SketchUp 2024下载地址(回复帖子可见)
SketchUp Pro 2024.0.1
更新时间:2024 年 5 月 14 日
版本:24.0.553 Win 64 位 / 24.0.554 Mac 64 位
更新详情
01 Trimble Connect
  • 现在Trimble Connect文件选择器在加载项目或其他数据时显示进度条
  • 当SketchUp打开云文件时崩溃,用户可以在欢迎窗口中选择“已恢复”文件来恢复文件。选择打开恢复的文件后,SketchUp将自动更新云文件的修改历史。
  • 共享链接窗口可能出现不正确的缩放,有时无法访问。
02 图形
  • 修复了在打开边缘粗糙的模型时会崩溃的问题
  • (Mac) 在Apple Silicon Mac上进行要求严格的模型工作,并且开启显卡功能时,场景不再显示为黑色或阻止场景更新。
03 互操作性
  • 修复了 Trimble Quadri 生成的 TrimBIM (.trb) 文件未成功导入的问题。
04 稳定性
  • 修复了SU应用程序以不同比例窗口跨越两个显示器时,激活绘图工具提示而导致的崩溃。
  • 修复了在尝试导入活动组件或在配置活动组件窗口已经打开时执行其他SU功能时崩溃的情况。
05 杂项
  • (Mac) 修复了SketchUp在尝试从“In model”以外的任何库编辑材质时崩溃的问题。
  • (Windows) 更改了安装程序选项,默认情况下选中了“Revit导入”和“扫描要点”窗口。
  • 如果在组或组件中保存文档缩略图时,不再变淡。
06 已知问题
以下是在2024.0.1中的已知问题:
  • 使用显卡模式下,SketchUp模型缩略图将不会显示阴影。另外,场景缩略图无法正确渲染阴影。
  • (Win) 调整停靠托盘的大小时,光标可能会卡在调整大小模式中。出现这种情况时:
    • 双击托盘标题切换到浮动模式。
    • 再次双击托盘标题,重新对接托盘。
SketchUp Pro 2024.0
更新时间:2024 年 4 月 5 日
版本:24.0.484 Win 64 位 / 24.0.483 Mac 64 位
新功能概况
01 新的图形引擎 New Graphics Engine
SketchUp将新的图形引擎引入2024版本中,使SketchUp能够充分利用新的图形硬件和软件技术。在处理和响应方面得到明显的改善。针对不支持的配置,添加了一个新的系统设置,用户可以控制SketchUp使用哪个CPU。
课代表总结:大模型“嗖”一下就打开了。
在“系统设置”>“图像”
02 环境光遮挡 Ambient Occlusion
在2024版本中,SketchUp推出了新的表面类型:环境光遮挡的样式控制,环境光遮挡增加了边缘和面的交互时的视觉强调,增强了深度的感知。
课代表总结:可以看到环境光照下的阴影了哦。
查看>表面模型>环境光遮挡
03 Trimble Connect的改进和共享链接 Trimble Connect and Link Sharing
在SketchUp 2024中,Trimble Connect通过文件菜单访问(文件 > Trimble Connect)。打开和保存云文件时,将更新发送到云端的历史记录中。云端SketchUp文件支持任何平台打开(SketchUp for Web,面和ipad),最近文件列表在启动时包括在任何SketchUp版本中打开的云文件。
欢迎窗口中的最近文件显示了本地文件或云文件的名称
共享链接可以生成仅查看的共享模型,发送给其他人,在没有安装SketchUp的情况下可以在网页下查看文件
04 建模改进和变化 Notable Modeling Improvements and Changes
移动工具旋转把手设置/切换
简化拾取要移动的物体,在系统设置加入移动工具旋转把手开关,可以在系统设置>绘图下显示/关闭
撤销会取消中途工具操作
在进行中的操作期间进行撤销相当于取消。
对参考线的推断捕捉
可以推断边缘并将其连接到参考线
矩形对齐推断到面
对面边缘的推断,矩形可以绕第一个角旋转,与其面上的边缘对齐
“倾斜的梯子”旋转时对面和边缘的推断
垂直梯子靠在墙上时,将显示一个帮助提示来确认正在使用的推断。
未保存的进度星号(Windows)
尚未保存的编辑时,SketchUp会在标题栏的文件名旁显示一个“*”。
05 添加位置 Add Location
指北针和真北偏移
对模型的地理定位上进行精确定位和方向调整。
地理定位模型的新工作流程
使用位置图钉、虚影模型和真北指示器来设置您模型的位置,并确保绿色轴指向上方。可以使模型正确定位,后期不需要过多修改。
改进的地图区域导入
导入更大的区域,不受分辨率限制。
地形网格密度滑块
控制地形网格的三角形密度,高密度允许更多三角形,但会影响文件大小。
查看先前的导入
一个“蓝色”阴影区域突出显示已经导入的部分。
标签管理更新
标签会组织成不同的集合,以便管理
"位置图钉" 和 "真北" 标记
模型地理定位完成后,可以在建模视图中看到新的标记,同时可以通过“视图”菜单上的“位置图钉”和“真北”专用入口管理标记的可见性。
06 IFC 4 导出改进 IFC 4 Export improvements
