才学Vray不久,已经能做些小作品了。也发现Vray有个很严重的问题:不能删除材质
可以简单地测试:创建一个面,赋予一个材质,然后把该面删除;“清除未使用的材质”或“删除”后,模型应该是空的了。但是,保存文件后再打开,Vray的材质并没有被删除。对于赋予很多材质的文件这种表现十分明显,我有个文件,里面一个面也没有但是堆积的材质垃圾已经都又10多M了。
这种现象肯定是不正常的,也给建模渲染带来了很大难度。大家有没有什么办法可以解决这个问题呢?
V-Ray5.0正版团购
stonecracker 2009-6-23 18:11:00
没人理,自己坐沙发。
里面的材质很多是重复的了,文件大小与日剧增;操作材质面板已经很困难了,渲染速度变慢很多。这样下去,大点的场景就没有办法了。
大家有相同发现的也出个声,好歹不要是我一个人碰到这个问题。
23
yangguoshe 2009-6-23 18:19:00
利用本吧的suppa工具集内的渲染动画/去除材质功能就可以清除掉了,自己试试
stonecracker 2009-6-23 19:02:00
【未解决】suapp去除材质功能对自己只制作的植物贴图组件无效
谢谢yangguoshe同学的回复。
suapp确实对清除部分材质有效,比如每次打开su的那个2d人物组件,使用suapp的清除材质功能可以清除掉材质,而vray自己的清除材质功能无效。
对于我碰到的自制”植物贴图组件”不管用,我制作植物贴图组件的方法是《sketchup园林景观设计》一书中介绍的方法;如果没有看过这个书,可以简单这样理解:制作一个有轮廓的面,把图片调整到和该轮廓一样的大小,再吸取图片的材质赋予到面上而得到的组件。
可恶的是当物体被删除、未使用材质被清理后,材质依然不能彻底删除。这个问题已经把我折腾得精疲力竭了。看看有没有有经验的同学有解决办法。
23
yangguoshe 2009-6-23 20:21:00
原帖由 stonecracker 于 2009-6-23 19:02:00 发表
谢谢yangguoshe同学的回复。
我是制作了一个植物贴图组建(结合矢量化软件),测试了一下,证明他既可以用vray的材质编辑器清理未使用材质,也可以用suapp的清除材质功能清除掉材质,楼主的组建也许有问题。
我这里上传我刚制作的组件,你可以看一下 zujianshu.rar (309.03 KB, 下载次数: 28)
stonecracker 2009-6-23 21:14:00
【未解决】yangguoshe同学你的模型也有问题,看来是vray的问题了。
yangguoshe太热心了,谢谢你的帮助。
我用你的模型也试了一下,和我的模型的情况是一样的。难道问题出在软件安装上么?我用的是su7 build10247,vray1.05.03,北极光汉化;至今只发现这个严重问题。
yangguoshe同学,把问题看简单点的话,我遇到的问题与模型应该没有关系。原因是:
* 你说用vray材质选项板中的“清理未使用的材质”可以清理掉默认2D人物模型中的材质
* 我遇到的情况是:连2D人物模型的材质都无法清理。
还是看一下附件中的图片吧,这是在做过几次插入组件和删除(包括清理材质)操作后的结果。
另外:你做的组件用的是jpg文件,我的组件全部用的png文件。
垃圾成堆的材质选项板
垃圾成堆的材质选项板
23
yangguoshe 2009-6-23 21:22:00
原帖由 yangguoshe 于 2009-6-23 20:21:00 发表
[quote] 原帖由 stonecracker 于 2009-6-23 19:02:00 发表
谢谢yangguoshe同学的回复。
     如果是这样的话,你最好重新装一下vray,因为我测试是没有问题的
cjsj1011 2009-6-23 22:29:00
把vray在Plugins內之相關程式放置一個隨意資料夾內---等最後su模型調整好真正要使用vray時再從資料夾移置Plugins內---這是我使用方法
stonecracker 2009-6-24 11:03:00
重装没有作用,期望cjsj1011的方法能减少痛苦
谢谢你们的帮助,重装软件没有作用。看来坛子里的软件有点区别,也没有太多时间去比较了;应该也不是我一个人碰到这个问题,可能是我现在的应用让这个问题看起来很大。cjsj同学的方法看起来土,但是应该还是有用的,以后建模型时注意就是了。
再次感谢两位同学的热心帮助。
原帖由 cjsj1011 于 2009-6-23 22:29:00 发表
64
婴宁 2009-6-24 12:06:00
这些材质在su里删除就可以了。
stonecracker 2009-6-24 13:17:00
那样操作太麻烦了,删除组件不能清除材质。
suapp中有个删除材质的功能,但是总不能每次要删除一个组件还要先进入组件删除所有材质之后再删除它吧。那样太麻烦了~
另外,按照vray的操作方式,一个组件可以在材质选项板中赋予材质,甚至是多个材质。当然对一个组件多次赋予不同材质时,vray应该解除组件和其他材质的关联;但是根据vray里面删除材质时的表现应该是没有成功解除关联的。总之,我觉得vray在赋予材质上面有些问题,实在是非常困扰。
原帖由 婴宁 于 2009-6-24 12:06:00 发表
这些材质在su里删除就可以了。
yaojian_78 2009-11-1 09:31:46
我也碰到与楼主相同的问题  无法彻底删除材质  删除后 哪怕是保存了  再打开SU文件 保存前删除的材质 又都会出现  变成垃圾材质  超级郁闷呢
ljm8866 2010-5-8 06:26:25
我刚开始学vray 也遇到了相同的问题
不知道现在有没有很好的插件了啊?
qdpw2000 2012-6-19 20:07:09
求助高手~同样遇到这个问题。。
stonecracker
