在做su模型时,运用旋转工具,经常会发现模型被切了,有一部分看不见了。。那位大神指点一下吧,感激不尽!!
无知之辈
春风吹叶 2012-5-6 10:16:30
善用论坛搜索
①平行投影改两点透视
②直接把模型拷到另一个新建的文件里
③你可能把”视野” (Field of view, FOV)设得太宽了,以摄影术语的说法是你把这个SU默认相机的镜头视角设成了大广角镜头。通常你可以在1到120度(deg)之间调整FOV (这个FOV在免费版SU里既设的是35度,在专业版SU Pro里既设的是30度),如果一下子把FOV设得角度太大会使得视景画面的近处前景好像被裁切掉一样。在SketchUp里对视景的操作过程中,只要是按住Shift键运用”视景缩放” (Zoom)工具拉近或推远视景,就很容易在无意间改变了视野(FOV)的大小。要解除这个现象其实不难,把FOV设回30 deg(所谓标准镜头67mm),执行一次”把视景放到最大” (Zoom Extents),自然就解除这种现像。
④另一种可能造成裁剪的情况是当”相机透视模式” (Perspective)被关掉的时候,对于这种情况,点击工具列中”把视景放到最大” (Zoom Extents)按钮(这个按钮看起来像个带有四个红色向外箭头的放大镜),相机镜头视景会拉远显现出整个模型,原先裁剪状况就得以解除了。
⑤另外一个情况是在模型被”比例放大或缩小”(Scale)到很小或者很大的时候,有时也会导致显示视景的近处被裁剪掉。对于这种情况,你只要改变模型的大小比例,就可以解除视景近处感觉被裁剪的现象。
⑥如果你的模型距离”座标原点” (origin point)非常远也可能发生视景被裁剪的现象,所谓座标原点也就是红绿蓝座标轴交会的那一点。对于这种情况,你只要把模型移动到接近座标原点的位置就能顺利解除裁剪现象。操作的方法,选取整个模型,运用”移动” (Move)工具,先抓住模型构架在地面上的一个角落点,在开始拖动模型的同时在”数值输入框” (Value Control Box, 在SU视窗的右下角)里键入”[0,0,0]” (注意得包含中括号),这麽做能使模型上刚才抓住的角落点移动到座标原点,同时也会解除相机裁剪近景的现象。
20
alim 2012-5-6 10:25:16
解除SketchUp相机裁剪平面的方法
原文地址:
http://www.sublog.net/archives/43789
⑶另外一个情况是在模型被”比例放大或缩小”(Scale)到很小或者很大的时候,有时也会导致显示视景的近处被裁剪掉。对于这种情况,你只要改变模型的大小比例,就可以解除视景近处感觉被裁剪的现象。
关于这一点,我想补充一下:当使用一个从其他程序转换过来的模型/组件时,比如转换的MAX模型,如果经过了较大比例的缩放(考虑单位转换的情况,以及对避免破面所做的技术处理),就很容CPU运算,但我没有更好的解决方法。
Astrid 2012-8-2 12:46:55
很受益!!!!!!!
25
pm永岁飘零 2013-1-6 10:02:53
把 fov  设回30度 怎么做啊
ml1655843 2013-10-19 04:19:49
还没懂,有人教一下么啊
中正 2016-7-26 09:39:17
太感谢啦  这个问题困扰我很久了!
xujuok3
