回帖奖励 24 个吧币 回复本帖可获得 3 个吧币奖励! 每人限 1 次
老怪《SU曲面建模》系列讲座第06节
SketchUp 简单曲面(二)  模型交错与剖面切割
    大多数SketchUp 用户对于模型交错并不陌生,因为 SketchUp 的模型交错没有工具图标,只有在条件符合时才允许做这个操作,所以只能说它是 SketchUp 中的一项功能,而不是“工具”。虽然模型交错没有工具图标,但丝毫不影响它成为 SketchUp 建模过程中的一个重要造型手段。
   为说明SketchUp 的模型交错功能,还要提到另一个老牌3D 建模软件——3ds Max。在3ds Max 中有个重要的造型手段,叫作“布尔”工具。“布尔”是一种逻辑运算方式的名称。它是数学的一个分支——“逻辑代数”,也叫作“布尔代数”。由英国数学家乔治·布尔于1849 年创立。在布尔代数中,所有可能出现的数字只有两个,即0 和 1;基本的运算只有“与”“或”“非”3 种。
   3ds Max 中的布尔工具所进行的操作和操作结果,跟布尔运算有相似之处,所以借用了“布尔”这个名词。3ds Max 的布尔工具可以把两个或更多的三维实体,通过布尔运算的并集、交集和差集,生成新的实体。这些并集、交集和差集,正是布尔代数里面的“与、或、非”。SketchUp 从8.0 版开始,就拥有了跟 3ds Max 功能相同的布尔工具,在 SketchUp 中,它们统称为“实体工具”,要在后面的篇幅里详细讨论它。
   SketchUp 8.0 以后的版本虽然都有了专门进行布尔操作用的实体工具,但因为实体工具对参与运算的几何体要求太高,操作不太直观而少有人用。在“实体工具”诞生之前,“模型交错”是 SketchUp 一直都有的造型功能;模型交错虽然没有 3ds Max 中的布尔工具强大,但也可以实现相似的功能,并且比 3ds Max 的布尔功能更直观。所以,直到现在,“模型交错”仍然是 SketchUp 一个非常高效、实用、直观的造型工具。
    众所周知,在SketchUp 中,绘图和造型工具都很简单;只使用不多的绘图工具和造型工具,能够创建的模型形状就非常有限;而如果善于用模型交错功能,就可以创作出更多、更复杂的几何体。
1. 模型交错的基本概念
图2.5.1 的左侧(a)有两个不同的几何体,把它们移动重叠在一起后,两者相交的位置没有边线,如图2.5.1(b)中的箭头所示;模型交错可以对重叠的不同几何体在相交处创作出新的边线和面,用这种办法创作出新的几何体。二者相交处出现边线是模型交错已经成功的标志,如图2.5.1(c)中的箭头所指处。分解模型交错后的几何体,可见已经变成了3 个新的几何体,如图2.5.1 右侧(d)所示。
图2.5.1 模型交错
2. 模型交错的注意事项
(1)如果参与模型交错的是群组组件,必须先炸开(模型交错功能对群组与组件无效)。
(2)模型交错的操作:全选参与交错的几何体并右击,在弹出的快捷菜单中选择“模型
交错”→“只对选择对象交错”命令,如图2.5.2 所示。
图2.5.2 永远只选下面的“只对选择对象交错”命令
3. 对上面两点的补充说明
(1)为什么要炸开后才可以做模型交错?
因为只有把它们炸开后,才可以完成后续的模型交错的操作。这是 SketchUp 的模型交错功能提出的要求,请记住:只有把对象炸开后才可以进行模型交错。
(2)为什么要选择右键快捷菜单里的“只对选择的对象交错”命令?
