      我电脑里面最开始装了个su6.0的版本,是可以直接打开skp文件的,后来装了个8.0pro后,电脑里面默认的skp文件的打开方式还是6.0的版本,于是我昨天就把su6.0卸载了,卸载之后发现鼠标直接点skp文件就打不开了,选择默认打开方式的时候关联su8.0也关联不上,后来我又装了原先的那个6.0发现还是不能直接打开skp的文件,好纠结啊,我想问问怎么才能解决。         我电脑系统是64位win7
Enscape官方许可证团购
曾小曾 2012-7-19 14:18:37
好麻烦啊,现在也不能用Bridge预览skp文件了
曾小曾 2012-7-19 14:20:06
我刚学sketchup不久,谁能帮帮我,急急急
岚_麝℡ 2012-7-19 14:47:14
我推断因为最初的skp扩展名的关联是6关联的。你把6删了 肯定就关联失效了。有两个方法:一个是重新建立关联(在skp文件上点右键 打开方式,然后里面如果有8就选,没有的话就选“选择默认程序”然后手动查找到8的exe运行文件),第二个方法是重新安装8pro。。。。
209
一叶刀虫 2012-7-19 15:35:25
从新安装8.0pro就没问题了 你这虽然卸载6了 但是注册项目表还是6的 所以有问题
曾小曾 2012-7-19 15:58:03
曾小曾 2012-7-19 16:01:27
岚_麝℡ 发表于 2012-7-19 14:47
我推断因为最初的skp扩展名的关联是6关联的。你把6删了 肯定就关联失效了。有两个方法:一个是重新建立关联 ...
我选了“选择默认程序”但是关联不上,就是找到了那个exe文件,让后选择,结果选不上
曾小曾 2012-7-19 16:41:00
弄一下午了,还没好,真心后悔装了个64位系统
209
一叶刀虫 2012-7-19 17:17:46
先用360安全卫士把你的注册项目残留清理一下
岚_麝℡ 2012-7-24 14:32:01
不好意思,现在才看到。应该是注册表里面有残余项。。。找个清理注册表的软件清理下。。有些注册表清理软件清理范围不一定把这个囊括进去了的。。所以多试几个清理的软件吧。或者用360的卸载工具来卸载。。貌似360的卸载工具有个跟踪残留文件的功能、
曾小曾 2012-8-5 14:33:31
嗯嗯,是注册表的残余,开始清理了很多遍都弄不掉,后来我用优化大师清了,现在已经能用了,谢谢!
shiyi1988 2013-1-21 21:42:16
楼主用的什么注册表清理软件,我同样的问题,清理了1遍注册表还木有解决
39
blackbear 2013-1-22 07:22:54
不会是64位系统的事,上面的几位讲的都有道理。
yeheqoto 2013-7-23 08:42:10
我遇到和楼主一样的问题。我的系统也是64位的,之前没有安装过sketchup6.0,直接安装的sketchup8.0。我的天正也是遇到这样 的问题,我感觉和64位系统有关系。
rundawn 2014-3-18 13:40:49
开始→运行”菜单,输入“regedit”并回车打开注册表编辑器,在左侧窗格依次单击进入HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes找到skp注册表文件删除,然后退出注册表编辑器,打开方式再次尝试添加就可以了
点评
11年后,这个办法依旧管用  发表于 2025-3-5 10:20
曾小曾
