插件为PerspectiveTools2.4中文完美版,支持Photoshop CC 2014–2020,Win/Mac双系统
链接: https://pan.baidu.com/s/1yGB7XS8D7BNRq2eBR2IeIg提取码已隐藏,回帖可见
教程
钢笔工具绘制一个灭点,点击“网格”就能生成一点透视线。
线条的颜色可以修改,以便区别不同方向上的线条,也可以选择是否进行隐藏。
钢笔工具绘制两条线,就能生成相应的透视线。
同样的,绘制一条线条,点击“水平线”就能生成水平的透视线。
透视线生成好了,它还能自动匹配贴图到目标透视位置。
在网格中绘制四个点,点击能旋转线框的方向
如果绘制的点没有和网格平行,点击后可以自动匹配到网格。
那么这么做可以干嘛呢?在要进行透视变形的图层上绘制四个点,点击后贴图自动匹配到线框内,省时又省力。效果不理想也可以选择返回。
除了能把图进行透视处理,也能进行相反的操作,这里就不演示啦!
应用到实际案例中来看看吧!
就像图里,缺了两条线,徒手还真不好画,透视关系不太好找,我们就先来生成透视参考线好了!
生成透视线之后我们就很容易找到透视关系,然后把线补上就行啦!
​再来贴个图好了,找到要贴图的位置,钢笔工笔描一下,然后直接点击变形,贴图自动匹配啦!
安装方式:
1.拷贝解压包内的【com.kritskiy.perp2】文件夹到
Win : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\
Mac : /资源库/Application Support/Adobe/CEP/extensions
注:MAC如何快速找到这个文件夹?
打开Finder,Shift+Commad+G,前往文件夹,输入:/资源库,前面有个英文输入法下的斜杠/,不要漏了,
回车,往后找即可,是/资源库,不是~/资源库,这是两个不同的位置,不要找错了;
2. Win系统的双击运行一下文件夹里的Add Keys.reg,Mac系统的解压运行一下install-as-admin;
3.拷贝Scripts里面所有的文件(注意:不是拷贝Scripts这个文件夹,是拷贝里面的文件)到PS安装目录下的Presets/Scripts里面,
一般路径为C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC201x\Presets\Scripts;
注:要安装在哪个版本的PS里,就拷贝到对应的文件路径下。
4.打开PS,在顶部的菜单-窗口-扩展可找到Perspective Tools 2。
王淼888 2021-4-22 11:36:23
这个看着就应该是很方便的。要一个看看。。赞一个
冰糖油鸡枞 2021-4-22 11:38:53
老凫来报
2021-4-22 11:39:01
时光易逝Ccccc 2021-4-22 11:39:21
直呼好家伙
偷熊猫鸭 2021-4-22 11:39:24
感谢大佬zsbd
m150092 2021-4-22 11:41:38
感谢分享这么强大的插件
星期八的黎明 2021-4-22 11:41:41
感谢大佬
猫莫森 2021-4-22 11:42:53
提取密码
fkqinqin 2021-4-22 11:43:32
绘图神器 感谢分享
wzxhahaha 2021-4-22 11:45:02
好用好用
drink111 2021-4-22 11:49:07
牛皮牛皮
Kimkimm 2021-4-22 11:50:02
bangbangbang
sealiwing 2021-4-22 11:50:53
谢谢大佬
锦璃茉彧 2021-4-22 11:51:17
谢谢。ۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣ ➷ ➷  ۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ    ➶ ➶  ➵  ➴➴ ➷。ۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣ ➷ ➷  ۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ    ➶ ➶  ➵  ➴➴ ➷ ➴ ➷➶➹    ➴ ➷➶➹   。ۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣ ➷ ➷  。ۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣۣ ➷ ➷
弹指神通
