      SKetchUp(简称SU)软件中,可以对多个对象进行打包组合,同3DMAX的组模方式基本相同。但又有所独特之道。
一、组与组群的概念
  “组件”与“组群”有许多共同之处,很多情况下使用区别不大,都可以将场景中众多的构件编辑成一个整体,保持各构件之间的相对位置不变,从而实现各构件的整体操作,如复制、移动、旋转等。组件是SU中的常用建模技术,在建模过程中非常重要,要养成习惯,在适当时候把模型对象成组,可避免日后模型黏连的情况发生。同时应充分利用组件的关联复制性,把模型成组后再复制,以提高后续模型个性的效率。最后需要提醒的是场景内组件增多会影响运行速度,可以用“视窗->场景信息->统计”里的“删除未使用”按钮清理场景内未使用的组件、材质、层等数据。
  制作组件方法:选择好所需的模型后,点击右键(或使用菜单),选择“制作组件”或“创建组群”。
  编辑组件的方法:SU中不用炸开组件进行编辑,只要双击组件进行即可,同时支持多层嵌套的组件制作,及编辑。
  材质的赋于:如果不是打开组件对内部进行材质赋于,那么赋于给组件的材质将会被组件内所有使用默认材质的面所继承,而原来非默认材质的面则保留原有材质。
  炸开:炸开与打开是有本质上的不同,一但炸开就与原来的组件脱离了关系,但不影响关联组件。炸开后要再成组需要重新选取定义组件。 但炸开一次只能解除当前选定的组层。不能一次性解除所有嵌套的组层。
二、“组件”与“组群”的区别
  “组件”与“组群”在SU中主要区别以有下几点:
  1、“组件”和“组群”均可有效划分模型,通过创建一个分层级的组群那可对模型进行有效管理,但组群相对消耗计算机资源较小,可有效提高场景的生速度。
  2、“组件”有关联特性,对组件双击打开编辑会影响其他相关的组件(复制出来的其他对象,不只会影响模型的外形、大小、方向、位置,还会使材质赋于也进行关联影响,而且编辑时,对任何一个组件复制品的修改,都会影响其他相关组件),但是对组群的修改不会产生其他关联。
  3、制作组件时需要名称,而创建组群时不用名字。同时制作组件时如果使用了文件中相同的组件名,将会替换掉原来组件,包括所有相关联的组件模型,这种特点便于比较大的规划设计中控制细化程度,也可以在设计阶段提高设计速度。
  比如:在设计小区时将所有户型A都用同等大小的方型组(组件#A)代替摆放,需要渲染成图时,导入已做好的户型A模型,选择模型,制作组件,并命名为“组件#A”选择替换,出现提示时选择“是”,那么原来的所有方型都变成了房子,包括放置位置及方向都与规划相同。
  4、图中“组件”被删除时,还保留在库中,依然影响文件的大小和速度。而“组群”被删时则不存在于文件中。
  5、在剖切图中
   “组件”要做多层嵌套剖切则相对较为麻烦,先将模型打包,再打开组进行剖切,这样这层剖切就处在组内。而不行先将剖切与模型同时打包。
   而“组群”则可将剖切进行打包,可以多次多方向的剖切组合,较为方便。
三、“组件”与“组群”的优劣选择
  当需要进行关联修改复制时,使用“组件”,而只有一个组不用复制只是为了不与其他模型黏结,就使用“组群”。同时“组件”和“组群”之间也可以多次多层嵌套的,为了减小容量、及加快运行速度,应该考虑好什么时候用“组群”什么时候用“组件”,以防对同一物体进行多次组件。比如做一幢房时,对一些不关键位使用“组群”方式进行组合,做好房后再使用“组件”,这样也以少很多不必要的影响。
{:soso_e130:}{:soso_e130:}{:soso_e130:}{:soso_e130:}希望对大家有用...
分区版主
网站日常维护组宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
zangtu 2013-3-8 21:47:39
如是转载他人的文章,标题要注明【转】字,正文要注明原作者,这是对他人成果的尊重!请把鼠标移动到帖子右下角的编辑按钮,点进去重新编辑~谢谢合作!
郑可昌 2013-3-8 22:02:38
不好意思   我这是从网上找的  我想关键是在更多人学习更多的知识  没有想到会有这个问题   我下次会改的
54
分区版主
zangtu 2013-3-8 22:11:28
恩,很多人不注意这个,这是基本的学术规范意识,希望多多注意。请把鼠标移动到帖子右下角的编辑按钮,点进去重新编辑一下帖子~
郑可昌 2013-3-8 22:24:49
请问下载附件 怎么下载不下来   ??你知道怎么下载吗 ?请教
54
分区版主
zangtu 2013-3-8 22:30:01
下载附件直接点击就可以了,但是SU入学级别的新手有下载限制,SU吧拒绝伸手党,吧里提倡分享的精神,你分享东西,别人给你宝石,你就可以升级下载他人资源了。http://www.sketchupbar.com/thread-1350-1-1.html
郑可昌 2013-3-8 22:38:08
是那些免费的附件   点击下载为网页格式  不知道怎么修改
ZingTsang 2013-3-9 00:14:02
本来以为这片文章可能没有什么值得好学的,看完之后才发现我错了.............
54
分区版主
zangtu 2013-3-9 12:45:11
不要用下载软件下载,直接点击下载就可以。另外,如果是要问回复人问题应该点别人的回复后面的那个回复按钮,不然如果直接在你自己的帖子后面回复,别人是看不到提醒的。除非他自己又浏览这个帖子~
郑可昌 2013-3-9 14:04:58
zangtu 发表于 2013-3-9 12:45
不要用下载软件下载,直接点击下载就可以。另外,如果是要问回复人问题应该点别人的回复后面的那个回复按 ...
呵呵  谢谢  不过我试了好多次  看到许多喜欢的插件还是下载不下来   下载的都是网页格式  不知道是不是我权限问题
54
分区版主
zangtu 2013-3-9 14:31:04
郑可昌 发表于 2013-3-9 14:04
呵呵  谢谢  不过我试了好多次  看到许多喜欢的插件还是下载不下来   下载的都是网页格式  不知道是不是 ...
直接单机文件或者右键另存为,就不会出现网页格式
郑可昌 2013-3-9 14:33:45
呵呵  我查找一些问题  我发现我的权限还不能下载 {:soso_e109:}     不知道要到达那个级别才能下载
54
分区版主
zangtu 2013-3-9 15:16:04
郑可昌 发表于 2013-3-9 14:33
呵呵  我查找一些问题  我发现我的权限还不能下载      不知道要到达那个级别才能下载  ...
点击最上面的设置-用户组,就可以查看各个级别的权限和你自己当前的权限了。多说无益,多发帖吧!
树上的熊 2013-5-4 21:07:01
群组:就是把几个线或面组一块儿,象一个物体一样,一起移动,旋转和放大。
组件:除上面的功能之外,修改其中一个组件,会引起相同组件一起变化。就象一个物体在不同的地方有分身。
范献 2013-5-4 23:56:57
基础知识,很有帮助
郑可昌
