前一天还挺好的第二天就变样了,求救啊!!
Enscape官方许可证团购
墨痕-Y 2013-1-24 21:58:10
这中情况 有时候是因为你在动画特效里面调了一个特效叫什么我忘记了  好像是和阴影有关系的一个  弄不好一下就这样了 ,出现这种情况以后调天气系统里面的什么都不管用,那怕是你把这个特效删除了都不管用,必须要把那个特效在弄出来,然后调那个特效的参数,如果是因为特效参数的原因就可以调到回复正常。正常以后删除掉这个特效就OK
00CHEN仕 2012-5-23 02:05:02
我也是啊!真不知道哪儿出了问题,,,求解决啊,,毕设完全时间紧迫,求高人指点~~!
yrxjjj 2012-5-23 20:15:26
没有遇到过,看看你的天空设置
shui201 2012-5-24 09:58:07
爷们。吉 2012-11-7 21:59:42
同样问题,我打了N个灯光才勉强当夜景渲染了~
jtr592653 2012-11-8 07:32:57
显卡不够强大 清理电脑然后重启吧
爷们。吉 2012-11-8 13:52:28
jtr592653 发表于 2012-11-8 07:32
显卡不够强大 清理电脑然后重启吧
不是显卡问题,其他场景都可以正常打开的,应该是这个场景丢失什么东西了~
49号 2012-11-19 12:03:32
爷们。吉 发表于 2012-11-8 13:52
不是显卡问题,其他场景都可以正常打开的,应该是这个场景丢失什么东西了~ ...
我也遇到了同样的问题,哥们你的解决了吗,解决了的话,教教我啊
24
Sketchup建模大赛 第十期 TOP5新秀奖忠实粉丝宝石收藏家积极讨论奖
andante 2012-11-19 14:11:34
典型的纹理填充失败,多半是显卡的问题,比如显存不够。不要认为第一天没事,后面就没事,显存这个东西随时都有可能爆掉!
mouselong 2012-11-21 15:15:24
有人知道这个问题的解决办法吗?
遇到好多次了,谢谢各位大神了!
艺术设计yj 2012-12-6 13:20:22
这个问题是由于你的电脑配置不够高,之前我的电脑也是这样,导进去就是黑天,后来更换了配置,8G内存和64位WIN7系统,用起Lumion相当顺畅了
小白个大头 2013-1-22 09:28:25
刚也遇到了类似问题· ·我的是局部材质变成一片漆黑   但我删除了约二分之一的树以后,重新调整材质就没问题了··
fzp212 2013-3-7 00:26:50
电脑不行,换到8g内存就ok了
咕咚萌西国王 2013-11-22 10:11:25
解决没呢,求告知,崩溃了,着急呀
咕咚萌西国王 2013-11-22 10:32:12
换了好几个电脑,都一样,难道是文件出问题了?怎么办,打开其他的文件,有的水边一片漆黑
xiaoxuelong 2013-11-22 10:58:39
我也遇到过这样的情况,关掉lumion从开后我的就好了
筑梦少年 2015-5-11 20:12:43
我也遇到这种问题,其他场景渲没问题,其中一个一渲就崩,就变黑,求大神告知!
3RER 2017-4-15 11:41:06
筑梦少年 发表于 2015-5-11 20:12
我也遇到这种问题,其他场景渲没问题,其中一个一渲就崩,就变黑,求大神告知! ...
解决了吗
shui201
