Medeek Wall(Medeek墙体结构插件
插件作者:Medeek Engineering Inc.
插件版本:3.1.9
SketchUp兼容版本: v2017,v2018,v2019、v2020、v2021
更新时间:2023-7-12
插件大小:31.75MB
插件价格:$75/年, $150/永久
Medeek Wall(Medeek墙体结构插件)介绍:
Medeek Wall扩展程序是SketchUp扩展程序,它提供了一个简单的界面,可在SketchUp中创建准确的3D墙框架几何图形。此扩展程序利用SketchUp Ruby API编程接口,并与最新的SketchUp版本(SketchUp Make 2017 64位和SketchUp Pro 2021 64位)以及以前的版本(2017、2018、2019、2020)兼容。
目前该插件允许创建的类型:
  • 门类型(矩形):实心门、 六镶板门、平面双面板门、平面四面板门、半玻璃门、全玻璃门、双层实心门、双层六面板门、双层平两面板门、双层平四面板门、双层半玻璃门、双层全玻璃门、滑动玻璃门、折叠门、两面板双折门、四面板双折叠门
  • 特殊门类型(分段拱门,半圆形):实心特殊门、半玻璃特殊门、全玻璃特殊门、双层实心特殊门、双层半玻璃门、双层全玻璃门
  • 窗户类型(矩形、半圆形):观景窗(大片玻璃)、滑动窗、双滑动窗、单悬窗、双扇窗、三扇窗、四扇窗、百叶窗
  • 特殊观景/百叶窗户类型(扇形拱门、哥特式拱门、椭圆形/圆形、八边形)
  • 梯形观景窗类型(梯形、三角形)
  • 五边形观景窗类型(五边形、等腰三角形、等边三角形)
  • 车库门(矩形、扇形拱门):实心门、无面板门、升降门、平板门、玻璃升降门、玻璃门
  • 预制剪切板
  • 剪力墙:分段式和穿孔式剪力墙、封堵剪力墙明细表(将数据导出为 CSV)
  • 柱子(在墙上):立体带尺寸木材(即 2x4、2x6、4x4、4x6、6x6、6x8、8x8、8x10)、平行绞合板
  • 横梁(美制/英制/公制):三维木材(即 2x4、2x6、4x6、6x6、6x8)、PSL、LSL、胶合木、钢材(W、HSS、UB、L)可用于锯材、SCL 和木材的自定义尺寸
  • 立柱/柱子(美国/英制/公制):
           三维木材(即 2x4、2x6、4x6、6x6、6x8)、PSL、LVL、LSL、胶合木、钢;
           古典柱:多立克式、爱奥尼式、科林斯式、塔司干式
  • 楼梯(公制和美制/英制):直行楼梯
  • 阻塞(公制和美制/英制):矩形截面、I 型托梁横截面
  • 电气、自定义
  • 估算(美国/英制和公制、CSI):
           将数据导出为 CSV (MS Excel);
           墙壁:螺柱、板、护套、覆层、石膏、窗户、门、车库门、柱子;
           屋顶桁架(普通、单节距):护套、滴水槽檐、屋脊;
           屋顶椽子:(建设中);
           基础 (SOG):混凝土、钢筋、地脚螺栓;
           (其他建筑构件和元素:建设中)
该扩展目前具有三种主要设计模式:打开框架、关闭框架和 2D。
  • 使用 2D 选项,墙壁和窗户可以简单地表示为平面和线条,同时仍然允许用户操纵墙板和开口布局。
  • “关闭框架”模式提供了一个完整的 3D 模型,其中包含所有外部元素,但墙的内部框架减少为单个实体组。墙内的其他元素,如阻挡、绝缘和固定,在此模式中不表示。
  • “打开框架”模式是扩展的最详细模式,包括前一模式的所有细节以及全墙框架、支撑和绝缘。在完整框架模式下,可以启用自动尺寸标注,并且每个墙板都将接收框架尺寸。
借助 Medeek Wall,你可以在 SketchUp 中准确地描绘传统的木结构建筑以及集成门窗,并更好地验证您的建筑模型。
菜单项介绍:
当前墙体主菜单有8个图标:
主要功能有:绘制墙、山墙、窗、门、车库门、工程计算、估算和更改全局设置
墙体工具包含在扩展中,有10个图标:
可用功能有:移动开口、编辑开口、删除开口、打开/关闭(门、车库门)、移动墙、编辑墙、拆分墙、添加墙、拉伸墙、复制墙
剪力/强墙工具栏有4个图标:
可用功能有:绘制 、移动 、编辑 、删除
梁/柱工具栏有8个图标:
可用功能有:绘制柱、移动柱、编辑柱、删除柱、绘制梁、编辑梁、绘制立柱、编辑立柱
楼梯工具栏有2个图标:
可用功能有:绘制楼梯、编辑楼梯
阻塞/成型工具栏有4个图标:
可用功能有:绘制阻塞、编辑阻塞、删除阻塞、拉伸成型
文档工具栏有3个图标:
可用功能有:创建场景、导出dxf(建设中),导出pdf(建设中)
剪力墙工具栏有5个图标:
可用功能有:绘制剪力墙、移动剪力墙、编辑剪力墙、删除剪力墙、剪力墙一览表
v2.1.6b更新内容:
