如何实现版本转换?
使用 SUAPP 插件。
安装 SUAPP 插件后,在 SketchUp 2024 的菜单栏点击“文件”→“另存旧版”,即可选择保存为 2020、2018 等低版本。
注意:需提前在插件的“保存设置”中勾选目标版本,部分用户反馈保存时可能不稳定,建议保存后检查文件完整性。
通过 Ruby 控制台输入代码。
打开 SketchUp 2024,按 Ctrl+Shift+ 调出 Ruby 控制台,输入特定代码(如 Sketchup.active_model.save_as("路径", Sketchup.version.to_i - 4)),可将文件保存为比当前版本低 4 年的版本(例如 2024 保存为 2020)。
代码需根据目标版本调整数字,操作前建议备份模型。
其他转换工具。
部分第三方插件(如“版本转换器”)或在线工具支持转换,但需注意来源可靠性,避免模型数据泄露。
???? 小贴士:如果经常需要与使用低版本 SketchUp 的同事协作,建议统一使用 2020 或 2021 版,这些版本稳定性较好且兼容性广。
