SketchUp 2023下载地址(回复帖子可见)
SketchUp Pro 2023.1
更新时间:2023 年 9月 6 日
版本:23.1.315 Win 64 位 / 23.1.314 Mac 64 位
更新详情
01 用户界面和图标变化 Iconography Updates
2013年以来,SketchUp和LayOut一直使用相同的图标。去年推出iPad版SketchUp时,同时推出了新一代图标。这些更新的图标现在也更新在SketchUp for Desktop和LayOut中。
新的UI新的面貌,继LOGO变化后的又大一改变。
注:此图标更新包括工具图标和光标。如果你已经自定义了工具栏,此图标更新不会干扰这些设置。
你喜欢老图标还是新图标?
02 捕捉 Snaps
捕捉是新的自定义夹点,可以理解为:新建一个任意点为带方向的顶点。
用法:进入群组组件>右键>设置/编辑捕捉
设置捕捉点:
使用捕捉来精准移动物体:
挂画的背面设置捕捉点,与墙上的捕捉点衔接,以此自动转为正面。此功能对于群组或组件之间的放置比较方便。当然,一些插件也可以做到精准移动衔接,如定向投掷(SUAPP编号519)、强化编辑(SUAPP编号536)等。
03 自定义镜像 Custom Flip Plane
镜像工具已升级为可自定义镜像平面。使用工具时,将出现一个自定义的洋红色镜像平面,它不再局限于90度的镜像,可以任意方向角度翻转或镜像了。
镜像工具在2023首次发布时才出现,稍微晚来一步。与镜像相关的插件很早就有了,如镜像物体(SUAPP编号2)、任意镜像(SUAPP编号394)、S4U镜像(SUAPP编号410)等等。
镜像工具有了,你还会用镜像插件吗?
04 地平线颜色 Horizon Color
可以设置地平线向天空渐变的一个背景颜色。
位置:样式>编辑>水平线(此处想发出疑问:为什么中文版翻译为“水平线”?)
有什么作用呢?让现在的天空背景看起来更丰富,氛围更浓一些。比如下图对比,左侧设置了地平线颜色,右侧没有设置。
演示模型来自论坛“SketchUp吧”-低調的華麗
你觉得这个功能还有什么其他作用?
05 多边形套索工具 Lasso Segments
可以自定义多段线来框选物体。和框选工具同理,顺时针和逆时针框选时所代表的选择范围不同。
有一说一,在稍微复杂的图形里,这个功能还是比点选有用的!
06 LayOut
● 渲染控件——文档设置中的新渲染选项卡允许独立控制视口和图像的编辑和输出分辨率。
● 升级的剪贴簿标签——您现在可以将自动文本从剪贴簿标签拖放到 SketchUp 模型视口上,自动显示模型和视口信息。
● 缩放剪贴簿——多个剪贴簿接收了利用缩放组的更新。
07 其他修复和更新Others
● 修复了导入某些 .skp 文件时导致的崩溃。
● 修复了 3D 仓库中的某些实时组件导致严重内存泄漏的问题。
● 修复了可能导致模型在关闭时无法重新打开的损坏问题。
● 修复了某些模型在打开时会锁定 SketchUp 的问题。
● 如果圆弧的起点和终点接触参考线,则双击以使用圆弧工具剪切拐角不再无法执行切割。
● 对分类器工具光标外观进行了细微修正。
● 添加了通过在第一次单击后键入角度和长度值来将自定义量角器平面设置为旋转矩形工具的功能。
● 将 Shift 键与 AZERTY 键盘上的缩放工具一起使用现在可按预期工作。
● 删除了调整活动组件时会出现的一些曲面细分。在从定义中分离出动态组件后,在动态组件上使用推拉工具时,创建的额外三角形可能会导致一些意外行为。
● 在SketchUp中撤消和重做操作不再会导致崩溃。
08 与SUAPP插件库完美兼容 Perfectly Compatible with SUAPP Plug-in Library
SUAPP3.76中文插件库全新升级!插件库/PBR双材质库/模型库三合一,快捷键同步等功能让你的建模渲染更神速!
SUAPP插件库的各种展现模式:
PBR材质库,支持V-Ray、Enscape直接渲染:
SUAPP模型组件库,上万精品组件任意调用:
新增AI“灵感渲染”插件,一键让草图变灵感效果:
最后,你觉得这次SketchUp的更新
你觉得怎么样?
