回帖奖励 30 个吧币 回复本帖可获得 3 个吧币奖励! 每人限 1 次
老怪《SU曲面建模》系列讲座第12节
曲面造型相关插件简介
1,SketchUp插件概述
SketchUp 官方曾不止一次表示:SketchUp 本身是一个开放的平台,仅提供最基础的工具,更多高级功能需借助各行业专家们编写的各种扩展程序。(注:SketchUp 自带的原生工具在北美特定环境下,对于一般的民用建筑设计建模大致够用)
大概从SketchUp 4.0 版前后,Ruby 脚本扩展程序(用户习惯简称为“插件”)就开始出现,时至今日,全球无数各行业的专家们编写了大量“插件”(总数估计有4 位数)。随着SketchUp 应用领域的扩展,用户已涉及至少10 多个不同领域,SketchUp 自带的原生工具已远不能满足用户的需求。目前,“原生工具”加“插件”已经成为SketchUp 的重要生态之一,这一点在创建曲面模型时更为突出。随着SketchUp用户的快速增加,用户的平均应用水平不断提高,用户们越来越依赖各种插件来完成复杂的工作;很多任务离开插件就没法高质量完成。SketchUp 的原生工具只提供最低门槛的功能,插件却不断飞速进化,数量巨大。
首先,丰富的插件对使用者是好事,但也带来很多烦恼:Ruby 语言经历了七八次升级,SketchUp 每年也要升级,每次升级总有一些刚用熟的插件失效。再者,用户们除学会SketchUp 原生工具外,至少还要熟练运用几十种(组)插件,因此所付出的时间远高于学习SketchUp 本身。第三,当你想要成为SketchUp 建模的专家高手时,必须一个个学习、测试并熟悉这些插件,这使学习曲线实际上变得很漫长。譬如本书作者自2004年的 3.0 版开始使用SketchUp,经历了20 年,16 个不同SketchUp 版本后的今天,还在不断学习新出现的插件,还在为曾经用过的插件失效,甚至为了忘记如何操作而犯愁。
SketchUp 的插件很多,在《SketchUp曲面建模思路与技巧》一书编撰过程中,原打算把插件作为单独一章;后来发现内容过于丰富,占用篇幅太多,下决心拆分出来,补充了更多常用插件,自成一书,即《SketchUp 常用插件手册》这样也更方便读者查阅与使用。《SketchUp 常用插件手册》目前已经成为很多用户,特别是想提高工作效率、要创建复杂模型的高端用户们案头不可或缺的工具书。
2,对插件的管理
2.1插件的来源
目前,“原生工具 + 插件”已成为SketchUp 无法改变的重要生态,是所有SketchUp 用户必须接受的事实。所以,初学者入门以后,“用插件”是必然要面对的问题,而“找插件”是“用插件”遇到的第一个问题,本节就来详细介绍插件的来源、安装与调用。
找插件、安装和调用最简单直接的方法是:点击SketchUp 扩展程序菜单里的“Extension Warehouse(扩展程序库)”命令,可联网寻找需要的插件和在线下载安装。也可以用浏览器访问https://extensions.sketchup.com/ ,因为这是官方网站,公布的插件都有大量用户在应用,可以比较放心地安装使用,但还是要注意该插件是否支持你所用的 SketchUp 版本。另一个插件来源 https://sketchucation.com/ 优秀插件的第三方发源地之一,注册后可下载完全免费、免费试用和付费的插件。但是要注意,这里的很多插件都只适用于老版本的SketchUp。以上两处国外插件来源,对于大多数中国用户,可能有两个障碍:一是需要注册并登录,二是这两个网站都是全英文界面,不太方便。下面介绍两个国内历史悠久,影响较大的SketchUp插件来源。
创建于2007年的“紫天SketchUp中文网 www.SuBlog.net ”以介绍全球最新的SketchUp插件,并对插件的使用方法进行讲解为己任。所以它就象是一本SketchUp插件的工具书一样对用户产生强大的粘性,很多紫天的用户从大学时就开始关注紫天,一直到走上工作岗位从未间断。2015年起,紫天 SketchUp 中文网更加注重品牌打造,开办了微信公众号(紫天SketchUp中文网),形成具有独特风格的自媒体平台。现在该公众号已经凝聚了十多万设计师。涵盖建筑、规划景观室内家具、展陈等相关设计领域。《SketchUp常用插件手册》一书所附的视频教程里,有几十个就是由紫天肖万涛老师译制提供的。
