登录SUAPP后,SUAPP面板的材质库和模型库打不开,点击没有反应,插件都可以正常使用
SeraphReed 2024-2-1 15:48:54
在SU的<扩展程序,找到<开发人员,找到<Ruby控制台,用代码输入Ruby控制台找回窗口:
module Suapp;module SharedDialogManager;@dialog.set_position(10,10);end;end
143
排山倒海 2024-1-31 15:19:38
是否是双屏?如果是,那就是窗口呗误拖到屏幕外了。扯掉一个屏幕,看看窗口是不是会回去。
weiweixh 2024-2-2 14:56:05
谢谢,就这样就出来了
weiweixh 2024-2-2 14:59:48
排山倒海 发表于 2024-1-31 15:19
是否是双屏?如果是,那就是窗口呗误拖到屏幕外了。扯掉一个屏幕,看看窗口是不是会回去。 ...
我是双屏,拔了一个,没有用,楼下的方法可以,谢谢了
weiweixh
