草图大师SU2026更新发布
更新时间:2025.10.8
Windows 64 位版本:26.0.429
Mac 64 位版本:26.0.428
下载地址:(回复可见)
SketchUp 2026于10月8日更新发布,比往年都来得早且突然。课代表总结此次更新:有更新,看起来很多,最后有亮点。废话不多说,直接上菜。
2026模版人物——Sree是Trimble公司项目管理办公室的负责人,也是一位跨领域领导者。她致力于通过在公司内部营造执行与卓越的文化氛围,激发每位员工的创新潜能。
更新详情
1、可视化改进
(1)环境光遮蔽改进
新增“距离乘数”,在“样式>编辑>平面设置”里手动调整。建议在输入框中输入初始值后,通过滑块上下调整以达到理想效果。
新增了“颜色选择器”,结合以上新的控制项,可创造出丰富的动态阴影效果。
(2)反转粗糙度图
此项改进旨在增强对材质粗糙度的控制。此前,您可能受限于材质原始粗糙度贴图,无法将其调整到所需的粗糙或光滑程度。为此新增了“反转粗糙度图”选项,在“材质>编辑>粗糙度”滑块旁可找到勾选项。
(3)材质缩略图预览切换(Windows 系统)
新增了简便的材质缩略图查看方式切换功能,在“材质”面板中右键点击预览图,会显示三个选项:自动缩略图、立方体缩略图、平面缩略图。
2、性能优化
本次版本重点优化了 SketchUp 的两大性能领域:内存占用、工作效率。换句话说,就得让 SketchUp 更高效、更快、更可靠,尤其在处理复杂模型时。我们后续会跟进发布测评结果,敬请期待!
3、实时组件改进
(1)使用缩放工具调整实时组件尺寸
可更直观地操作 SketchUp 中的动实时组件了,使用缩放工具结合捕捉功能来放置和调整尺寸(并非所有实时组件都支持,emmmm……)。未来会在官方的3D Warehouse发布更多支持调整的实时组件,同时也将持续扩充订阅用户可访问的实时组件库。
(2)实时组件材质支持改进
新增了“使用绘图工具为动实时组件上色”的功能——您可应用自定义材质,不再受限于组件预设选项。
(左图:旧版本材质效果;右图:新版本材质效果)
改进的纹理映射和采样技术,能可靠地为动态组件的不同元素应用自定义材质。另外还对该工作流进行了多项体验优化,使其更兼容 SketchUp 材质库。
4、建模功能改进
(1)缩放控制点可见性
  • 缩放对象被局部挡住时,为了找控制点需要反复缩放和平移视图才能操作。
  • 现在:缩放对象被挡住的区域也能看到控制点,不用到处找也能直接缩放啦!
(2)锁定旋转平面时,不再显示旋转控制柄
当锁定旋转平面后,旋转控制柄将不再显示,避免操作冲突。
(3)改进对背景几何图形的捕捉
使用移动工具尝试捕捉后方被遮挡的背景物体时,捕捉会更快速、更稳定,会自动显示透明度。
5、“场景”操作的撤销/重做
  • 原来:不小心更新了错误的场景?然后花费数小时或借助扩展工具恢复——要精确匹配原来的相机视角、样式或标签配置?
  • 现在:可以对场景更新操作执行撤销/重做。此外,创建、重命名和删除场景的操作,也支持撤销/重做!
6、清理未使用的资产
SketchUp 2025 版本新增的“清理提醒”功能已优化,现在可控制具体清理哪些内容,避免误删有用的模板资源。全新“清理未使用的资产”命令已添加到“编辑”(Edit)菜单中,支持直接访问或设置快捷键,系统设置提醒后保存文件时也会弹出操作框。
不过我们还有更方便的插件推荐使用:组元诊断www.suapp.com/plugin/557
通过分析模型中所有群组和组件的复杂度及使用情况,生成详细报告,帮助识别对模型大小和性能影响最大的元素。报告可排序数据、筛选定义,并支持清理未使用的组件和材质,优化模型效率。
7、DWG相关改进
(1)新增 DWG 导入选项
  • 启用“以组的形式导入图层”后,DWG 文件的图层结构会在 SketchUp 中创建对应的群组。
  • 启用“扁平化导入线稿”选项会将导入几何图形的 Z 值设为 0。
哈哈哈哈,插件“Z轴归零(www.suapp.com/plugin/55)”用了十来年终于要退休了?