  • 在 2D 或 3D“无框架”模式下(按颜色)指示钢框架。
  • 为山墙、棚屋和屋脊启用钢框架。
  • 修复了窗口编辑菜单中关于窗口预设的错误。
v2.1.7更新内容:
  • 启用门户框架车库门开口的抑制。
v2.1.8更新内容:
  • 为 Medeek Estimator(普通和单间距桁架组件)添加了屋顶覆层。
  • 启用屋顶覆层和屋顶覆层的净面积计算。
  • 修复了墙内柱和层/标签的一个小错误。
v2.1.9更新内容:
  • 添加了在材料库中创建自定义“搭接”墙面材料的功能。
  • 为所有墙壁类型启用“3D”搭接墙覆层:矩形、山墙、棚屋和四坡屋顶。
v2.2.0更新内容:
  • 向 Medeek Estimator(山墙和四坡屋顶椽组件)添加了屋顶覆层、护套、滴水边缘和脊部以及椽子。
  • 在 Medeek Estimator 中为山墙和四坡屋顶椽添加了椽标签。
v2.2.1更新内容:
  • 修复了棚墙和阻挡的错误。
  • 为“加利福尼亚角”螺柱切出中跨阻塞。
v2.2.2更新内容:
  • 启用订阅和永久许可。
  • 全局设置的许可证选项卡现在显示许可证类型。
v2.2.3更新内容:
  • 添加了在材料库中创建自定义“金属”墙面材料的功能。
  • 为所有墙壁类型启用“3D”金属墙面覆层:矩形、山墙、棚屋和四坡屋顶。
v2.2.4更新内容:
  • 为矩形墙的覆层材料添加了水平偏移参数。
  • 为矩形墙的“Board and Batten”和“Metal”3D 覆层材料添加了水平偏移参数。
v2.2.5更新内容:
  • 加入另外的(高级成帧)层用于窗台到全局设置的图层选项卡。
v2.2.6更新内容:
  • 修复了所有墙壁类型的三通交叉点的小错误。
v2.2.7更新内容:
  • 为矩形墙添加了隔热层。
v2.2.8更新内容:
  • 修复了矩形墙内门户框架车库门的阻塞和绝缘错误。
v2.2.9更新内容:
  • 修复了所有墙壁类型的三通交叉点的框架、阻挡和绝缘错误。
  • 修复了当门垂直偏移为非零值时六个面板门的小错误。
v2.3.0更新内容:
  • 固定有用于矩形壁墙预设的错误。
v2.3.1更新内容:
  • 增加了一个垂直偏移参数用于山墙包层材料。
  • 为山墙的“Log”和“Shiplap”覆层材料添加了垂直偏移参数。
  • 增加了一个水平偏移参数用于山墙包层材料。
  • 增加了对“董事会和木条”和山墙“金属” 3D包层材料水平偏移参数。
v2.3.2更新内容:
  • 增加了一个垂直偏移参数用于棚屋和臀部墙壁覆层材料。
  • 增加了对“日志”以及用于梭口和臀部墙“搭叠”覆层材料的垂直偏移量参数。
  • 增加了一个水平偏移参数用于棚屋和臀部墙壁覆层材料。
  • 增加了对“董事会和木条”和棚和臀部墙“金属” 3D包层材料水平偏移参数。
v2.3.3更新内容:
  • 修复了当门垂直偏移为非零值时滑动玻璃门的小错误。
v2.3.4更新内容:
  • 在添加和编辑菜单中添加了逻辑,以防止用户在梁和标题名称中使用单引号和双引号。
  • 在所有 HTML 菜单中添加了逻辑,以防止用户在梁和标题名称以及预设名称中使用垂直条。
v2.3.5更新内容:
  • 修复了在墙组件中使用“终端”墙端条件时 Simpson Strong Walls 的错误。
  • 修改了“编辑墙组件”上下文菜单工具,使其行为类似于“编辑墙”工具。
  • 修复了墙壁拉伸工具的错误,因此它现在允许墙壁拉伸或收缩小于 3"。
  • 使用关键字“填充”为窗户、门和车库启用间隔标题(2 层或 3 层)在标题描述中。
v2.3.6更新内容:
  • 为包裹式独立柱启用修剪选项。
v2.3.7更新内容:
  • 修复了 MacOS/Windows 错误,所有墙壁类型的墙壁对齐热键。
v2.3.8更新内容:
  • 调整了自动拐角配置算法,以更好地预测三个墙在内或外拐角处合并时的终端墙配置。
v2.3.9更新内容:
  • 在全局设置的 Windows 选项卡中添加了窗口间隙(垫片空间)参数。
v2.4.0更新内容:
  • 修复了应用于梯形窗口时标题间隔开的错误。
v2.4.1b更新内容:
  • 将墙壁对齐热键/选项从“Tab”键更改为矩形、棚屋、山墙和臀部绘制墙工具的“Alt”键(选项键)。
v2.4.2更新内容:
  • 在全局设置中的 Door Trim Options 中添加了“Union all Trim”参数。
  • 在全局设置中的窗口修剪选项中添加了“联合所有修剪”参数。
v2.4.3b更新内容:
  • 修复了减法几何模块中的一个小错误。
V2.4.4更新内容:
  • 修复了与“无框架”模式一起使用时梯形和五边形窗口的小错误。
  • 为所有墙壁类型启用了“零”开始和结束墙钉的选项。
v2.4.5更新内容:
