不知道坛子里有没有人发过类似的帖子,还是要给有需要的人吧。
原理是利用外部参照的绑定插入解决问题。
第一步,首先打开带有教育标记的cad文件,检查这个文件是否有外部参照,有的话拆离清理掉,再保存。别问我外部参照怎么看啊。
第二步,新建一个cad文件,把那个带有教育标记的cad文件作为外部参照插入到这个新文档内。插入时指定比例和插入点前面的框都不要勾选,这样插入的参照是和你原先那个文件同坐标同比例的。
第三步,在外参照管理器的对话框内,右键点击这个刚插入的参照,选绑定,在弹出的对话框内选插入,点击确定。
第四步,经过这样操作,插入的外部参照已经变成一个块了!在cad工作窗口选这个块,直接炸开!保存文件即可。
第五步,这个对您有帮助的话,就扔几个宝石吧……
没上图,目的希望自己动手仔细找找这个几个,肯定就记住了。不然上图说明是够明了简单了,但也忘的快!
许一世安逸
水墨纵横 2012-4-18 14:05:23
直接转存DXF文件,在打开,在转存DWG就ok了。
300
忧郁王子
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
ly871108 2012-4-18 14:35:59
29
zhouui 2012-4-18 14:47:23
以前用过这个方法,有的文件能搞定,但有的就除不掉,不知为什么,就换新方法了。
ly2164 2012-4-23 18:34:05
回头试试
24
jiangminghappy 2012-4-28 15:01:30
要是天正创建的文件有办法没有?既能去除教育版,又能保留天正的创建的墙体之类的不被炸开
29
zhouui 2012-4-28 22:53:59
天正高版本的可以转存t3版本的,但墙体之类的不再是块了。。。
xuyang5973 2012-5-5 06:31:56
病毒不处不在啊!
上蒂左手 2012-7-16 11:08:12
这只能叫CAD去教育版。天正去教育版没办法的。去完就是CAD 天正的所有属性都没有
枯鱼 2012-10-24 10:08:43
这个方法不错 没有软件的时候用得上。
september梦 2012-10-26 10:30:49
好吧,**作失败了
无非如此 2012-12-11 15:29:21
米醋~直接转存DXF文件
27
2012龙年春节团拜纪念邮忠实粉丝积极讨论奖
黑色星期天 2013-1-8 13:55:01
非常的好,网上常规方法试验都不行,这个本人试验,成功。表示感谢,宝石一颗。只是去掉教育版后文件大狠多
gaizi9101 2013-1-9 10:09:07
有的文件真心去不了~不知什么原因~
zhouui