(2)支持DWG 填充图案
SketchUp 现在可从 DWG 文件中导入填充图案,无需重新绘制曲面。填充线条会被保留,轮廓会转换为焊接多段线。若 DWG 填充图案与 SketchUp 的图案库匹配,实心填充图案会转换为曲面;若无法转换,则图案会转换为边线。
左:2025 版本导入效果;右:2026 版本导入效果
(3)导出到 DWG 的 3D 截面
导出 3D DWG 文件时,SketchUp 会保留截面平面生成 DWG 截面。注意,动态截面可能占用较多内存。建议关闭“边线”导出,以获得整洁的 3D 截面效果。
8、新增“添加评论”
可邀请他人查看模型并通过“评论”收集反馈,在工具栏图标或“窗口 > 协作栏”激活,仅适用于Trimble Connect文件可添加评论,即订阅授权用户可协作使用。
9、LayOut更新
(1)全新用户界面(Windows 系统),在 LayOut 中采用 SketchUp 的 UI 模式,可提升使用熟悉度和功能可用性。
(2)矢量和混合视口渲染性能提升,测试显示此流程(尤其在处理复杂模型时)的速度平均提升了 2 倍。
(3)新增 LayOut 绘图工具,为 2D 矢量创建和编辑提供了更直观、高效的方式。
(4)更新的剪贴簿内容,包含 2D 窗户、门、家具、厨房、浴室和人物素材。
(5)LayOut DWG 导入/导出也获得了多项重要更新,提升了 SketchUp/LayOut 数据在 CAD 环境中的兼容性。
10、其他更新或优化
● 修复了在使用粘贴、组件、移动或旋转(复制模式)等工具时,打开或展开组件面板导致崩溃的问题。
● 解决了通知可能触发三次,但第四次触发失败的问题。
● 修复了编辑动态组件时可能发生的间歇性崩溃。
● 改进了模型损坏处理机制——此前会显示“文件无效”错误,现在更多情况可自动修复。
● 修复了启用新图形引擎时,导入超大图片可能导致的崩溃问题。
● 解决了打开某些示例文件后,选中特定组并从右键菜单执行“炸开”时发生的崩溃问题。
● 修复了打开包含损坏法向贴图的模型时可能发生的崩溃问题。
● 优化了选择大型复杂模型区域时的性能。
● 修复了复制使用自动文本功能的文本对象时可能发生的崩溃问题。
● 解决了使用“创建半径”扩展时可能发生的崩溃问题。
● 修复了从“组件”面板中将损坏的组件拖入模型场景时可能发生的崩溃问题。
● 增强了 DWG 导出器的稳定性,防止导出包含无效组件定义名称的模型时发生崩溃。
● (Windows 系统)修复了从 WebDialog 调用 HtmlDialog 时,Ruby SketchUp 崩溃的问题。
● (Windows 系统)修复了 Windows 系统下,SketchUp 长时间未使用后重启时崩溃的问题。
● “扩展迁移工具”现已预装。首次安装时,该扩展会自动启动,提示您从之前的 SketchUp 安装版本迁移扩展。
● “重置工作区”功能现在可正常工作。通过“系统设置 > 工作区”执行此命令,可恢复 SketchUp 的默认工作区。
● 现在,所有“导入到模型库”选项(材质、环境、样式)的初始导入目录都会保存到偏好设置中。
● 从 3D 仓库下载环境并导入 .ske 文件时,现在会使用正确的名称。
● 修复了英文资源文件夹路径不匹配导致“欢迎窗口”出错的问题。
● 修复了按“ESC 键”无法退出组或组件编辑模式的漏洞。
● 修复了在“匹配照片”场景中修改后,场景缩略图显示“?”而非更新的问题。
● 改进了为动态组件上色时的状态栏文本——现在选中动态组件时仍可上色,而此前不允许选中组件上色。
● 解决了某些组件在旋转视图时闪烁的问题。
● 修复了包含损坏变换信息的组件在缩放后消失的问题。
● 缩短了切换不同动态组件时,动态组件配置面板的显示时间。
● 启用“按标签着色”后,文本或尺寸标注元素现在会正确显示分配的标签颜色。
● 修正了通过 Ruby 代码变换的组,其边界框报告不准确的问题。
