只是想法,不一定能够实现。毕竟会做这件事情的人不多。如果有这方面插件整合的文章就好了。
SUAPP3.4
核心会员宝石收藏家荣誉会员
fifd5202008 2009-7-6 13:23:00
呵呵,可能有难度。
不知道双鱼版主能做吗?
不能做的话只能等高手了。
最好是发布一片这样的文章,大家以后可以自己整合喜欢的插件工具条就好了。
589
1万
SU老怪㊣ 2009-7-6 14:12:00
回复 1# fifd5202008 的帖子
全部整会在一起,不太可能,插件实在太多了,我倒是倾向搞个“插件管理工具”,自己用得着的,用得好的就收藏起来,用不着,用不好的就扔掉,这样的话,也逼着插件的作者在做插件的同时不会忘记做教程。
169
网站创始人
双鱼 2009-7-6 20:58:00
自己操刀也可以。看一下SU的API文档中的toolbar类:
http://download.sketchup.com/Onl ... s/ruby-toolbar.html
Arc
SU特供版
Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24
核心会员优秀技术奖荣誉会员
Arc 2009-7-7 00:15:00
不是有SCF工具条系列么。
小黑屋
忠实粉丝
allenwucat 2009-7-7 08:31:00
紫天网就有个专门收集插件的,去看看吧。
84
核心会员宝石收藏家荣誉会员
fifd5202008 2009-7-7 11:30:00
原帖由 双鱼 于 2009-7-6 20:58:00 发表
都是英文的,有中文的没有。没有办法英文不好。
84
核心会员宝石收藏家荣誉会员
fifd5202008 2009-8-3 18:09:17
版主能否出个教程啊,最好是图文并茂的。
84
核心会员宝石收藏家荣誉会员
fifd5202008 2009-8-3 18:14:38
水平有限真看不懂这些
SketchUp  Ruby API Reference
Class Index
Method Index
Developers Guide
Examples
Toolbar class
The Toolbar class contains methods to create and manipulate SketchUp toolbars in Ruby.
Parent: Object
Methods: new, add_item, add_seperator, get_last_state, hide, restore, show, visible?
Example Code: toolbartests.rb
Class Methods
new
The new method creates a new Toolbar object.
Syntax
toolbar = UI::Toolbar.new "toolbarname"
Arguments
"toolbarname" - the name for the new toolbar
Return Value
toolbar - the newly created toolbar object
Example
toolbar = UI::Toolbar.new "Test"
Instance Methods
add_item
The add_item method is used to add an item to the toolbar.
Syntax
toolbar = toolbar.add_item command
Arguments
command - a Command object representing the command to add to the toolbar
Return Value
toolbar - the toolbar where the command was just added
Example
toolbar = UI::Toolbar.new "Test"# This toolbar tool simply displays Hello World on the screen when clickedcmd = UI::Command.new($tStrings.GetString("Test")) { helloWorld
}cmd.small_icon = "ToolPencilSmall.png"cmd.large_icon = "ToolPencilLarge.png"cmd.tooltip = $tStrings.GetString("Test Toolbars")cmd.status_bar_text = $tStrings.GetString("Testing the toolbars class")cmd.menu_text = $tStrings.GetString("Test")toolbar = toolbar.add_item cmdtoolbar.showif (toolbar)UI.messagebox toolbarelseUI.messagebox "Failure"end
add_separator
The add_separator method is used to add a line separator to the toolbar.