诞生于2007年10月的SUAPP就是一款专为SketchUp用户打造的中文云端插件库,由SketchUp吧” https://www.sketchupbar.com  团队历时十余年开发维护,及时对插件汉化与升级,现已成为中国设计师群体中最普及的SketchUp功能扩展平台。该平台提供1000多个精选插件,覆盖建筑、景观、室内等全设计领域。除了插件之外,近两年,SUAPP与时俱进,通过与AI工具链的深度整合,推出灵感渲染灵感意向灵感建模灵感动画等AI功能,正在将设计从 “人力密集” 转向 “智能协作”的方向推进。
2.2 插件文件的形式与安装
在 SketchUp 的发展历程中,插件曾呈现出多种文件形式,像 “rb”“rb +文件夹”“rbs”“rbe”“rbz”等插件格式都曾出现过,其中部分格式至今仍在使用。并且,插件的安装方法与技巧也丰富多样。但Trimble 公司从 Google 接手 SketchUp 后,自 SketchUp 2013 版本起,所有插件格式被统一规范为 rbz 后缀的单个文件。这种 rbz 文件本质上是一种特殊的压缩文件 ,相较于以往多种插件格式并存的局面,使得插件管理与安装变得更为便捷和统一。图3.1.6 就是三个rbz 格式的插件,它们都有一个蓝色的钻石形状的图标和rbz 的后缀。
图3.1.6 rbz 格式的插件
单文件的rbz形式,可以让安装插件的操作变得简单方便。用SketchUp 的“扩展程序”→“扩展程序管理器”安装rbz 格式的插件,整个过程简单快捷。但是请尽可能安装从Extension Warehouse等可靠渠道下载的rbz文件。
在“扩展程序管理器”里还可以看到你安装的所有(合规的)插件,可以查询插件的主要信息,并对任一插件进行启用、停用、更新、卸载等操作。曾发现:部分经过汉化、改写的插件可能在“扩展程序管理器”上不能得到上述管理。
2.3 插件的调试
面对一个没有用过的陌生插件,一定会有个调试与熟悉的过程,特别是面对一些规模较大,功能较强的插件,要设置或输入参数的插件,需要较多的时间来“测试”与“调整”它们。下面是一些建议:
1,尝试使用一个陌生插件时,最好同时获得并保存该插件作者的原始使用说明,使用者的补充说明,就算是英文的片言只语,也会有很宝贵的提示作用。
2,规模较大,功能较强的插件,原作者或一些高端用户,常常会制作一些视频教程公开发布,新手用户最好对照视频教程反复操作几次,有条件者可保存这些视频以备后需。《SketchUp常用插件手册》里的所有插件,都附上了这些视频教程。
3,计算机里只安装经过测试没有问题的,最可靠、最常用的插件,通常不超过30 个
(组)。不常用但今后可能会用到的插件连同使用说明保存起来,要用的时候再安装。
4,有空的时候,也要对新出的插件了解一下行情,对于花里胡哨不实用的插件,坚决
不用(连试都不试)。可能会用得到的,记录下来,等一定要用的时候再去安装测试。
5,如果你有多台计算机,新的插件要在其他的计算机上做测试和练习,可靠后再列入
常用插件行列。即便如此谨慎,也难保不出问题(如SketchUp莫名其妙的突然崩溃等)。
若能坚守这些规矩,相信你就不会被插件所困扰,工作的效率自然会明显提高。
2.4 关于“库”与载入错误弹窗
有一种特殊的插件,图标和文件后缀看起来都像插件,其实不是,它没有具体的功能,却不能缺少,它们就是所谓的各种“库”文件。
所谓“库”是有些插件作者把一些常用的子程序或共用文件做成运行库,还有多国语言通用的“语言库”;有了这些“预置”的“库”,新写的插件只要去调用运行库里的各种子程序和通用文件即可,大大减少了插件开发的工作量。但是用户需要提前安装这些“库”才能获得插件的正常功能。新出现的插件常常还需要更新这些库,缺少某些库或没有及时更新这些库,非但插件不能正常运行,还会不断弹出如下图所示的各种“载入错误 Load Error”提示信息,非常烦人。