作者要给你一个忠告:请你永远选择右键快捷菜单中下面的“只对选择对象交错”;永远不要选择上面那个“模型交错”,并且要养成习惯。
为什么一定要这么做? 因为图2.5.2 所示菜单上面的“模型交错”命令是对SketchUp 里的所有的实体做模型交错。而事实上,我们几乎永远不需要对模型中的所有实体都来一次模型交错。如果选择了第一个命令,就会对模型中并不需要交错的部分也做交错操作,造成的结果,当时可能难以发现,但是到了某个特定时刻麻烦就来了,还有可能是灾难性的。
另外,如果当前的模型很大,你又选择了对模型里所有实体做模型交错,这就需要消耗
大量计算机软硬件资源,有很大可能会造成死机或者 SketchUp 崩溃退出,当然也可能造成损失。所以,要再重复一遍忠告:“任何时候,任何情况下,都不要选择图2.5.2 中右键快捷菜单上面的‘模型交错’命令,一定不要有意或无意试图对模型里所有的实体进行交错。”
4. 模型交错与布尔运算
模型交错功能,除了条件成熟后在右键快捷菜单中可以找到外,在“编辑”菜单中也有,
条件不符合的时候,它是灰色的不可用状态,一旦条件满足,它就变成可使用的状态了,使
用方法是一样的。
图2.5.3 所示为重复上面的操作,让我们好好看看得到了些什么。现在得到了4 种不同的组合,如把立方体看成实体A,球体看成实体B,则有以下结果:
图2.5.3 模型交错的4 种结果
  图2.5.3 ①所示为实体A 和实体B 并在一起,相当于布尔运算的并集。
  图2.5.3 ②所示为从实体A 减去实体B 的差。
  图2.5.3 ④与图2.5.3 ②相反,是实体B 减去实体A 的差,它们两个相当于布尔运算的差集。
  图2.5.3 ③所示为实体A 和实体B 重叠相交的部分,所以是布尔运算的交集。
关于这方面的问题,在后面还有详细的讨论。
5. “剖面工具”的切割功能
“模型交错”时常被用来切割模型里的几何体,试验证明,如果参与切割的线面数量较多,形状较繁杂,模型交错就可能不够彻底,有经验的SketchUp 用户会重复操作多次来避免这种问题发生。建模实践中可以发现,“剖面工具”可以用于切割几何体,并且比较可靠,举例如下。图2.5.4 所示为一个售楼部,其屋面是一个斜坡。
图2.5.4 某售楼部(倾斜的屋面)
  图2.5.5 所示为已完成的墙体,要切割出倾斜的形状,通常用模型交错,麻烦且不可靠。
  图2.5.6 所示为用剖面工具创建一个剖切并移动、旋转到合适的位置。移动旋转到位后,右击剖切,在弹出快捷菜单中选择“从剖面创建群组”命令。
图2.5.5 已完成的墙体图
2.5.6 设置一个剖切
    图2.5.7 所示为剖面创建的群组,右击该群组,在弹出的快捷菜单中选择“炸开”命令。
    图2.5.8 所示为炸开该群组后,墙体分成上、下两个部分。
图2.5.7 从剖面创建群组
图2.5.8 炸开该群组后
图2.5.9 所示为删除上半截后的结果,此时切割完成。
图2.5.9 一次删除全部废线面后
6. 小结
(1)善用模型交错来配合建模,可创建用其他方法不能完成的复杂几何体。
(2)参与模型交错的所有实体都不能是群组或组件,如果是,则需要炸开后交错。
(3)对群组和组件做模型交错,可以在被动一方上产生相交线。
(4)任何情况下都选择“只对选择对象交错”,千万不要试图对整个模型做交错。
(5)用剖面工具代替模型交错做平面切割,方便且可靠。
本节所有内容摘录于《SketchUp曲面建模思路与技巧》一书的第二章2.5节。实体书中还有“跟随交错”“投影交错”“重叠交错”等相关建模实例如下:
个性花钵
复杂造型的
简易中式屋顶
鸡心饰件
简易六角
模型交错 景观
下载PDF,回复可见,另奖吧币3个(共奖10人)
06 简单曲面(二) 模型交错与剖面.pdf
684.77 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
忠实粉丝积极讨论奖
HAINANRONGDI 2025-4-13 17:37:02
回帖奖励 +3 个吧币
怪老师威武
zhangfancy 2025-5-20 11:28:31
回帖奖励 +3 个吧币
怪老师,模型交错功能对群组与组件无效?应该是有效的吧,只是生成的边线位于群组或组件之外,需要定点粘贴至所需要的群组或组件之内吧?
SU老怪㊣