SketchUp Pro 2023.0.1
更新时间:2023 年 3 月 15 日
版本:23.0.397 Win 64 位 / 23.0.396 Mac 64 位
错误修复/其他改进 Bug fixes/other improvements
  • (Win)修复了打开同一模型的第二个实例时发生的崩溃。
  • 执行涉及更改实时组件设置的撤消操作,现在会调整配置面板以反映以前的状态,而不是关闭面板。
  • (Win)修复了一个问题,即在未来的会话中,从工具栏中删除图标将不受尊重。
  • (Win)修复了按下Alt键并使用滚轮缩放时的问题。
  • (Win)修复了在会话之间保留自动隐藏托盘宽度的问题。
  • (Win)修复了Ruby对话框不具有模式性的问题。
  • (Win)修复了在模型信息对话框中设置的单位未反映在轴移动中的问题。
  • (Win)修复了一个问题,即取消选中动画中不包含的选定场景,会更新这些场景的摄影机以匹配当前摄影机设置。
  • (Win)修复了在大纲视图(Outliner)对话框中用鼠标选择组件将不允许用户单击和移动组件的问题。
  • (Win)修复了在大纲视图(Outliner)中编辑组件名称无法正常工作的问题。
  • (Win)修复在大纲视图(Outliner)对话框打开的情况下打开两个模型时,SketchUp在退出时崩溃的问题。
  • (Mac)修复了模型中的颜色和母语版本都出现在下拉菜单中的颜色调色板问题,一个或两个条目都没有材质。
  • (Mac)修复了复制现有材质列表或创建新材质列表时,无法在查找器(Finder)中创建文件夹的问题。
  • (Mac)修复了将材质添加到新创建的材质列表中不起作用的问题。
SketchUp Pro 2023.0
更新时间:2023 年 2 月 17 日
版本:23.0.367 Win 64 位 / 23.0.366 Mac 64 位
SUAPP插件库已更新至3.76,全新支持SketchUp2017—2023!
免费下载:www.suapp.com/download
新功能概况
01 新增Studio应用程序安装
Windows Common Installer
新的版本从安装开始更新!在Windows版本的安装中增加了一个新的应用程序,安装SketchUp Pro配套应用的同时,多了SketchUp Studio功能的安装
启动安装程序后默认情况下是勾选安装Studio功能:
  • Revit导入器
  • 扫描点云
  • V-Ray for SketchUp
以后别再问我去哪找V-Ray安装包了!!!
当然你也可以根据自己的需求选择是否勾选安装,其他安装流程就跟之前的版本一样,点击安装就OK啦~
SU2023启动界面
如果你选择了安装这些功能,当你打开SU就会自动加载扫描点云和V-Ray的工具栏。
02 Revit导入器 Revit Importer
Studio用户现在可以轻松地将Revit文件导入到SketchUp模型中。当你安装了Revit导入器后,除了可以轻松将Revit文件导入SketchUp中,还有以下的功能:
  • 兼容SketchUp2021及以上的任何版本,包括最新版本;
  • 通过通用Windows安装程序和扩展仓库提供;
  • 不需要Revit安装或Revit许可;
  • 兼容使用2011及更高版本的Revit创建的 .rvt 文件;
使用Revit导入器将 .rvt 文件导入至SketchUp模型中时,SketchUp会自动创建以下内容:
SketchUp组件
将所有Revit转换为组件,相同的Revit对象转换为相同的组件,并使用Revit族名称/族类型和实例 UUID 命名组件。
SketchUp标记
所有Revit族都会收到以其对应的Revit类别命名的标记。
SketchUp剖面
从Revit标高创建截面,指向下方并放置于Revit标高上方4英尺。
SketchUp材质
Revit材质将变成SketchUp材质,并显示为使用Revit中使用“一致颜色”选项进行渲染。
几何图形优化
SketchUp优化了多余的三角测量,并降低了导入Revit项目中曲线的段数。
03 镜像工具 Flip tool
新增功能:Flip tool(镜像),虽迟但到的一个功能,就是根据模型轴向对其进行镜像或镜像复制
  • Windows中可以从使用入门、大工具集和编辑工具栏中找到镜像;
  • Mac中可以从标准工具栏中找到镜像;
  • 或者从搜索中找到镜像,并根据需要为其指定快捷键。
镜像工具会显示与模型坐标轴相对应的红色、绿色或蓝色的平面,像图中将鼠标悬停至红色平面时会以高亮形式显示,单击平面后就会围绕红色平面翻转。在保持选择状态撤销后退,并按下ESC键可以将平面重置为选择的中心。
可以通过单击拖动沿其中一个主轴移动,并根据需要放置镜像平面,官方说与镜像工具的复制模式搭配使用会更快捷。
难道是右键翻转方向的功能加了个图标?
感觉现有的镜像类插件更好用
操作方式:按下Ctrl键(Mac为Option键)切换模式--拖动镜像平面--鼠标单击。
组件实例镜像复制结果展示
镜像的操作与缩放工具类似,都是沿着组/组件的轴方向来的,当选择了具有不同轴方向的多个对象时,镜像平面将以所选整体模型的轴线显示。如果是想在选定的模型轴方向和整体模型轴方向之间切换镜像,Windows可以使用Alt键(Mac使用Command键)。
04 多线程保存 Large Model Saving Efficiency
在SU2023版本中,开始利用多线程的优势来提高SketchUp中保存大体量模型的效率,对于日常建模人来说,这将大大减少SketchUp在保存大体量模型时无法操作的时间。
真有那么快?
小吧帮大家测试了,无数据无真相,表格是测试数据
保存确实快了哦!
