作为一名设计人员,尤其是建筑设计,对色彩的把握是应该具备的素养
Photoshop中的色彩模式主要有RGBCMYK Lab模式,另外常用的还有HSB
对于这几种常用的色彩模式,在此我只是做下简单的介绍和比较,网上有很多教程说的很详细,如果各位看完后有什么疑问可以百度一下,做详细了解。
文中部分内容来自互联网,主要是通过火星时代李涛老师讲的ps教程整理得来
1HSB模式
HSB模式中,H表示色相,S表示饱和度,B表示亮度
色相:是纯色,即组成可见光谱的单色。红色在0度,绿色在120度,蓝色在240度。它基本上是RGB模式全色度的饼状图。
饱和度:表示色彩的纯度,为0时为会色。白、黑和其他灰色色彩都没有饱和度的。在最大饱和度时,每一色相具有最纯的色光。
亮度:是色彩的明亮读。为0时即为黑色。最大亮度是色彩最鲜明的状态。
ps中常用的拾色器就是HSB模式
HSB是颜色的三个特性:色相(H)色彩饱和度(S)明度(B),是人眼的识别、视觉的感受,所以也是我们认识世界最早的直观感受。
2 RGB模式
RGB模式中,由红、绿、蓝相叠加可以产生其它颜色,因此该模式也叫加色模式。所有显示器、投影设备以及电视机等等许多设备都依赖于这种加色模式来实现的。
RGB是色光的色彩模式。R代表红色,G代表绿色,B代表蓝色,三种色彩叠加形成了其它的色彩。因为三种颜色都有256个亮度水平级,所以三种色彩叠加就形成1670万种颜色了。也就是真彩色,通过它们足以在现绚丽的世界。
RGB:发光物体三原色(光)0—255,三种颜色的值相同时的混合颜色没有色相,显示为灰色,数值越大为浅灰反之深灰。R+G=Y,  R+B=M,G+B=C,  R+G+B=W
photoshop编辑时,要注意颜色模式中的提示,图中的“叹号”表示已经超出了打印的色彩。
3 CMYK模式
当阳光照射到一个物体上时,这个物体将吸收一部分光线,并将剩下的光线进行反射,反射的光线就是我们所看见的物体颜色。这是一种减色模式,同时也是与RGB模式的根本不同之处。不但我们看物体的颜色时用到了这种减色模式,而且在纸上印刷时应用的也是这种减色模式。
CMYK代表印刷上用的四种颜色,C代表青色,M代表洋红色,Y代表黄色,K代表黑色。因为在实际引用中,青色、洋红色和黄色很难叠加形成真正的黑色,最多不过是褐色而已。因此才引入了K——黑色。黑色的作用是强化暗调,加深暗部色彩。
CMYK: 印刷色的三原色(色)0%—100%M+Y=R ,  C+M=B,C+Y=G,  M+Y=R,  C+M+Y=K
CMYK模式是最佳的打印模式,RGB模式尽管色彩多,但不能完全打印出来。那么是不是在编辑的时候先用RGB模式进行编辑工作,再用CMYK模式进行打印工作,在打印前才进行转换,然后加入必要的色彩校正,锐化和休整。这样虽然使PhotoshopCMYK模式下速度慢一些,但可节省大部分编辑时间。为了快速预览CMYK模式下图象的显示效果,而不转换模式可以使用View菜单下的CMYK PreviewCMYK 预览)命令。
4 Lab模式
Lab模式既不依赖光线,也不依赖于颜料,它是CIE组织确定的一个理论上包括了人眼可以看见的所有色彩的色彩模式。Lab模式弥补了RGBCMYK两种色彩模式的不足。
Lab模式由三个通道组成,但不是RGB通道。它的一个通道是亮度,即L,另外两个是色彩通道,用AB来表示。A通道包括的颜色是从深绿色(底亮度值)到灰色(中亮度值)再到亮粉红色(高亮度值);B通道则是从亮蓝色(底亮度值)到灰色(中亮度值)再到黄色(高亮度值)。因此,这种色彩混合后将产生明亮的色彩。
该贴已经同步到 jiangminghappy的微博
色环.rar
172.77 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
jiangminghappy 2012-2-15 09:10:37
色彩模式之间的转换关系
当你将RGB模式转换成CMYK模式时,Photoshop将自动将RGB模式转换为Lab模式,再转换为CMYK模式。在表达色彩范围上,处于第一位的是Lab模式,第二位的是RGB模式,第三位是CMYK模式。
就编辑图象而言,RGB色彩模式也是最佳的色彩模式,因为它可以提供全屏幕的24bit的色彩范围,即真彩色显示。但是,如果将RGB模式用于打印就不是最佳的了,因为RGB模式所提供的有些色彩已经超出了打印的范围之外,因此在打印一幅真彩色的图象时,就必然会损失一部分亮度,并且比较鲜艳的色彩肯定会失真的。这主要因为打印所用的是CMYK模式,而CMYK模式所定义的色彩要比RGB模式定义的色彩少很多,因此打印时,系统自动将RGB模式转换为CMYK模式,这样就难免损失一部分颜色,出现打印后失真的现象。
24
jiangminghappy 2012-2-15 09:30:29
色彩模式之间的转换关系
谢启旭 2012-2-15 12:45:16
多谢楼主分享
21874955 2012-2-15 16:27:57
qqq4780 2012-2-15 22:50:38
2012龙年春节团拜纪念邮宝石收藏家
sunli142 2012-2-15 23:21:41
又是一篇好贴子!PS的基本!
宝石收藏家忠实粉丝积极讨论奖
2008471028 2012-2-16 08:56:43
记得N年前厅火星时代的李涛老师讲PS,讲的很好,受益匪浅。今天看到版主这个想到了李涛老师哈哈。
24
jiangminghappy 2012-2-16 08:56:48
sunli142 发表于 2012-2-15 23:21
又是一篇好贴子!PS的基本!
谢谢支持
24
jiangminghappy 2012-2-16 08:59:51
2008471028 发表于 2012-2-16 08:56
记得N年前厅火星时代的李涛老师讲PS,讲的很好,受益匪浅。今天看到版主这个想到了李涛老师哈哈。 ...
不瞒兄弟见笑,我正是参考的李涛老师讲的PS那个视频写的,为这个还重新看了一遍,呵呵
65
宝石收藏家忠实粉丝积极讨论奖
2008471028 2012-2-16 09:18:32
jiangminghappy 发表于 2012-2-16 08:59
不瞒兄弟见笑,我正是参考的李涛老师讲的PS那个视频写的,为这个还重新看了一遍,呵呵 ...
嗯,李涛老师讲的很不错。有时会再看看,温故而知新。哈哈
Confison 2012-2-16 09:43:54
学习一下 谢谢`
4s321 2012-2-17 11:06:38
谢谢楼主不辞辛苦分享好贴
瀚海如云 2012-2-17 11:47:43
谢谢楼主!!
sjw500 2012-3-1 00:05:25
好全面啊!!
付泽江 2012-3-2 23:50:51
hhhhhhhhhhhhhh
茜茜1987 2012-3-6 16:45:26
谢谢 我这方面的修养不够 谢谢分享
2012龙年春节团拜纪念邮新秀奖忠实粉丝金喇叭奖Sketchup建模大赛 第九期 TOP5优秀版主杀虫专家共享精神奖宝石收藏家财富大亨热心助人奖核心会员社区微博达人
desk 2012-3-7 14:34:46
学习一下哈哈
24
jiangminghappy 2012-3-7 14:50:10
谦虚了,哈哈
sweetwh23 2012-3-16 10:22:54
感谢分享!
123下一页
jiangminghappy