Syntax
toolbar = toolbar.add_seperator
Return Value
toolbar - the toolbar where the line separator was just added
Example
}cmd.small_icon = "ToolPencilSmall.png"cmd.large_icon = "ToolPencilLarge.png"cmd.tooltip = $tStrings.GetString("Test Toolbars")cmd.status_bar_text = $tStrings.GetString("Testing the toolbars class")cmd.menu_text = $tStrings.GetString("Test")toolbar = toolbar.add_item cmdtoolbar = toolbar.add_separatorcmd2 = UI::Command.new($tStrings.GetString("Test Two")) { helloWorld
} cmd2.small_icon = "ToolPencilSmall.png"cmd2.large_icon = "ToolPencilLarge.png"cmd2.tooltip = $tStrings.GetString("Test Toolbars")cmd2.status_bar_text = $tStrings.GetString("Testing the toolbars class")cmd2.menu_text = $tStrings.GetString("Test")toolbar = toolbar.add_item cmd2toolbar.showif (toolbar)UI.messagebox toolbarelseUI.messagebox "Failure"end
get_last_state
The get_last_state method is used to determine if the toolbar is hidden or visible in the user interface.
Syntax
state = toolbar.get_last_state
Return Value
state - the last state of the toolbar (see comments)
Comments
Valid states are 1 for visible, 0 for hidden, -1 for never shown.
Example
} cmd.small_icon = "ToolPencilSmall.png"cmd.large_icon = "ToolPencilLarge.png"cmd.tooltip = $tStrings.GetString("Test Toolbars")cmd.status_bar_text = $tStrings.GetString("Testing the toolbars class")cmd.menu_text = $tStrings.GetString("Test")toolbar = toolbar.add_item cmdtoolbar.showstate = toolbar.get_last_stateif (state)UI.messagebox stateelseUI.messagebox "Failure"end
hide
The hide method is used to hide the toolbar on the user interface.
Syntax
toolbar.hide
Example
} cmd.small_icon = "ToolPencilSmall.png"cmd.large_icon = "ToolPencilLarge.png"cmd.tooltip = $tStrings.GetString("Test Toolbars")cmd.status_bar_text = $tStrings.GetString("Testing the toolbars class")cmd.menu_text = $tStrings.GetString("Test")toolbar = toolbar.add_item cmdtoolbar.showUI.messagebox "Toolbar Showing"toolbar.hideUI.messagebox "Toolbar Hidden"
restore
The restore method is used to reposition the toolbar to its previous location and show if not hidden.
Syntax
toolbar.restore
Example
} cmd.small_icon = "ToolPencilSmall.png"cmd.large_icon = "ToolPencilLarge.png"cmd.tooltip = $tStrings.GetString("Test Toolbars")cmd.status_bar_text = $tStrings.GetString("Testing the toolbars class")cmd.menu_text = $tStrings.GetString("Test")toolbar = toolbar.add_item cmdtoolbar.restore
show
The show method is used to display the toolbar in the user interface.
Syntax
toolbar.show
Example
visible?
The visible? method is used to determine if the toolbar is currently visible in the user interface.
Syntax
status = toolbar.visible?
Return Value
status - true if visible, false if not visible
Example
} cmd.small_icon = "ToolPencilSmall.png"cmd.large_icon = "ToolPencilLarge.png"cmd.tooltip = $tStrings.GetString("Test Toolbars")cmd.status_bar_text = $tStrings.GetString("Testing the toolbars class")cmd.menu_text = $tStrings.GetString("Test")toolbar = toolbar.add_item cmdtoolbar.showstatus = toolbar.visible?if (status)UI.messagebox statuselseUI.messagebox statusend
im_kelvin 2009-8-4 00:10:51
可以,不过如果有些功能是插件提供的,那么只有两种解决办法:
1.依然加载该插件,然后调用该插件的函数,适用比较复杂的功能
2.将对应功能的代码复制到新的工具栏插件中,并调用,使用比较简单的功能。
84
核心会员宝石收藏家荣誉会员
fifd5202008 2009-8-4 16:19:08
2.将对应功能的代码复制到新的工具栏插件中,并调用,使用比较简单的功能。 ...
im_kelvin 发表于 2009-8-4 00:10
能否举个例子说明一下呢?
大漠以北 2010-5-20 15:21:20
常用的就是SUAPP
sutool
1001bit
SCFTOOLBAR等
fifd5202008
