回帖奖励 24 个吧币 回复本帖可获得 3 个吧币奖励! 每人限 1 次
老怪《SU曲面建模》系列讲座第17节
网架类造型
这一节要讨论的“网架”结构与下一节的“框架”结构,区别于传统的“平面结构”,属于具有3D 空间属性的“空间结构”范畴。是20 世纪以来发展较快的建筑结构之一,从大型的机场候机楼、体育馆、煤库到小型的广告牌,都离不开网架结构。我国又是世界上钢铁生产和应用的第一大国、基建强国,网架结构的应用范围就更加普遍与宽广,甚至成为很多重要工程的首选,所以网架结构与造型一直是SketchUp 建模应用中的重点之一。
《SketchUp曲面建模思路与技巧》第8章从网架结构的最小“细胞”——“几何不变形结构”开始讨论,再从简单到复杂,从杆件到节点球,介绍多种不同形式的网架造型建模思路与技巧。
1,网架类造型例
下面展示三个国内外知名的网架类结构建筑:
下图左:北京大兴国际机场(钢网架屋顶)、右:英国伊甸园项目(球形网壳)
图8.1.1 展示的是由法国著名建筑设计师、普利策奖获得者让·努维尔操刀设计的罗浮宫阿布扎比分馆的外景,其网架穹顶直径达180m,用了8 层网架结构。这个网架穹顶的重量跟埃菲尔铁塔相似,工期耗时10 年,耗资10 亿美元打造。
图8.1.1 罗浮宫阿布扎比分馆外景
下面展示《SketchUp曲面建模思路与技巧》第8章里详细讨论的几个实例。这些曲拱造型实例里有“拱形网架”“平面网架”“曲面网架(拱形)”“曲面网架(异形)”“杆件与节点球”“焊接节点球”“螺栓节点球”“半球形网架”等。
图8.2.1 三角形的简易演艺场
图8.4.2 六边形平面网架
图8.4.3 矩形平面网架
图8.5.1 平面与拱形网架
图8.5.2 半椭圆拱形的网架
图8.6.6 曲面网架与面层
图8.7.6 杆件与节点球
图8.8.2 简易线框网架
图8.9.5 线框生成杆件与节点球
2,网架结构简介
网架结构是由杆件(梁、柱等)和节点(铰接或刚接)按一定几何规律排列形成的空间受力体系,具有高次超静定特性。网架结构的特点:空间整体性强、刚度大、自重轻、可跨越超大跨度,且能灵活适应复杂造型。
2.1. 网架结构的最小单元
合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土(《道德经》第64 章)。即便巨大如阿布扎比罗浮宫180m 直径的大网架也是由一个个杆件单元(相当于“细胞”)累积而成的,所以网架结构还得从最小的细胞开始研究。
网架的细胞是一个空间铰接杆系结构,理论上在任意外力作用下不允许存在几何变形。常见的几何不变形网架结构如图8.1.3 所示。几何不变形的充要条件是:每3 个(或以上)不在同一平面上的杆件交会于一点,该点就称为空间不动点。
(1)如图8.1.3 ①所示的三角锥就是组成空间结构几何不变体系的最小单元。
(2)如图8.1.3 ②③所示的由3 个平面组成的空间结构,其节点至少为3 个平面的交会点。
(3)如图8.1.3 ④所示的四棱锥形状也常被用于网架的基本单元。
(4)还有更多不同的杆件单元结构,可查阅相关文献(略)。
图8.1.3 网架结构的最小单元
2.2. 网架结构与各部分名称
网架结构按弦杆层数不同,分为双层网架或3(多)层网架。
(1)双层网架是由上弦层、下弦层和腹杆层组成的空间结构,见图8.1.4,这是最常用的一种轻型网架结构。
图8.1.4 双层网架结构
(2)3 层网架是由上弦层、中弦层、下弦层、上腹杆层和下腹杆层等组成的空间结构,如图8.1.5 所示。其特点是提高网架高度,减小网格尺寸,减小弦杆内力,减小腹杆长度,便于制造和安装。缺点是节点和杆件数量增多,杆件较密。有资料介绍,当跨度大于50m 时,3 层网架用钢量比双层网架用钢量省,且跨度越大,用钢量降低越显著。阿布扎比罗浮
宫的巨型网架甚至用了8 层的结构,显然也是出于这个原因考虑。
图8.1.5 3 层网架结构
除了以上介绍的两种外,还有10 多种不同形式的常见网架结构(读者可自行搜索相关文献)。但是从SketchUp 建模思路与技巧的角度考虑,则大同小异,所以就不再逐一列出。还有各种网架结构的节点,也将放在8.8 节专门讨论。