SketchUp启动时弹出的这些提示很少有插件以外的原因,常见的原因大致如下:
(1)扩展库、语言库、运行库、编译库等库文件已经失效,需要更新;
(2)插件的某些文件丢失或已经改变,经常发生在用某种“插件管理器”时;
(3)某些插件的版本太旧,不能在新版的SketchUp 里使用;
(4)免费试用的插件或收费的插件已经过期;
(5)其它诸如此类性质的问题。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml16508/wps1.jpg
载入错误(Load Error)提示
下面列出几种常见的“库”,预计今后这种“库”会越来越多,请经常关注新出现的“库”并时常更新原有的“库(Library)”:
● LibFredo6(Fredo6 基础扩展库,多国语言编译库);
● AMS Library(AMS 运行库);
● ACC Library(ACC 扩展库);
● TT Library(TT 插件编译库);
● BGSketchup Library(BGSketchup运行库);
很多初学者在SketchUp启动时遇到蹦出来一连串如上图所示的弹窗提示,就慌了手脚;其实不理会这些弹窗只可能影响部分插件使用,但不会影响SketchUp的正常运行。为了避免弹窗的烦恼,要注意准确安装与及时更新所需的库。有空时把这些提示复制下来,认真阅读,“按图索骥”去解决(譬如更新库)实在解决不了的只能“忍痛割爱”,在菜单“窗口”→“扩展程序管理器”中关闭或干脆删除该插件,重新启动就不会再弹出提示。
2.5 插件的管理维护
“插件的维护”是所有SketchUp 用户必须掌握的“应知应会”重要技能。插件的管理与维护可分成两个层次:第一层次是找插件,安装、调试,熟悉它们……,这些在前面已经讨论过了。现在讨论第二层次的管理维护:包括插件的启动管理、插件的面管理、更新和卸载、插件的分类保存与检索……目的是为了提高效率。
1)插件的启动管理
要知道:随SketchUp 一起启动的插件数量严重影响SketchUp 启动速度,极端情况下还会造成SketchUp 启动失败退出。所以,不是十分必要的、最常用的插件最好设置成不要随SketchUp 一起启动。
如果你已经用了某些“插件管理器”,请注意指定某些不常用的插件,特别是不常用的大型插件一定不要随SketchUp 一起启动。
如果有自行单独安装的,暂时不用的插件,包括SketchUp 自带的不常用的Trimble Connect(天宝连接),Trimble Scan Essentials(点云扫描)、高级相机工具、分类器、Revit Importer for SketchUp(Revit导入)都可以在SketchUp 的菜单“窗口”→“扩展程序管理器”里暂时禁用,这样,下一次 SketchUp启动时就不用加载它们,可以大大减少计算机资源消耗,加快 SketchUp 启动和运行速度,在需要时再勾选它,丝毫不会影响你的应用。
2)插件的桌面管理
你有没有见过孩子们喜欢把所有玩具统统摊开,铺满床铺或地板“接受检阅”“乐在炫耀和显摆的满足之中”?长期的教学活动中发现,很多SketchUp 的初学者跟孩子们有着同样的心理活动,恨不得把所有工具和插件都弄出来,摆满窗口“接受检阅”,同样“乐在炫耀和显摆的满足之中”,花花绿绿的工具条把宝贵的工作空间挤剩下很小的一块,说实话,其实这是一种心理不够成熟的表现。
作者还亲耳听见一位使用SketchUp 已经五六年的熟手说,“把尽可能多的工具条弄出来摆满桌面,可以吓唬吓唬不懂SketchUp 的同事和客户,让他们肃然起敬,觉得自己很了不起,满足一下虚荣心……” 而在我看来,他非但是一个心理不健康的人,并且对于SketchUp 的认识也仅限于皮毛,甚至并不懂得如何“显摆”;与其用满屏的工具条来装门面,吓唬人,还不如建模全程用眼花缭乱的快捷键操作,完全不理会工具条才是真正令人生畏的炫技。
