|版权说明
|插件作者:Zyl
|  文:lxl217114&Zyl
|视频录制:Zyl
|  他:由于插件作者Zyl未注册贵坛账号,本帖由作者委托lxl217114代发。
|转载分享:转载须取得作者同意,方可转载。如果喜欢本软件,欢迎分享给朋友。
原帖地址:https://www.sketchupbar.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378032&extra=
插件名称: 有云批量打印
号:v3.1.8
批量打印基础视频教学:
https://www.bilibili.com/video/BV1PT4y1f7Ny
功能概览:
经过长时间的群内测试,吸纳广大群友的宝贵意见后,反复调试和修复BUG
多文档打印功能已经趁近成熟,目前已经更新到v3.1.8
CAD批量打印插件,纯lisp打造兼容性强,加载就能用,启动命名:PDF1
功能:
一、智能识别
解释:可直接识别比例、图幅、图名、图号。
二、过程可控
解释:交互界面人性化,实现动态调整。
三、所见即所得
解释:DIY命名规则,灵活性强、可输出各种主流出图图文格式。
使用环境要求:
1、联网使用。
2cad最好是完整版。
***********************更新到v3.1.5***********************
1.增加通配符更精准识别图名、图号
2.增加动态图块图框识别。
注意:动态块内的图框必须为多段线,不能是直线。
3.更新交互界面,不再需要生成.xls文件
***********************更新到v3.1.6***********************
4.v3.1.6版本修复如下BUG
4.1、修复命名规则要点击列表才能实现的BUG。
4.2、提前检查输出路径是否存在的。
4.3、增加字体替换功能。
4.4、修复识别参照块有误的BUG。
4.5、修复深层次识别无法关闭的BUG。
4.6、增加识别块外属性文字。
4.7、默认排序调整为排序1。
4.8、修复手选范围会识别到其它红框的BUG。
4.9、简化虚拟打印机选择。
***********************更新到v3.1.7***********************
v3.1.7版本修复如下BUG
1、修复大BUG:每次开启交互窗口都要切换布局。感谢「Freiheit」反馈
、修复BUG:未过滤图框与内框部分重叠的情况。感谢「Freiheit」反馈
、修复BUG:使用上移、下移编号未及时更改。
***********************更新到v3.1.8***********************
v3.1.8如下调整---2021.9.29
1、完善扩展功能中的按图块绘图框,支持通配符模式。感谢「回眸丶心已醉」反馈
、修复BUG全删红色图框未遍历全局。感谢「Freiheit」反馈
、修复BUG:区域识别报0出错。
、优化图框识别。
、增加重名判断,重名自动加编号。
、增加多文档模式(首次运行要下载支持文件,请稍等一会)
、优化PDF合并速度。
有云批量打印界面预览:
PDv3.1.8
PDv3.1.8
批量打印基础视频教学:
功能概览:
软件下载(网盘免币下载):
密码:8888
附件下载(见文末):
V3.1.8有云批量打印(多文档).zip
7.08 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
7.08 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 吧币 -200 个
v3.1.8下载
回眸丶心已醉 2021-10-10 11:20:06
已经更新到v3.1.9
2021.10.8更新至3.1.9
1、修复BUG:生成的PDF书签不完整。感谢「夢想の趐嫎*」反馈
2、优化指定路径,可直接粘贴。感谢「Freiheit」反馈
3、修复BUG:字体缺失时图框可能识别不到。感谢「景观水电」反馈
4、多文档模式增加“上一次选择”按钮。感谢「Freiheit」反馈
5、修BUG:“附加功能--5按图层绘图框”遇直线也识别。
6、增加多文档打印日志功能。
7、修复BUG:进入多文档模式出错。
请在链接下载,在线升级到最新版本
https://lxl217114.lanzoui.com/b00ut66wj
密码:8888
回眸丶心已醉 2021-10-13 11:57:11
已经更新到v3.2.1
2021.10.13更新至3.2.1
1、修BUG:生成目录和打印后,不会自动删除检查标记。感谢「泥鳅也是鱼」和「回眸丶心已醉」反馈
2、修BUG:多文档--添加DWG文件,偶尔错误提取到上次添加结果。
3、调整主界面布局,加强流程逻辑性。感谢「Freiheit」反馈
4、修BUG:扩展功能--字体替换,字体库内没有指定字体时会出错。
5、修BUG:扩展功能--自动切换输入法,非正常关闭后无法再次运行。
6、修BUG:扩展功能--按图块绘图框,遇旋转图框可能出错。
请在链接下载,在线升级到最新版本
网盘地址:https://lxl217114.lanzoui.com/b00ut66wj
密码:8888
回眸丶心已醉 2021-11-8 18:04:03
2021.xxx 【近期】更新至3.2.2
1、修BUG:属性块识别方式排序错误。感谢「回眸心已醉」反馈;
2、修BUG:多文档模式更改命名规则偶尔失效;
3、修BUG:多文档打印日志中比例单位为英寸;
4、修BUG:多文档模式打印后无法删除红框。感谢「渝-景观-王」反馈;
5、多文档模式增加独立设置DG文件打印样式功能。感谢「回眸心已醉」反馈;
6、识别图名图号增加指定图层识别模式。感谢「活力宝贝」等反馈;
大家还有什么意见建议欢迎提啊,近期要更新了。
回眸丶心已醉 2021-11-12 12:03:28
【更新至 v3.2.2】
2021.11.11更新至3.2.2
1、修BUG:属性块识别方式排序错误。感谢「回眸丶心已醉」反馈
2、修BUG:多文档模式更改命名规则偶尔失效。
3、修BUG:多文档打印日志中比例单位为英寸。
5、多文档模式增加独立设置DWG文件打印样式功能。感谢「回眸丶心已醉」反馈
6、识别图名图号增加“指定图层识别”模式。感谢「活力宝贝」等反馈
7、修BUG:一个图框存在多个图名时,顺序可能错误。感谢「Freiheit」反馈
8、增加“加载有云菜单.VLX”文件,用户可将其加入启动组,这样会显示有云菜单,但不会加载有云批打主程序。只有使用的时候才会加载主程序。
请在链接下载,在线升级到最新版本
网盘地址: https://lxl217114.lanzoui.com/b00ut66wj
密码:8888
回眸丶心已醉 2021-11-15 11:04:26
【更新至 v3.2.3】
2021.11.15更新至3.2.3
1、修BUG:A2+1/4,A0+1/4识别混乱。感谢「天高地厚」反馈
2、增加“通用设置--过滤面积......”选项,考虑到原有的过滤模式比较晦涩,新增本设置,可过滤掉小框。
请在链接下载,在线升级到最新版本
网盘地址一:https://www.aliyundrive.com/s/erspKR19oLQ
网盘地址二: https://lxl217114.lanzoui.com/b00ut66wj
密码:8888
回眸丶心已醉 2023-6-5 17:50:40
有云批量打印| 更新至v3.5.2
网盘地址一: https://www.aliyundrive.com/s/zVAE8dpSKDH
密码:8888
回眸丶心已醉