2.3. 创建网架模型要考虑的主要技术参数(仅供参考)
(1)结构形式,如单层或双层,节点类型(焊接、螺栓)网格形式(三棱锥、四棱锥等)。
(2)网架平面尺寸:长度l(m)、宽度w(m)、高度h(m)。
(3)网架节点形式与尺寸:相邻锥体的间隔(m)、节点连接形式(焊接、螺栓、钢板等)。
(4)支承形式:固定的、活动的等。
(5)材料:基础材料(混凝土、钢等)、网架杆、螺栓球。
(6)静载荷:上、下弦自重,节点自重等。
(7)活载荷:风载荷、雪压、抗震等。
(8)网架的网格高度与网格尺寸应根据跨度大小、荷载条件、柱网尺寸、支承情况、网格形式以及构造要求和建筑功能等因素确定。
(9)网架的高跨比可取1/18 ~ 1/10。网架的短向跨度的网格数不宜小于5。确定网格尺寸时宜使相邻杆件的夹角小于45°,且不宜小于30°
2,造型工具概述
本章创建网架结构,除了要用到SketchUp 自带的原生工具之外,还用到以下插件
(1)Curviloft(曲线放样,见《SketchUp 常用插件手册》5.3 节)。
(2)JointPushPull Interactive( 联合推拉,见《SketchUp常用插件手册》2.7 节)。
(3)1001bit tools( 建筑工具箱,见《SketchUp常用插件手册》6.1 节) 。
(4)JHS Powerbar(JHS 超级工具条,见《SketchUp 常用插件手册》2.3 节)。
(5)Selection Toys( 选择工具,见《SketchUp 常用插件手册》2.8 节)。
(6)fl owify [ 曲面流动(曲面裱贴),见《SketchUp 常用插件手册》5.16 节]。
(7)Soap Skin & Bubble(肥皂泡,见《SketchUp 常用插件手册》5.9 节) 。
(8)Truebend(真实弯曲工具,见《SketchUp 常用插件手册》5.27 节)。
3,网架杆件与联接节点
用钢材制作的网架,主要有如图8.7.1 所示的几种节点。图8.7.1 中①所示为十字板节点;图8.7.1 ②所示为钢板型材节点;图8.7.1 ③所示为焊接空心球节点;图8.7.1 ④所示为螺栓球节点。其中①②两种节点都适用于型钢杆件与节点板的连接,采用焊接或高强螺栓连接。图8.7.1 ③所示的空心球节点及图8.7.1 ④所示的螺栓球节点,适用于钢管杆件的网架结构。工程上用得较多的还是焊接球形节点(见图8.7.1 ③)和螺栓球形节点(见图8.7.1 ④)。一般情况下,节点的钢材消耗量占整个钢网架结构用钢量的15% ~ 20%。
至于焊接球(见图8.7.1 ③)与螺栓球(见图8.7.1 ④)有各自的优缺点,据相关文献比较:焊接球全部在现场焊接,受气候和工人技术水平的影响大,工时长,技术与设备门槛低,品质难以保障;材料成本比螺栓球略低,但现场焊接与安装的工时费用高。而采用螺栓球节点的情况跟焊接球基本相反,球体与杆件全部在工厂预制,技术与设备门槛高,工地上只要拧紧后锁定即可,一把扳手就能解决,工时短,品质好,虽然材料成本高,但工地现场的费用低。尺有所短,寸有所长,各有利弊,须合理取舍。
图8.7.1 各种节点示意
4,网架结构建模例(杆件与节点球
本节的例子除了SketchUp 自带的工具外,还要用到以下插件中的一部分:JHS 超级工具栏的辅助点、线轴圆杆、辅助点转组件等(见《SketchUp 常用插件手册》2.3 节)。
4.1. 节点球建模要点
创建节点球,对于建模来说,实在没有什么了不起,用路径跟随工具做个小球而已,不过若真的这么做,一定会返工,请一定要注意以下操作要领,免得返工。
(1)首先用路径跟随工具做一个球(直径为300mm,记住这个值,后面要用),因它将被大量复制,所以一定要控制片段数,又因为这个球不会做成特写,轮廓粗一点并不会影响模型的整体观感。建议做球体之前,把画圆工具的片段数调整到8。球体形成后立即创建成组件(不是群组),如图8.7.4 ①所示。