  • 在全局设置的“墙”选项卡中添加了“Stud Ply”参数。
  • 为矩形墙启用双层和三层螺柱。
v2.4.6更新内容:
  • 为墙内柱添加了两个额外的高级选项:Top Plt。切,Btm Plt。切。
  • 在全局设置的“列”选项卡中添加了两个附加参数。
  • 修复了使用先前更新创建的墙复制工具的一个严重错误。
  • 在矩形墙编辑菜单中添加了错误检查代码,用于护套、覆层和石膏材料。
  • 在百叶窗材料的窗口辑菜单中添加了错误检查代码。
v2.4.7更新内容:
  • 修复了以下端部配置的棚墙错误:内角、插入内角。
v2.4.8更新内容:
  • 为所有窗户类型添加了结束残缺选项。
v2.4.9更新内容:
  • 为所有人门添加了一个末端残废选项。
  • 为所有车库门添加了一个末端残废选项。
  • 修复了启用“修剪联合”选项时拱形车库门外部装饰的错误。
v2.5.0更新内容:
  • 为矩形墙壁添加了雨幕选项(垂直毛边条)。
v2.5.1更新内容:
  • 为矩形墙壁(水平毛边/围板)添加了水平雨幕选项。
  • 添加了用于水平雨幕的顶部和底部毛皮/围板的选项。
v2.5.2更新内容:
  • 修复了棚墙外部装饰(角落)的错误。
  • 修复了矩形墙预设的错误。
v2.5.3更新内容:
  • 在全局设置的列选项卡中添加了自定义列库/管理器。
  • 为锯材、木材和 SCL(PSL、LSL、LVL)列启用自定义尺寸。
  • 创建了 Medeek 墙 API:wall_regen
  • 为所有墙类型启用了额外的墙对齐选项:护套。
v2.5.4更新内容:
  • 改进了矩形墙的 HTML 绘制和编辑菜单的组织。
v2.5.5更新内容:
  • 用 HTML 菜单更新了 SSW 绘图菜单。
v2.5.6更新内容:
  • 在全局设置中添加了“帖子”选项卡。
  • 在全局设置的帖子选项卡中添加了自定义帖子库/管理器。
  • 为锯材、木材和 SCL(PSL、LSL、LVL)帖子启用自定义尺寸。
v2.5.7更新内容:
  • 启用打开和关闭单悬挂和滑动窗口。
v2.5.8更新内容:
  • 向窗口模块添加了遮阳篷、固定遮阳篷和遮阳篷固定窗口。
  • 为所有遮阳篷类型的窗户启用打开和关闭。
v2.5.9更新内容:
  • 修复了剪力墙绘制和编辑菜单中的一个小错误。
  • 启用剪力墙面板和紧固件标注/标签。
v2.6.0更新内容:
  • 将墙预设系统转换为哈希数据结构。
  • 墙壁预设适用于所有墙壁配置:矩形、山墙、棚屋和臀部。
  • 所有墙壁配置的绘图和编辑菜单已合并到一个统一的系统中。
  • 墙壁可以在墙壁编辑菜单中的任何配置之间转换(即山墙 -> 臀部)。
v2.6.1更新内容:
  • 为窗户、门和车库门添加了自定义标签选项。
v2.6.2更新内容:
  • 向窗口模块添加了固定 - 双遮阳篷和双遮阳篷 - 固定窗口。
v2.6.3更新内容:
  • 为位于墙壁顶部的符号添加了额外的垂直偏移参数。
v2.6.4b更新内容:
  • 为墙内柱、剪力墙和 SSW 绘制工具启用“端墙”结构尺寸标注。
v2.6.5更新内容:
  • 为入墙式柱模块添加了一个抑制选项。
v2.6.6更新内容:
  • 启用选项以从所有墙壁类型中移除顶板和底板:矩形、山墙、棚和臀部。
v2.6.7更新内容:
  • 将窗口预设系统转换为哈希数据结构。
  • 添加了两个用于配置百叶窗的附加参数:宽度和高度。
v2.6.8更新内容:
  • 修复了门和车库门垂直偏移时外部装饰的错误。
v2.6.8b更新内容:
  • 修复了当门和车库门垂直偏移负值或正值时外部护墙板的错误。
v2.7.7更新内容:
  • 为窗户、门和车库门添加了“NO”标题选项。
  • 修复了当螺柱偏移为非零时梯子阻塞的错误。
  • 修复了梯子阻挡臀部墙壁的小错误。
v2.7.8更新内容:
  • 为矩形墙壁启用交错螺柱。
v2.8.1更新内容:
  • 在估算模块的 CSV 输出中添加了材料总数:普通螺柱、顶板、底板、护套、覆层、石膏和绝缘材料。
v2.8.1b更新内容:
  • 在估算模块的 CSV 输出中添加了材料总数:King Studs、Jack Studs、Cripple Studs 和 Sill Plates。
  • 修复了墙内柱估算模块中的错误。
v2.8.2更新内容:
  • 向 Medeek 估算模块添加了成本数据库。
  • 为矩形墙板的 Medeek 估算模块启用成本分析。
v2.8.3更新内容:
  • 修复了双折门的开门算法中的错误。
v2.8.4更新内容:
  • 在 SketchUp 启动时添加了“试用”许可通知,以提醒用户在试用模式下激活其许可证/序列号。
v2.8.5更新内容:
  • 修复了关闭自动分配材质选项时的错误。
v2.8.6更新内容:
