回帖奖励 27 个吧币 回复本帖可获得 3 个吧币奖励! 每人限 1 次
老怪《SU曲面建模》系列讲座第16节
曲拱类造型
作为一种重要的曲面建筑形式,从门框、窗框到天安门城楼下的门洞,从古老的赵州到现代的大型水坝,“曲拱”形式的结构与造型无处不在。
曲拱结构的优点是充分利用了材料抗压性能优于抗拉、抗折性能的特点,构造简单,节约材料,重量轻,跨度大,经久耐用,养护维修费用低,外形美观等。曲拱结构的缺点是由于推力的存在,所以对基础的要求较严格;有些曲拱形状不便于施工。
《SketchUp曲面建模思路与技巧》 第七章用8个实例介绍了古今中外对曲拱结构的典型应用,最后一节还汇总了8 种典型拱形图形在SketchUp 中的绘制方法。
1,曲拱类造型例
下面展示《SketchUp曲面建模思路与技巧》第七章里详细讨论的几个实例。这些曲拱造型实例里有“单曲连续拱”“单曲空腹拱(赵州桥)”“双曲拱(江门恩平大桥)”“三方向曲拱(大南瓜)”“肋架拱(佛罗伦萨大教堂穹顶)”“交叉拱”“十字拱”“帆拱(圣索菲亚大教堂穹顶)”等多种不同的曲拱造型。
图7.2.10 单曲连续拱桥成品
图7.4.12 单孔与多孔双曲拱桥
图7.5.6 三方向曲拱成品
图7.6.3 意大利佛罗伦萨大教堂穹顶与模型
图7.7.4 十字拱应用示例
图7.8.1 圣索菲亚大教堂内部与顶部帆拱
1,曲拱结构概述
可以稍带夸张地说,曲拱及其派生出来的结构与造型无处不在,古代西方教堂穹顶、隋代赵州桥,现代景观桥,现代各种拱形屋顶、桥梁、涵洞、地下建筑……拱形结构随处可见。因此,在SketchUp 应用实践中一定会经常遇到类似的建模任务。
2.1. 曲拱结构形式
工程中常用的拱有三铰拱(见图7.1.2 ①)、两铰拱(见图7.1.2 ②)和无铰拱(见图7.1.2 ③)三种。
拱的轴线可以是圆弧、抛物线、悬链线等。在内力分析中,三铰拱属于静定结构;两铰拱属于一次静不定结构;无铰拱属于三次静不定结构。在上述三种常见拱结构基础上,还派生出很多新的结构,如图7.1.2 ④⑤⑥⑦⑧⑨所示。
图7.1.2 常见的曲拱结构形式
2.2. 曲拱结构名称
为在本讲后续内容里统一称呼,图7.1.3 列出工程设计中对拱结构的统一标准名称。
图7.1.3 曲拱结构各部分名称
2.3. 曲拱结构优、缺点
(1)曲拱结构的优点:
充分利用大多数材料抗压性能优于抗拉、抗折性能的特点,构造较简单,节约材料,重量轻,有利于广泛应用,跨度可以做得很大,经久耐用,养护维修费用低,外形美观。
(2)曲拱结构的缺点:
由于推力的存在,所以对基础的要求较严格;有些曲线形状不便于施工。并且它是一种推力结构,对地基要求较高;在平原区修曲拱桥,由于建筑高度较大,使两头的接续工程(即引桥)和桥面纵坡量增大。
3,曲拱结构造型工具概述
除了SketchUp 的原生工具外,本节还要用到以下插件
(1)Extrude Tools( 曲线放样工具,见《SketchUp 常用插件手册》5.1 节)。
(2)Curviloft(曲线放样工具,见《SketchUp 常用插件手册》5.3 节) 。
(3)JHS Powerbar JHS的焊接放置组件(见《SketchUp 常用插件手册》2.3 节)。
(4)PerpendicularFaceTools( 路径垂面工具,见《SketchUp 常用插件手册》2.16 节)。
(5)Select Curve(选连续线,见《SketchUp 常用插件手册》2.17 节)。
4,建模例(三方向曲拱实例大南瓜)
   经常接触曲拱方面设计的人,都知道“单拱”和“双曲拱”,这也是最常见的拱结构,看到本节的名字“三方向曲拱”,也就是“三曲拱”,一定会奇怪,好像从来没有听说过有“三曲拱”这样的结构。其实这种“三方向曲拱”的实例还是很多的,本节所要讨论的大南瓜就是一种典型的“三方向曲拱”。请先看一下后面的图7.5.4 ①②③所显示的就是一个南瓜瓣的三方向视图,它在XYZ 这3 个方向上都是弯曲的,只要稍微关注一下就会发现,在自然界和工程中还有大量类似的例子。