05 覆盖 Overlays
覆盖是一项新的SketchUp API功能,允许开发人员在您使用其他工具时持续扩展行为。这意味着当你继续使用其他本地工具和扩展时,扩展现在可以继续在建模窗口中分析、可视化和创建信息。
例如,你现在可以使用实体检测插件的最新更新,这是一个流行的具有覆盖能力的扩展,在你创建或修复实体的过程中检测它们的问题。
可以通过打开覆盖面板(窗口 > 默认面板 > 覆盖),并点击 "发现更多 "按钮,找到使用覆盖的扩展。
06 显著的建模改进和变化
Notable  modeling Updates
  • 提高了橡皮擦的灵敏度
提高了橡皮擦的灵敏度,使用上可以得到更准确的效果,更难漏掉实体。
  • 取消选择边线/面
新增两个新的命令:取消选择边线和取消选择面,可以在搜索和右键菜单找到命令。
如果想要直接了当飞快地只选择线或面,可以使用按角选择(SUAPP编号3)过滤线面(SUAPP编号272)
  • 双击放置轴
新的双击功能,可以双击以快速重新定位轴原点,而无需指定单个轴方向。
  • 徒手线工具更改
用徒手线创建曲线时,按Ctrl+或Ctrl-可以增加或减少线段的数量;提高了绘制徒手线的敏感度,更容易在现有边线旁绘制徒手线,而不会出现意外捕捉的情况。
  • 三点绘图工具的测量值定义
为两点圆弧、三点圆弧和旋转矩形工具规范了一个测量输入。
  • 重新加载组件中的剖面图
将带有剖面图的组件加载到模型中,其样式会与组件保存的剖面图可见性相冲突,此次更新将以模型的设置有限,并且在导入时也会遵循当前样式设置。
  • 搜索结果中显示快捷键
除了查找和激活命令外,SketchUp的搜索功能也会显示搜索结果的快捷键。
07 Windows后台用户界面改进
Backend Windows user interface improvements
对SketchUp的Windows版本后台进行了重大更新,从传统的MFC UI框架,转而采用Qt架构,这更易于代码维护,也利于创造更现代的用户体验。虽然和SketchUp Pro 2022有轻微差异,但经过我们测试下来,总的来说SketchUp Pro 2023在Windows上与上一版本相比并不怎么稳定可靠
嘿!别说!你还真别说!
08 错误修正/小功能添加 Bug fixes / small features added
稳定性
  • 修复了导出含有错误的文件到DWG时的崩溃。
  • 修复了复制粘贴大型模型时的无响应问题。
  • 增加了更多处理损坏文件的情况。以前SketchUp会崩溃的情况下,现在将会以一条消息显示该文件无法打开。
  • 纠正了以特定方式损坏的模型,有这种损坏的模型将现在可以正确打开。
  • 修复了多种情况,即模型文件以不同方式损坏可能导致 SketchUp 崩溃。
工具
  • 圆弧工具(在连续切线和法线绘制模式下)现在可以在绘制圆弧后适当增加和减少线段的数量。
  • 旋转矩形和弧形工具可以通过输入新的数值来更改长度,直到移动光标或单击鼠标。
  • 纠正了使用平移和环绕观察等工具时无法使用上一个/下一个相机视图的问题。
  • 工具控制图标,例如缩放工具中调整大小的控制点,在视图转动或平移时将保持可见。
  • 大大提高了放置和调整导入图像大小的性能。
  • 改进弧线工具的工作方式,使输入到数值框的条目更加灵活。
09 LayOut优化 LayOut
  • LayOut DWG参考
  • 自定义旋转起始角度
  • 对标记的可见性改进
  • 每页序列自动图文集
  • 视口改进
与SUAPP完美兼容
SUAPP3.76中文插件库全新升级!插件库/PBR双材质库/模型库三合一!快捷键同步等功能让你的建模渲染更神速!
推荐
彩色棒 2023-2-17 15:02:46
为什么安装总是出错?装不上!
推荐
curtis0820 2023-2-17 13:41:50
從農曆年前關注到今天,果然出來了~只可惜layout更新沒有更詳細的說明,但感謝萬劍歸一大大的分享~
推荐
s757125669 2023-5-21 14:45:32
推荐
lilichen82 2023-2-17 14:18:52
能破解吗?
推荐
lilichen82 2023-2-17 13:54:57
真的好用
1万
积极讨论奖忠实粉丝
9#
szhktk166 2023-2-17 13:25:44
SketchUp Pro 2023 重磅发布
耶稣的铁粉 2023-2-17 13:38:41
真的好用
64
11#
婴宁 2023-2-17 13:45:20
跟着sketchup刷刷版本号
loelin 2023-2-17 14:08:19
谢谢谢谢分享
CLVJ1314 2023-2-17 14:09:15
先试试撒
14#
彩色棒 2023-2-17 14:27:31
好!谢谢分享!
wanyao 2023-2-17 14:50:38
2023-2-17 15:23:06
mac版可以用吗 太需要了
37
bang_m 2023-2-17 15:47:00
2023虽迟但到......,到底增加了什么“诱人”得功能?
LeoYoon 2023-2-17 15:49:14
M1 max 前来体验!
19#
陌子先生 2023-2-17 16:24:32
更新这么快,感谢分享
枕戈待旦11 2023-2-17 16:47:01
6666尝试一下
万剑归一