  • 为混凝土砌块墙施工添加了 CMU CORE 框架模式,包括护套、覆层和石膏。
v2.8.9更新内容:
  • 在常规中增加了一个“分辨率”参数标签用于调整的全局设置平滑注释文本的。
  • 修正了一个车库门饰钉的错误。
v2.9.0更新内容:
  • 添加了以下窗户模块的类型:
       双悬,双双悬,三双悬。
v2.9.1更新内容:
  • 添加了附加内容格子窗户和门的选项。
v2.9.2更新内容:
  • 为门窗添加了一个额外的凸起标题配置。
v2.9.3更新内容:
  • 支持独立控制交错螺柱壁的外部和内部螺柱深度(仅限矩形)。
v2.9.4更新内容:
  • 启用了矩形门的定制门壳。
  • 在编辑和绘制门菜单中添加了缩略图预览,以显示自定义外壳配置文件。
  • 在全局设置的“门”选项卡中添加了缩略图预览,并添加了自定义配置文件参数。
v2.9.5更新内容:
  • 启用了拱形门的定制门壳。
  • 为矩形门添加了定制 D 和定制 F 车门外壳选项。
v2.9.6更新内容:
  • 为矩形门添加了样式G和自定义G外壳选项。
v2.9.7更新内容:
  • 为矩形窗口启用了以下自定义大小写:自定义、自定义 D、自定义 F、自定义 G。
  • 在编辑和绘制窗口菜单中添加了缩略图预览,以显示自定义外壳配置文件。
  • 在全局设置的“窗口”选项卡中添加了缩略图预览,并添加了自定义配置文件参数。
  • 为矩形窗户添加了 STYLE G 外壳选项。
v2.9.8更新内容:
  • 为所有墙类型(0 或 180 度)添加了“标签旋转”。
  • 在“全局设置”的“常规”选项卡中添加了默认的“标签旋转”。
v3.0.3更新内容:
  • 重新组织了门绘制和编辑菜单以包括注释部分。
  • 为单门和双门添加了“门摆动角度”参数。
  • 在全局设置的“门”选项卡中添加了门摆动角度参数。
v3.0.4更新内容:
  • 添加了 XPS 泡沫绝缘材料作为内置腔体绝缘选项。
  • 添加了 XPS 泡沫绝缘材料作为内置护套选项。
v3.0.5更新内容:
  • [size=13.3333px]为所有墙板的平面视图启用自动尺寸标注。
  • [size=13.3333px]将“尺寸偏移 2”和“计划尺寸”参数添加到全局设置的“常规”选项卡中。
  • [size=13.3333px]更新了“添加材质”和“编辑材质”HTML 菜单,以便不能在自定义材质名称中使用逗号。
v3.0.6更新内容:
  • 在门的“绘制”和“编辑”菜单中添加了“门框内部”参数。
  • 为矩形门和拱形门启用此参数。
  • 将此参数添加到全局设置的门选项卡中。
v3.0.7更新内容:
  • 在各种 HTML 菜单中添加了错误检查代码,以检测墙壁、门窗预设中使用的不存在的自定义材质。
  • 更新了墙拉伸工具,改进了线框预览。
  • 将门、窗和车库门的标题扩展参数的默认值更改为零。
v3.0.8更新内容:
  • 在全局设置的“保温材料”选项卡中添加了 ICF 选项。
  • 为所有墙类型添加了 ICF 墙框选项。
  • 在墙上的“绘图”和“编辑”菜单中添加了四个额外的 ICF 参数。
  • 修复了平面视图自动标注模块的错误。
  • 为CMU核心和ICF墙类型启用装饰,外部护墙板和quoins。
  • 在全局设置的图层选项卡中添加了“具体”图层。
v3.0.9更新内容:
  • 为CMU,CMU型芯和ICF墙启用梁槽(入墙柱)。
  • 修复了平面视图自动标注模块中与墙内柱有关的错误。
  • 修复了“绘图”菜单中墙内列的一个小拼写错误。
v3.1.0更新内容:
  • 启用了与 Medeek 项目扩展的层控制集成。
  • 将 Medeek 估算模块移至 Medeek 项目扩展。
  • 将 Medeek 文档模块移至 Medeek 项目扩展。
v3.1.1更新内容:
  • 修复了 ICF 墙的错误。
  • 修复了全局设置的“常规”选项卡的 HTML 中的拼写错误。
v3.1.2更新内容:
  • 修复了从版本 3.0.8 传播的指标模板的错误。
  • 修复了自动加载墙预设的特定错误。
  • 修复了墙壁选择器矩阵(山墙、棚墙和臀部墙)的小错误。
v3.1.5更新内容:
  • 增加了经典列的凹槽列参数。
v3.1.6更新内容:
  • 增加了所有墙类型的倾斜墙:矩形、棚屋、山墙和屋脊。
v3.1.7更新内容:
  • 重新组织了窗口的绘制和编辑菜单,以包括注释部分。
v3.1.8更新内容:
  • 矩形墙的框架(立面图)尺寸启用了FIS符号。
  • 启用所有墙体的平面图尺寸的FIS符号。
v3.1.8更新内容:
  • 在工具栏中添加了“编辑尺寸”工具(仅编辑平面尺寸)。
  • 启用了对所有墙类型(门、窗、车库、墙长度)的平面尺寸的编辑。
  • 修复了平面尺寸的错误(在2D模式下)。
