身的平移和4个车轮的旋转。通过将这些单元运动封装到一个Clip中,你可以重复使用Clip来向前和向后移动任意数量的汽车,而不需要每次都重做车身的转换和车轮的旋转。
  • 如果以后你想在汽车移动时添加额外的动画,比如说在汽车移动结束时旋转刹车踏板,你将只需要做一次,并且它将适用于所有汽车移动实例。
Animator是参数化的,运动和摄像机在Animator中被记录了精确的参数(比如方向/偏移的平移),所以它可以交互式地修改这些参数。
Animator允许在上下文中录制动画,这在大多数情况下更容易。这就是为什么它是默认的。这意味着,例如,如果你记录一个对象向右移动,那么在时间轴上,你可以在对象已经向右移动的上下文中为同一对象记录向左移动。然而,Animator提供了在上下文之外录制或播放动画的选项(即只选择剪辑元素或只编辑下的序列)。
虽然你可以在Animator中播放动画,但目标是以任何指定的帧率生成高质量的视频。你需要安装一个外部工具FFmpeg(有关详细信息参考这里
Animator的设计是为了支持动画(影片、剪辑和序列)的渲染。目前支持的渲染软件有:
  • TheaRender v1.5
  • AmbientOcclusion Ex, v1.9.5 及更高版本
  • SketchFX Ex, v1.0.6及更高版本
  • Twilight Render Pro, v2.5.5 及更高版本
  • VRay v3.40.04 ,但不是 Vray 3.6
Animator当前版本中的功能
  • 对象变换:平移、旋转、旋转、螺旋、爆炸、缩放、沿路径、幻影,所有这些都带有缓和和振荡
  • 摄影:静态视图、场景视图、跟踪摄影机,全部淡出
  • 视觉效果:层可见性、渲染样式、阴影、图层开-关、视觉缩放、视觉范围、轨迹、视觉目标
  • 运动约束:相同的运动、刚度、全局实例
  • 访问控制器:尚未完成,因此从Animator v2.0起禁用
Animator(参数动画插件) v2.9a英文免费原版插件下载(回复可见):
Animator(参数动画插件) 中文版插件下载:
Animator_v2.9a.rar
1.63 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
958687256 2020-11-24 17:23:34
牛逼啥时候水水水水
万剑归一