● 修复了使用新图形引擎时,在“隐藏线”面样式下,用作标签颜色的材质不显示的问题。
● 解决了绘制矩形时,状态栏显示“正方形”提示,但生成的图形并非正方形的问题。
● 修复了“套索工具”状态栏文本在非英语语言中显示不正确的问题。
● 使用“移动工具”的“图章”模式放置“吸附到面”的对象时,对象不再被错误旋转 180 度。
● 修复了多个工具共用的量角器代码问题——量角器可能显示过大。
● (Windows 系统)在“首选项”中新增了显示“环境”面板(Environment panel)的键盘快捷键。
● (Windows 系统)“标签”面板中的标签颜色预览现在可正确显示纹理,而非仅显示纯色。
● (Windows 系统)修复了场景标签过多时,点击标签可能选中错误场景的问题。
● (Windows 系统)使用相机工具后重新激活“颜料桶”工具时,“材质”面板不再意外打开并滚动。
● (Windows 系统)更新了“创建材质”和“复制材质”对话框,确保即使显示滚动条,所有控件仍可见。
● (Windows 系统)在“材质”面板的文本编辑框中按“回车/返回”键后,焦点现在会正确返回到主窗口。
● (Windows 系统)修复了从 Ruby 控制台复制文本时,视口中额外添加组件的问题。
● (Windows 系统)修复了启用新图形引擎时,导出的 2D 图像中地面孔洞处显示背景色的问题。
● (Mac 系统)修复了无法同时分解多个标签文件夹的问题。
● (Mac 系统)修复了编辑模型内材质时,“材质”对话框跳转到屏幕顶部的问题。
● (Mac 系统)修复了两个材质名称相同时,第一个材质错误显示在第二个材质应用位置的问题。
● (Mac 系统)解决了材质相关的崩溃问题——复制受影响的材质时可能发生崩溃。
SUAPP支持SketchUp2026
SUAPP 3.8.6.3及其以上版本兼容支持SketchUp2026,可以在左下角点击“更新至最新版”或官网下载安装最新版本:https://www.suapp.com/download
免费PBR材质库,支持V-Ray、Enscape直接渲染:
免费SUMOD模型组件库,上万精品组件任意调用:
SUAPP AI五大产品火爆使用中:灵感渲染灵感建模灵感动画灵感意向灵感助手
网页版地址:https://ai.suapp.com
YAb36Auecbq0 2025-10-8 09:05:06
谢谢分享
hackboat 2025-10-8 09:10:58
fei050211 2025-10-8 09:13:24
不错,好用
fhtjh 2025-10-8 09:20:08
回复可见
shangshan111 2025-10-8 09:21:09
感谢发布。
ZW202388 2025-10-8 09:28:08
期待已久了呢
尊尊尊尊尊印 2025-10-8 09:29:29
好欸!新版本!
DEMON921 2025-10-8 09:31:06
不错新版
20
积极讨论奖忠实粉丝
songjia214 2025-10-8 09:40:58
赶紧试试
Ruohan_love 2025-10-8 09:47:11
试一下看看
鱼和熊掌v 2025-10-8 09:48:04
感谢分享!
rhinovo 2025-10-8 09:50:21
新版本来了,功能提升有限
hxy2001 2025-10-8 09:50:41
感谢分享!
summer4430 2025-10-8 09:57:47
56654566463
154136
煮酒布衣 2025-10-8 09:59:08
下载学习,感谢楼主。
忠实粉丝
jy0708 2025-10-8 10:03:09
感谢分享!
718466184 2025-10-8 10:07:25
感谢发布。
focusxj 2025-10-8 10:07:48
下载来试试看
liaoangui 2025-10-8 10:34:35
支持,更新啦
排山倒海