Medeek Wall(Medeek墙体结构插件)英文试用原版插件下载(回帖可下):
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.1.1b.rar
25.47 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.1.6b.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.1.8.rar
25.49 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.1.9.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.1.7.rar
25.48 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.2.0.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.2.1.rar
25.58 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.2.2.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.2.3.rar
25.59 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.2.5.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.2.6.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.2.8.zip
26 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.2.9.zip
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.3.2.rar
25.61 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.3.1.rar
25.6 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.3.0.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.3.3.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.3.6.rar
25.63 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.3.8.rar
25.69 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.4.0.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.4.1b.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.4.3b.rar
25.7 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.4.4.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.4.5.rar
25.74 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.4.7b.rar
25.75 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.4.9.rar
25.77 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.5.0.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.5.2.rar
25.78 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.5.6.rar
25.92 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.5.9.rar
25.98 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.6.0c.rar
25.56 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.6.3.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.6.4b.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.6.6.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.6.7.rar
25.64 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.6.8.rar
25.65 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.6.8b.rar
25.72 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.7.8.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.8.1b.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.8.2.rar
25.79 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.8.3.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.8.4.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.8.6.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.8.9b.rar
28.36 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.9.1.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v2.9.8.rar
28.54 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v3.0.3.rar
28.56 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v3.0.4.rar
29.9 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v3.0.5.rar
29.91 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v3.0.9.rar
30.01 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v3.1.2b.rar
30.02 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
medeek_wall_ext_v3.1.5.rar
30.03 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v3.1.6.rar
30.07 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v3.1.7.rar
MEDEEK_WALL_PLUGIN_3.1.8.rar
30.08 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
MEDEEK_WALL_PLUGIN_v3.1.9.rar
30.1 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
zylplp112 2021-5-11 14:52:31
破解的就更好
lvdsu 2021-6-28 16:31:20
目前正在做相关工作,希望有用,还有正版的卖多少钱?
422
万剑归一 2021-6-30 09:52:34
正版95美元,帖子开头写了的,想购买正版的话可以点击插件来源
wmcc 2021-10-21 17:49:42
感谢大佬破解
chenjie199 2023-2-28 11:06:28
谢谢大佬破解
13835665970 2023-3-13 09:39:52
超级好的插件,会员就是好
112
cby2 2024-3-15 22:49:01
谢谢分享
deerbotfly 2024-7-27 09:55:13
非常期待能出破解版
zhanylhit 2026-3-30 21:28:20
谢谢楼主分享
lentoo 2026-3-31 08:29:04
这些插件是如何开发的呢,
移花接木