说实话,SketchUp 的很多默认的原生工具以及很多插件图标,若干年都不会去碰它一次,为什么要弄出来占据一大块空间?常用的工具反而被淹没其中,要用还得找找看,严重影响建模的速度。所以,聪明人只会把最常用的工具和插件调出来常驻在窗口里,不是每天都要用几次的工具或插件,不如到需要的时候再弄出来,用过就关掉,让出尽可能多的作图空间,提高作图的效率,这样所节约的时间会远远超过调用插件的那几秒钟。
另外,一些又长又大的工具栏,像JHS 的基本工具栏,占用了好大一块作图空间,有88个工具,其中很多都是可有可无的,即使设置成小规格的工具图标,其长度也超过了大多数显示屏的宽度。其中大多数工具还是SketchUp 本来就有的;还有很多工具是跟其他插件工具栏重复的,要不要留着它占据宝贵的作图空间,真值得考虑。还有一些插件,花花绿绿洋洋洒洒一大摊,看起来显得很复杂的样子,满足了插件作者的虚荣心,却弄得初学者们坠入了雾里云中,其实它能完成的也不过是一些简单的功能而已。
SketchUp用户们为了提高作图的效率,应足够重视你的桌面管理。
3)插件的更新和卸载
请打开菜单“窗口”→“扩展程序管理器”→“管理”,在这里可以更新与卸载插件。有一个细节,如果没有引起你的足够注意,可能会造成不应有的麻烦:当SketchUp 启动或某个时候,显示屏右下角提示你有某些插件需要“更新”时,打开这个扩展程序管理器面板,“管理”标签里会出现如图3.3.12 所示的红色按钮,上面有“更新”二字,此时务必看清楚,提示你要更新的插件。重点来了:如果提示你更新的是收费的插件,而你并没有付过费(细节自知),单击“更新”按钮后,你可能要后悔。
发现有问题的插件或决定不再使用的插件,可单击“卸载”按钮(见下图)重启SketchUp 后生效。(注意:只有正规来源的插件才会出现在扩展程序管理器里并用这个方法卸载)一些汉化、改写后的插件,也许不能在这里卸载。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml16508/wps2.jpg
图3.3.12 扩展程序管理器
4)插件的分类保存与检索
大多数SketchUp 用户的计算机里都保存有大量已经安装或下载后准备安装的插件(几十到几百个不等),对这些插件的保存与检索普遍存在以下问题:
l 插件大多由国外引入,以英文命名,其中很多是“望文不能生义”的生造词;
l 同一个插件改版后用不同的名称,也容易造成困惑;
l 插件的中文名称往往是由首先引入该插件的网站或个人翻译,不见得都合理;
l 同一个插件在不同的下载点也许有不同的中文名,也会造成麻烦与困惑;
l 一些似曾相识又不太常用的插件很难回忆其名称与用法。
解决上述问题的建议
l 所有插件集中保存在同一个文件夹里,可再设置不太多的子文件夹;
l 每个插件的命名规则应是“插件原英文名+中文名+用途”,这样做的好处是以英文名称开头的文件在系统里可自动以升序或降序排列,检索查找方便,中文名用于核对,“用途”还可起提示作用;
l 本书和配套的工具书《SketchUp 常用插件手册》中对所有收录的、保存的、提到的、用到的插件全部按上述规则命名。
3,《SketchUp常用插件手册》简介
这本书原本是《SketchUp曲面建模思路与技巧》中的一章;但因篇幅太大,专门分离出来并充实内容后形成一本独立的“插件手册”。全书共10章,151节,578页,彩色印刷。全书收录带图标的插件功能900多个,连同菜单调用的超过1300个功能。扫码下载的附件里含应用视频285个,大多为插件作者的视频外加中文翻译,视频总长度超过30小时,共20.5G。还有大量练习用附件与素材:27.9G。
这本书目前是国内外市场上对于“SketchUp插件”的唯一工具书(教材)。有理论、有实践、有插件、有实例,有视频,以简单实用,条理清晰为原则。拥有这本书,就能免除SketchUp用户因为找插件和不会用插件一类的烦恼。建议朋友们把这本“插件手册”作为工具书,与《SketchUp曲面建模思路与技巧》配合起来学习与应用。
下载PDF,回复可见,还·奖吧币3个(共奖10人)
12 曲面造型相关插件简介.pdf
639.7 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
SU老怪㊣