(2)双击进入这个球组件内部,一定能看到如图8.7.4 ②左下角所示的组件坐标标志,现在调用移动工具把球体沿绿轴(Y 轴)向-Y 方向移动150mm(球体直径300的一半),结果如图8.7.4 ③所示。
(3)再把球体沿蓝轴(Z 轴)-Z 方向移动150mm(球体直径的一半),结果如图8.7.4 ④
所示。
(4)最后把球体沿红轴(X 轴)-X 方向移动150mm(球体直径的一半)。
(5)打开X 光模式,检查组件的坐标轴是否正好在球体的正中心,如图8.7.4 ⑤所示。
(6)你也可以用其它方法产生一个球体组件,坐标轴必须在球体中心。
图8.7.4 节点球建模要点
4.2. 准确放置节点球
为了看得更清楚些,下面的展示仅用了一个三棱锥。图中箭头所指的“d”是按上面图8.7.4 做好的球体(注意是组件,坐标轴已经移动到组件的中心)。
l 放置节点球的方法:全选三棱锥①,单击JHS 超级工具栏上的辅助点工具“b”,它会在每一个节点产生一个辅助点,如图8.7.5 ②所示,
l 接着全选包含辅助点的②和球体“d”,单击辅助点转组件工具“c”,所有的辅助点都变成了节点球,如图8.7.5 ③所示,
l 再次全选③,单击线变圆柱工具“a”,输入圆杆直径后按Enter 键,所有线段变成圆杆,如图8.7.5 ④,演示完成。
l 也可以先执行“线变圆柱”再做辅助点和放置节点球,结果一样、但不直观。
图8.7.5 节点球安装小样示范
4.3. 创建焊接球网架实例
l 图8.7.6 ①所示是六边形平面网架的线框。下面要用它来演示创建网架的全过程。现在全选准备好的线框①,单击工具栏上的工具“a”,所有顶点全部生成一个辅助点,如图8.7.6 ②所示。
l 现在全选图8.7.6 ②和节点球“c”,单击辅助点转组件工具“b”,如图8.7.6 ③所示,所有辅助点都变成了球体。
l 最后一步,要把线框生成杆件,请看图8.7.6 ④,这是前一步已经创建了球体的线框,单击工具“a”,稍待片刻(老旧计算机要等几十秒),所有线框都变成杆件,如图8.7.6  ⑤所示。
l 图8.7.6 ⑥是网架成品一个角的特写,球体上的红色仅用于突出显示,无其他特殊意义。为求清晰,球体体积放大了将近1 倍,并非合理的比例,也说明一下。
图8.7.6 节点球就位
4.4. 创建螺栓球网架实例
l 上面所述的焊接球,用钢板冲压成半球体焊接而成,体积较大。而螺栓球通常是实心的,在工厂预先铣出安装平面、打孔、攻螺纹,体积小,角度精准;而配套的杆件也 需要在两端预制出螺栓。所以,建模也要麻烦得多。
l 图8.7.7 ①就是8.4 节出现过的四棱锥。如图8.7.7 ②所示,要用一条水平线创建网架的下弦杆,还要依照一条斜线做出腹杆,注意两头都要做出束头与螺杆部分(可参考 前面的图8.7.3)。还要创建一个球体组件,如红箭头所指。直径大约是杆径的1.5 倍以 内,也要把坐标轴移到球体的中心。
l 接着对已完成的下弦杆与腹杆做旋转复制,结果如8.7.7 ③所示。l 为了精准放置螺栓球,用JHS 工具的辅助点工具,在图8.7.7 ③所示的5 个角上生成5 个辅助点,如图8.7.7 ③红色箭头所指处所示(也可以在①上生成辅助点后移动到 ③处对齐)。
l 最后全选杆件与辅助点,还有螺栓球,单击JHS 超级工具栏的“辅助点转组件工具”,螺栓球全部就位,如图8.7.7 ④所示。
l 至于把这个小样扩展成实用的网架成品,因为杆件需要预制,又有螺栓球的存在,会比较麻烦,但是稍微动动脑筋还是可以实现的,譬如可以先把杆件的矩阵做出来,再在另一处把球体的矩阵做好,移动到两者精准重叠即可。(截图略)
图8.7.7 螺栓球网架安装小样
回复可下载PDF,还送吧币3枚(共送10位)
17 老怪《SU曲面建模》系列讲座第17节 网架.pdf
2.67 MB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
cby2 2025-4-3 19:07:39
回帖奖励 +3 个吧币
谢谢分享!
61
忠实粉丝积极讨论奖
HAINANRONGDI 2025-4-13 17:22:27
回帖奖励 +3 个吧币
谢谢分享!
SU老怪㊣
