用VR FOR SU渲染,应用了材质后,模型上没显示材质,还是原来的颜色,渲染出的图又看得到材质
而用SKETCHUP自带的那个贴材质的可以显示
求哥哥姐姐们解答下?
jpg
jpg
V-Ray5.0正版团购
婴宁 2009-6-2 16:22:00
应该是显示模式的问题吧,看样子你好像是选择了单色显示,把显示模式调成材质显示模式就可以了。
95292507 2009-6-2 21:47:00
看你用的是su6  还是7了  如果是6的话  Vray跟SU是两个材质识别系统,你在模型上点右键赋予VRAY材质,不渲染之前SU上是看不出来的,但这个时候VRAY已经识别,所以渲染时候才出现对应材质,而相反直接用SU 自带材质或者外部贴图的话在SU模型上会直接体现出来效果,但没有给VRAY提供信息,也就是说VRAY不识别,只有你的眼睛跟SU 识别了,要想SU和VRAY两者都识别这个材质,就要将这个材质右键---关联为VRAY,这样才可以,如果用SU7的话就简单多了 ,所有材质直接全部导入VRAY,自动的,就没这个问题了,明白了么?:Z
jxcg123 2009-6-3 09:02:00
我用的是SU 7楼上的 说关联材质 我怎么不行呀 我装的是 V-Ray for SketchUp中文版
zhanglili_3935 2009-9-5 17:21:51
3# 95292507
su 6 中右击有关联吗?找不到呢
46
荣誉会员
flowerflower87 2009-9-5 19:01:39
用的VFS1.05?
zhanglili_3935 2009-9-7 10:27:22
6# flowerflower87
VRayForSketchUp6_1.00     网上下的!SU是用的6,
jxcg123