SketchUp可以将几何镶嵌导出到IFC。导出时保留预定义类型和对象类型到IFC,同时保留单位。
07 IFC 导入改进 IFC Import Improvements
导入带有特殊字符的文件可以在不删除文件名中的这些字符的情况下导入。导入IFC4文件时,有一个选项可以保留绘图原点。
08 处理启动时的扩展加载错误 Handling extension load errors on startup
在SketchUp 2024中,着重改善扩展迁移体验。引入了新的扩展加载错误对话框,并提供如何修复或解决加载错误的指导。用户将以三种方式解决加载问题,首先,SketchUp将在Extension Warehouse上查找扩展更新,用户可以快速更新扩展。其次,用户可以选择禁用扩展,以防止启动时显示错误,等待开发者提供更新。第三,对于未注册的扩展,用户可以选择卸载扩展,从而从SketchUp中删除扩展文件。
09 无版本文件格式和SketchUp的支持终止政策 Versionless file formats and SketchUp's End of Support policy
另存为只会生成唯一的.skp格式,SketchUp 2024以及后续版本保存的文件可以在SketchUp 2021之后的版本打开,并且不再支持保存到其他版本的格式。SketchUp 2022和2023 版本仍然可以保存旧格式。
10 扫描云点 Scan Essentials
[size=13.3333px]
  • 扫描点云现在支持使用 C API Overlay 的新图形引擎。 请放心在 SketchUp 和 LayOut 中进行测试。
  • 扫描点云版本已升级至1.2024.0124
11 Revit导入 Revit Importer
[size=13.3333px]
  • Revit导入版本已升级至1.2023.1016
12 其他修复和更新Others
  • 修复了打开某些使用SketchUp 2023.1制作的文件可能导致崩溃的问题。
  • 修复了在弧线段数中输入较大值时发生的崩溃问题。
  • 修复了当双显示器具有不同的缩放尺寸且Sketchup 靠近边缘时,“文件菜单”会跳到另一台显示器而无法改变的问题。
  • 现在,即使您没有使用捕捉作为移动或旋转操作的起点,您也可以推断捕捉。以前,你只能在移动/选择中推断捕捉。
  • 使用材质对话框选择器时,修复了几何选择的颜色变为黑色而不是正确颜色的问题。
  • 修复了打印时无法取消进程的问题。
  • 修复了选定的标签文本未正确显示的问题。
  • 修复了样式对话框中透明度的X射线滑块无法正常工作的问题。
  • 在编辑后按ESC键退出组件对话框的问题。
  • 修复了场景描述无法正常工作的问题。
13 LayOut
[size=13.3333px]
  • 无版本限制——‘’24中创建的文件可以直接在‘’23中打开。
  • 草稿模式——浏览文档时推迟实体的最终渲染,以提高性能。“k”作为新的快捷键,用于切换草稿模式的开关。
  • LayOut推断——Shift键和箭头键现在在移动或创建对象时会约束方向轴。在移动或复制时,推断限制为仅使用鼠标按下的位置。当选择要移动的实体时,将使用最接近鼠标点击的推断点。
  • 不可缩放标签——标签本身不再基于比例手柄可缩放,但当它们附加到LayOut或SketchUp几何体时仍然可缩放。
  • 导出自定义页面范围——可以一次指定多个范围,图像导出时将包含页面名称在文件名中。
与SUAPP插件库完美兼容
SUAPP3.78中文插件库全新升级!UI工具栏风格一致,插件库/PBR双材质库/模型库三合一,快捷键同步等功能让你的建模渲染更神速!
点击:下载SUAPP 3.78
rudiment 2024-5-27 14:23:59
感谢分享,共同学习
dreamclean 2024-5-28 09:17:47
感谢LZ分享
29
wobushihero 2024-5-28 17:46:39
Gw7QViToGJPN 2024-5-29 14:24:30
来吧,兄弟。
长歌当祭 2024-5-30 08:55:31
liuchun01 2024-6-3 16:53:44
感谢分享资源!!
paulwong 2024-6-4 18:51:55
SketchUp 2024
d3026 2024-6-8 16:50:20
bauhausZ 2024-6-10 08:25:54
要破解吗
21
2012龙年春节团拜纪念邮核心会员宝石收藏家热心助人奖新秀奖积极讨论奖
woxin 2024-6-13 10:39:08
尝试下新版本
64
   _.Insomni 2024-6-15 16:16:12
谢谢分享
Evalx 2024-6-16 18:22:59
16
236101723 2024-6-20 18:34:56
好些年没有换版本了,看下新的怎么样
ledstudio 2024-6-24 21:52:47
感謝大大分享,是該換新軟件玩玩。
madmanlo 2024-6-28 00:57:24
感谢,非常好用的软件和分享
wanlipeng 2024-6-28 10:43:52
感谢分享 楼主吉祥
scvi 2024-6-30 20:30:23
是否有crack
瞬息千里