要完成本节的建模任务,除了SketchUp 的原生工具外,还要用到以下插件。
(1)JHS 超级工具条上的拉线升墙工具(见《SketchUp 常用插件手册》2.3 节)。
(3)PerpendicularFaceTools(路径垂面工具,见《SketchUp 常用插件手册》2.16 节)。
4.1. 绘制南瓜瓣截面
(1)用多边形工具,调成十二边形,画多边形如图7.5.1 ①所示。
(2)调用圆弧工具,调整成5 个片段,以多边形的一条边为弦长画圆弧,如图7.5.1 ②所示。
(3)用直线工具连接弧线两端到中心,形成一个扇形并创建群组,如图7.5.1 ③所示。
(4)把扇形群组往上移动一点,如图7.5.1 ④所示,腾出空间绘制放射线。
(5)如图7.5.1 ④所示,绘制的放射线所占的角度和扇形一样,分成4 份,共5条线。
图7.5.1 绘制南瓜瓣截面
4.2. 生成融合放样用的曲线
(1)选择好所有5 条放射线,调用JHS 工具条上的拉线升墙工具,拉出5 个立面。
(2)把陷在立面中的扇形群组移动到立面垂直方向的中间,如图7.5.2 ①所示。
(3)以立面垂直方向的两端为弦长、扇形群组与立面的交点为弧高画弧,如图7.5.2 ②所示。
(4)删除立面上的废线面,腾出空间对后面的立面画圆弧,如图7.5.2 ③④所示,重复操作,一直到把5 个立面全部画完,如图7.5.2 ⑤所示。
图7.5.2 生成放样用曲线
4.3. 加工曲线与融合放样
(1)清理上一步生成的曲线①后,得到图7.5.3 ②所示的一组弧线。
(2)现在弧线组②的两端是连在一起的,而即将要用到的Curviloft 工具要求参与成形的线条必须是单独的,所以要提前加工好。
(3)放大弧线组,在两端用直线工具分割线段,如图7.5.3 ③所示。
(4)删除端部的一小部分弧线后,原先连在一起的弧线组分解成独立的弧线,如图7.5.3 ④⑤所示。
(5)全选所有弧线,调用Curviloft 工具条上的第一个工具,得到如图7.5.3 ⑥所示的
图7.5.3 加工曲线与融合放样
4.4. 旋转复制生成南瓜主体
(1)图7.5.4 ①②③是处理好的一个南瓜瓣在XYZ 三轴方向的视图,它在3 个方向上都是弯曲的,如前所述,这种形态的对象今后还有很多,请记住刚才所采用的方法和工具。
(2)旋转复制出南瓜的全部,结果如图7.5.4 ④所示,如果前面的操作中丢失了中心线,会有麻烦。
图7.5.4 南瓜瓣三视图与旋转复制
4.5. 创建南瓜柄
(1)绘制一个六边形(见图7.5.5 ①)和一小段圆弧(见图7.5.5 ②)。
(2)调用PerpendicularFaceTools(路径垂面工具),把六边形放置到弧线两端,如图7.5.5 ③所示。
(3)对上面的六边形做中心缩放,缩小一半,如图7.5.5 ④所示。
(4)调用Curviloft 工具条上的第二个工具,生成南瓜柄实体,如图7.5.5 ⑤所示。
(5)缩放到合适的尺寸,群组后后移动到南瓜的顶部,如图7.5.5 ⑥所示。
图7.5.5 创建南瓜柄
4.6. 赋予材质并缩放到位
(1)赋予材质应该很容易,瓜的部分是12 个相同的组件,所以只要对其中的一个赋予材质,其余所有的组件就同时完成了。
(2)如图7.5.6 ①所示,相邻两个瓜瓣之间有一些难看的边线,解决的办法是双击任一组件,进入组件后,调用橡皮擦工具,按住Ctrl 键做局部柔化,完成后如图7.5.6 ②所示。
(3)缩小到合理的尺寸,配置合适的参照物后本例完成,如图7.5.6 ③所示。
图7.5.6 成品加工与参照物
回复可下载PDF,还送吧币3枚(共送10位)
16 老怪《SU曲面建模》系列讲座第16节 曲拱.pdf
1.55 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
忠实粉丝积极讨论奖
HAINANRONGDI 2025-4-13 17:24:00
回帖奖励 +3 个吧币
谢谢分享!
SU老怪㊣
